13314 connectés
  Help !! pb install XP - besoin de pros ...
n°2014740
crepegigi
Posté le 02-12-2002 à 18:08:38  profilanswer
voila j'expose mon pb :
je veux installé xp sur mon disque mais l'install se bloque tres vite ( au moment du premier redemarrage): j'ai une page avec un curseur qui clignotte en haut a gauche.
J'ai donc emmené le disque sur un autre pc et l'install a fonctionné parfaitement...
J'ai remis le disque sur mon pc et XP se bloque encore au demarrage...
Je comprends rien...peut etre un probleme avec la carte mere ?
Merci d'avance
Ma config :
duron800
CM MSI k7tpro2a
256mo Sdram
geforce 2 mx 200
n°2014768
crepegigi
Posté le 02-12-2002 à 18:16:28  profilanswer
De l'aide svp ... [:ula]
n°2014773
Itanium
Posté le 02-12-2002 à 18:17:42  profilanswer
commence par un clear du bios
n°2014789
crepegigi
Posté le 02-12-2002 à 18:21:21  profilanswer
c'est a dire ??
n°2014795
Itanium
Posté le 02-12-2002 à 18:23:14  profilanswer
c'est a dire ??
remise à zero du bios de la carte mere normalement c est pin pres de la pile du bios avec un cavalier.
regarde sur la doc de ta carte mere
n°2014804
Neo_t3
Posté le 02-12-2002 à 18:24:54  profilanswer
Clear CMOS = reset des données du BIOS donc pour cela il suffit d'enlever la pile de ta carte mere plus d'une minute, ou bien de la faire à partir des cavaliers (si present !) (cf. notice carte mere).
Neo_t3 registered Linux user number 354648. | http://www.ondaflow.com
n°2014808
Itanium
Posté le 02-12-2002 à 18:25:36  profilanswer
n°2014816
crepegigi
Posté le 02-12-2002 à 18:27:37  profilanswer
en enlevant la pile ça marche ?? parceque j'ai pas la notice aevc moi...
n°2014825
crepegigi
Posté le 02-12-2002 à 18:29:04  profilanswer
 Bios v3.1 6330
Description: Bios v3.1 de la MS-6330, ce bios permet de : -Résoudre le problème d'installation de WindowsXP avec les autres cartes de la série K7T excepter la K7T Turbo2 -Résoudre l'erreur ToolsEvent ViewerSystemACPI error sous WinXP -Updater les fonctions du BIOS du chipset ATA100 Promise 265 vers un B43.
Version: 3.1 Taille: 260.14 Kb
Ajouté le: 06-nov-2001 Téléchargements: 4766 Evaluation: 7.2 (5 Votes)
Page d'accueil | Evaluer un fichier | Détails
je viens de trouver ça sur le site de MSI...vous pensez que ça peut etre ça ??
n°2014842
Itanium
Posté le 02-12-2002 à 18:32:31  profilanswer
comme on te le ci dessus pendant 1mn
n°2014848
crepegigi
Posté le 02-12-2002 à 18:34:33  profilanswer
et concernant le bios du site MSI qu'est ce que t'en penses ?
n°2014870
crepegigi
Posté le 02-12-2002 à 18:40:48  profilanswer
svp une reponse pour la mise a jour de mon bios !!
n°2014878
Itanium
Posté le 02-12-2002 à 18:44:51  profilanswer
personne n a parler de mise à jours bios
n°2014884
crepegigi
Posté le 02-12-2002 à 18:47:09  profilanswer
regardes plus haut, j'ai copier la description d'une MAJ du bios de ma CM depuis le site MSI où ils parlent d'"un pb d'installation XP"
n°2014899
crepegigi
Posté le 02-12-2002 à 18:53:04  profilanswer
[:dirakocha]
n°2014917
Neo_t3
Posté le 02-12-2002 à 18:58:14  profilanswer
Si tu part sur une autre solution de probleme que notre version en demandant autre chose ce n'est pas la meilleure solution !
(Oula jme dechaine ce soir !  :pt1cable: )
Donc fait d'abord ce que l'on te dis et si cela ne marche pas on passera à l'etape suivante à savoir MAJ du BIOS !
Message édité par Neo_t3 le 02-12-2002 à 18:59:00
Besoin de votre avis ... changement alimentation ?Possesseurs de Shuttle SS51G... help !
HELP choisir entre loption DVI ou pas dun TFT 17"[Problem Harware]est ce que j'ai besoin de faire appel à un exorciste?
Coolpix 3500 ou coolpix 4300 ? HELP PLEASEinstall de carte son impossible
problème de disque dur externe et carte pcmcia firewire, help[ carte video avec sortie TV] help !!!
besoin de conseils sur config à base de nforce2 à monterçà freeze çà freeze ... c une horreur help me
Plus de sujets relatifs à : Help !! pb install XP - besoin de pros ...
