5113 connectés
  HELP!!! CA CHAUFFE DE TROP !!!!
n°1555656
web99
Posté le 25-06-2002 à 15:05:36  profilanswer
:pt1cable: Salut à Tous, :pt1cable:
Y a t il une manip pour forcer le vcore du proc à 1.625v de façon à baisser la température de mon proc tb 1.4 mhz(60°avec un themalake silent viking,un spacer et de la pate donc ok ). Sur cette carte apparement vous avez que 4 possibilités: 1)mode normal(par défault 1.750v)  2)+5%   3)+10%   4)+15%   et pas de valeur personnalisé possible ??? J'ai flasher le bios avec la dernière version sans résultat ! Merci de votre aide !!  :gun:
n°1555659
flo850
moi je
Posté le 25-06-2002 à 15:06:54  profilanswer
si tu baisse le vcore , tu as 1 chance sur 2 d'avoir des instabilites
 mais bon  si tu prefere avoi run PC qui plante
 a part ca , tu peux essayer de ventiler ta tour
n°1555660
matlpbg
Posté le 25-06-2002 à 15:07:09  profilanswer
instalation de la pate..!! :)
de toute facon le tb1.4 (en general) chauffe fort..!!
Message édité par matlpbg le 25-06-2002 à 15:07:31
n°1555669
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 25-06-2002 à 15:10:47  profilanswer
fait gaffe quand tu achette un ventilo.
quand ils marquent 1400 MHz ils parlent des XP genre 1600+ qui doit tourné dans ces eaux là.(j'ai pas le tableaux de corespondance sous les yeux) et les XP chaufe beaucoup moins
mais de tout les athlon, le Tbird 1400 est celui qui chauffe le plus (et oui plus qu'un 2100+) alors si tu veux un truc silencieux faut pas chercher.
radiateur en ccuivre et gros ventilo.
sionon pour tes voltages, je ne connait pas ta carte. bon courage :hello:
Message édité par hp_nar le 25-06-2002 à 15:11:12
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
n°1555673
web99
Posté le 25-06-2002 à 15:11:24  profilanswer
Merci pour ta réponse, 1.650v pour un tb1.4ghz peut le rendre instable ? faut voir déja en faisant çà si je vais descendre beaucoup en C° ?
Le défault de cette carte est flagrant !! on ne peut pas diminuer le voltage du proc !
n°1555677
web99
Posté le 25-06-2002 à 15:14:00  profilanswer
J'ai mis de la pate thermique comme indiquée dans les autres topics, pas trop, par contre dans ma tour je n'est pas rajouté de ventilo car j'ai ouvert les 2 panneaux ??
n°1555681
web99
Posté le 25-06-2002 à 15:14:56  profilanswer
n°1555686
matlpbg
Posté le 25-06-2002 à 15:18:59  profilanswer
 :non:
perso je pense qu il faut mieux mettre juste deux ventilo et fermer sa tour..
c pour ca si tu as cette temp...
n°1555694
web99
Posté le 25-06-2002 à 15:23:06  profilanswer
 :non:
a essayer effectivement ....
[BX+celeron]j'ai un gros blem la...MSI 6163 Pro help ! [PB RESOLU]HELP ! Freeze a répétitions sur A7M266 après flash de bios --> 1007
PC qui mets du temps a s'allumer ..... help ![HELP] Pb de frequence Proc sur portable dell
[HELP] Pb de frequence Proc sur portable dellHelp choix de CM pour P4 1.8A
audigy, carte mere pas de son sous xp please help for mehelp ! CRC error
j ai un bleme bizarre avec monscanner et les drivers.... helpsortie tv sur radeon 8500 help
Plus de sujets relatifs à : HELP!!! CA CHAUFFE DE TROP !!!!
