5927 connectés
  help me
help me
n°3516678
supracat
Posté le 23-09-2004 à 21:43:15  profilanswer
Salut j ai un probleme avec une msi k7n2 delta car elle est neuve ainssi qu un proce athlon xp3000+barton une carte geforce fx5200 256mo et deux barettes de 256 pc2100 .Quand je demarre ya pas de bip et mon ecran marque no signal alors que tout tourne dans la tour...........Que dois je faire merci de m aider!!!!!
n°3517104
bertrandbd
Posté le 23-09-2004 à 23:10:16  profilanswer
Quand tu dis que tout tourne dans la tour, tu parles des ventilos? Si oui, cela ne prouve pas que les tensions autres que le 12v fonctionnent. Un essai avec une autre alimentation peut éventuellement t'aider. Autrement, d'après les symptomes cela ressemble à un problème bios. Commence par essayer une config sans memoire et sans carte graphique pour confirmer que la carte ne bippe pas.  Si la carte bippe alors ton problèùe vient de la carte graphique. essaye une carte basique pour voir
n°3517182
supracat
Posté le 24-09-2004 à 07:13:53  profilanswer
j ai deja essayer de changer la carte graphique et c identique
n°3517312
jean pierr​e
Posté le 24-09-2004 à 09:55:43  profilanswer
peut etre voir sur le connecteur de l'ecran si les pins sont present et pas tordu, tester l'ecran sur une autre machine
n°3517390
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 24-09-2004 à 11:02:17  profilanswer
Donne la reference exacte de la CM ... K7N2 Delta2 Platinum ?
n°3517629
supracat
Posté le 24-09-2004 à 13:09:55  profilanswer
msi k7n2 delta ilsr
n°3517634
supracat
Posté le 24-09-2004 à 13:13:40  profilanswer
les pattes du connecteur ecran ne sont pas tordu....c la prise de tete .
La je v essayer de changer de proce pour voir sinon je c pas quoi faire
n°3517635
crane
Mort de soif !
Posté le 24-09-2004 à 13:13:55  profilanswer
Sort tout les éléments (proc, cg, ram) et remet-les. Des fois y'a un truc mal mis mais qu'on ne voit pas
n°3520903
supracat
Posté le 26-09-2004 à 09:52:59  profilanswer
bon ben voila j ai sorti le proce c pas lui c pas la carte graphique sa doit etre la carte mere
n°3520906
Prems
Just a lie
Posté le 26-09-2004 à 09:55:18  profilanswer
De la PC2100 avec un 3000+ tu m'étonnes que ça ne marche pas.
Clear CMOS, et ensuite prier pour que ça démarre.
Ratures - Cuisine
n°3520933
Posté le 26-09-2004 à 10:08:50  answer
Arf. La totale. :D Essaie la ram sur ports 1 et 3 déjà. Si ça ne marche pas, il faudra se trouver un processeur pour un essai. Si ça marche, màj bios cm. Si ça ne marche pas, essayer d'autres barrettes ram, puis autre alim. Bonne chance   :ange:
  help me
Dereglement complet des horloges!!!!!!! HELP!!!!!!!!help ! celui qui trouve est une star de l'info !!!!
REBOOT PC ALEATOIRE : HDD ne veut plus demarrer help !!!Plus d'accès au HDD...donc plus de boot! HELP!!!
Carte mère ou proc dead ?? HelpHelp mon Nec 2500 a ne veut plus graver les dvdrw !!
Help! partitions supprimees par erreurhelp construction PC
help pb pr booter windows xphelp carte graphique 9800pro
Plus de sujets relatifs à : help me
