10105 connectés
  (Help) Probleme BIOS Msi 875P Neo-FISR 2.0
n°5550950
lemaj
Posté le 26-05-2007 à 14:49:22  profilanswer
je viens de recuperez une carte mere Msi 875P Neo-FISR 2.0 .
j'ai fait tous les branchement, je lance le PC et au premiere ecran j'ai le message "BIOS not installed" pour j'arrive a acceder au parametre du bios en appuyant sur la touche SUPR.
le probleme c'est que WIndows XP ne se lance j'ai l'écran bleu qui dit contactez votre revendeur meme en mode sans echec.
quelqu'un a une idée du probleme???
es que c'est un amibios ou un award bios sur cette carte.
quelle manip a faire pour flasher le bios??? ( j'ai trouver la version 6758v36.zip d'octobre 2004) es la dernier version???
merci d'avance
n°5550979
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 26-05-2007 à 15:03:17  profilanswer
Déjà donne nous tas config, notamment nombre de disques dur et type (SATA ou IDE).
A mon avis c'est juste que le controleur SATA n'est pas installé...
Feedback
n°5551013
lemaj
Posté le 26-05-2007 à 15:17:59  profilanswer
alim 350 W
P4 2.8gHZ FSB 533
2 X 256mo DDRAM 400
1 x 256 mo DDRAM 266
carte graphique gecube x1600 pro 256 mo DDR2
2 DD PATA (60Gb et 40GB MAXTOR)
je vais essayer de flasher le bios
n°5551021
bazooca1
Posté le 26-05-2007 à 15:22:09  profilanswer
Vérifie dans ton bios si t'as pas une option activée pour le controleur RAID.
Message édité par bazooca1 le 26-05-2007 à 15:25:31
Feedback
n°5551171
lemaj
Posté le 26-05-2007 à 16:27:47  profilanswer
je vais verifier...
d'autre on des sugestions
c'est quand meme bizare le message bios not installed au demarrage.
quel galere flasher son bios sans xp, disquette de demarage ms dos ... et le cd c: ne marche pas
n°5551194
lemaj
Posté le 26-05-2007 à 16:39:47  profilanswer
comment se fait il que quand je boot a partir d'une disquette ms dos creer avec XP je ne puisse pas aller sur mes DD.
cd c: ne marche pas, c: non plus, cd d: et d: non plus bizare non
juste a: fonctionne
n°5551203
bazooca1
Posté le 26-05-2007 à 16:43:20  profilanswer
Le disque dur n'est pas formater
Feedback
n°5551280
lemaj
Posté le 26-05-2007 à 17:27:13  profilanswer
la config boot sous windows XP avec mon ancienne carte mere MSI K7t266 Pro et mon Athlon 2400+.
j'oublier de vous dire avec une carte mere P4 MSI de base que l'on m'avait preter,  j'avais du réinstallé windows XP pour pouvoir booter a lors que celle-ci booter nickel avec mon athlon 2400+.
j'ai essayer de flasher le bios a partir de A: mais j'y suis pas arriver je suis arriver dans le menu AMIBIOS et puis n'import quel commande (save, clear cmos, ...) que je fesai j'avais error.
quel command faut il choisir pour flasher le bios. j'ai activé le bios cacheable dans le bios pour pouvoir l'effacer.
je sais plus quoi faire
n°5551290
bazooca1
Posté le 26-05-2007 à 17:33:23  profilanswer
Peut être que ça peut t'aider
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=6&v_p=3
Feedback
n°5551320
lemaj
Posté le 26-05-2007 à 17:45:03  profilanswer
merci pour l'aide sur le flashage de bios.
le message exact juste apres le test memoire est:
BIOS not installed no device found.
je rapelle que je peut aller dans le bios et je vois mes DD et mes lecteru DVD.
bizare non???
n°5551348
bazooca1
Posté le 26-05-2007 à 17:55:45  profilanswer
Ton lecteur DVD est en SATA? Débranche le de la mobo et démarre pour voir si ça change qq chose.
Feedback
n°5551452
lemaj
Posté le 26-05-2007 à 18:50:00  profilanswer
j'ai pas de SATA sur mon pc.
n°5551576
lemaj
Posté le 26-05-2007 à 20:06:04  profilanswer
J'ai mis a jour avec la version 3.6 pour ma Msi 875P Neo-FIS2R.
j'ai plus le meme message maintenant j'ai "CMOS Wrong" pourtant j'ai enlever le cavalier JBAT comme dit dans le manuel de la CM. l'ancien message c'été "BIOS not installed, device no found". j'ai meme enlever la pile. l'horloge est remis a zero mais j'ai toujours le message CMOS.
le windows ne boot toujours pas (ecran bleu contacter votre revenderut), je vais essayer de faire un format et une installe de XP malgres que mon DD est boutable avec mon athlon 2400+.
si vous avez des idées n'hesité pas...
Message édité par lemaj le 26-05-2007 à 20:08:47
n°5552394
lemaj
Posté le 27-05-2007 à 11:23:58  profilanswer
es qu'une réinstalle de windows peut resoudre le probleme, je sais qu'une fois j'avais essayer d'installer une carte a base de P4 (en remplacant ma msi k7t266 pro2 et mon athlon 2400+) et j'avais une erreur disque au demarrage (alors qu'avec l'athlon elle demarré nickel), j'ai fait une réinstalle de windows et le pc bootez.
Probleme de portable ecran fige (si je le bouge) apres upgradeGros problème de disques dur
Problème de sourisHelp!!!
Help!!!ASROCK K8NF6G et probleme demarrage...
probleme de lecture mp3 sur cine box hd wireless probleme avec disque dur externe WD USB 2.5 pouces
problème avec c2d e6600probleme 8.7 check cpu voltage sur abit aw9 max
Plus de sujets relatifs à : (Help) Probleme BIOS Msi 875P Neo-FISR 2.0
