3708 connectés
  HELP !!!! PB ABIT KT7 et DURON 1300
n°1973865
eliott157
Posté le 18-11-2002 à 18:18:51  profilanswer
9Salut
rien ne va plus !!
j ai une abit KT7
et j avais avant un duron 700
je viens d acheter un dudu 1300
j ai bien tout lu les topics la dessus comme un bon eleve.
J ai flashé le bios avec la derniere version 9A (malgré que ma carte sois pas RAiD)
don j installe le dudu 1300
tout boot normal, carte video, j ai la 1er page, il est meme ecrit "duron 1300" et puis plus rien!!! ca plante (ca se fige juste avant le check memory )
je reboot et reboot et...
plus rien ecran noir
Ensuite je remet mon 700, je boot tout est ok
puis je remet le 1300, et c est exactement comme le 1er coup : ca boot une fois puis ca plante avant le check memory (j ai 256Mo de sd ram 133)
je suis deseperé!!
de plus j ai remaqué que le dudu 1300 est plus chaud quand je le change que le 700....
MAIS MERDE ca devrait marcher....
eh les gars me laissez pas tout seul....
ca vient pas du bios?
il faut faire une manipe speciale quand on change son proce ou le bios le reconnait tout seul????
merci de m eclairer je suis dans la detresse
 :cry:  :cry:  :cry:
n°1973880
eliott157
Posté le 18-11-2002 à 18:22:28  profilanswer
ouainnnnnnnnnn
 :cry:  :cry:
alors les gars???
n°1973926
eliott157
Posté le 18-11-2002 à 18:32:09  profilanswer
up
 :kaola:
n°1973944
eliott157
Posté le 18-11-2002 à 18:36:00  profilanswer
mais d apres les topics il y a aucuns problemes!
je pige pas!!
y a des gars qui en ont  un??
il faut un gros ventilo ou pas?
j ai gardé le meme que pour mon dudu 700 ca devrait le faire quand meme!
n°1973953
Nico57
Posté le 18-11-2002 à 18:38:38  profilanswer
Un clear CMOS ça pourrait aider...
n°1973956
Nico57
Posté le 18-11-2002 à 18:39:09  profilanswer
Ou l'alim effectivement (pas si invraissemblable que ça).
n°1973961
alanoid
Posté le 18-11-2002 à 18:39:19  profilanswer
p'tetre XP?  :??:
n°1973968
eliott157
Posté le 18-11-2002 à 18:40:41  profilanswer
on fait comment pour faire un clear CMOS?
relier des ponts nan?
ca doit etre dans le manuel...
mais si tu le sais n hesite pas!!
je vais essayer
et je reviens si ca marche pas
n°1973982
d1d3r
Posté le 18-11-2002 à 18:44:13  profilanswer
le clear cmos c'est bouger un cavalier sur la carte mere
pour décharger la mémoire du bios q'uil fasse peau neuve
n°1973987
eliott157
Posté le 18-11-2002 à 18:45:28  profilanswer
je l ai trouvé !!
mais une question
je bouge le cavalier PC eteind
puis je boot avec les cavaliers toujours dans la position pour clearer ou pas???
n°1973995
Nico57
Posté le 18-11-2002 à 18:46:59  profilanswer
Ouais en gros:
- débrancher l'alim
- déplacer le p'tit cavalier sur la carte-mère
- attendre 5 secondes
- remettre le p'tit cavalier en place
- rebrancher l'alim
Et avec un peu de chance...
n°1974007
eliott157
Posté le 18-11-2002 à 18:49:00  profilanswer
ok j essaie
mais je precise pour mon probleme que lors du 1er boot (celui qui marche jusqu au check memory, j ai un bip long si ca peut vous aider a comprendre ce qui se passe)
merci a vous
j essais et je reviens vous tenir au courant
 :whistle:
n°1974121
eliott157
Posté le 18-11-2002 à 19:18:55  profilanswer
ca marche pas!!
alors quelqu un a une autre proposition???
je me demande si c est pas le refroidissement!
en fait j ai gardé le meme ventilo que pour mon dudu 700...,ais ca devrait quand meme marcher merde!!
j ai remarqué que apres un 1er essai avec le 1300, ca demarre plus du tout(meme en faisant un cleas cmos), donc peut etre est la temperature du proce? je le trouve vraiment plus chaud que le 700....est ce normal?
Sinon d autres pistes les gars???
 :heink:
n°1974206
fibroblast​er
Posté le 18-11-2002 à 19:37:35  profilanswer
g un morgan 1000 sur ma kt7 (version 1.1 il me semble, en tout cas je l'ai eu dès sa sortie)
ca marche tres, bien.
je sais plus kel bios j'ai, mais il me semble ke c pas le dernier (cpuid me dit version 6.00 PG du 31/1/02)
par contre j'hesitais à acheter un 1.3...(le 1000 n'est pas a moi)
n°1974247
Nico57
Posté le 18-11-2002 à 19:43:13  profilanswer
LLPM (lis le p*ta*n de manuel :D)
Ça paraît être une bonne piste...
C'est quoi ton ventirad?
Certifié par AMD? Jusqu'à combien?
n°1974323
eliott157
Posté le 18-11-2002 à 19:58:29  profilanswer
mon ventilo c est pas une marque(il semble basique, meme si je me connais pas trop en ventilo), mais j avais du le payer cher, c est mon vendeur qui me l vais fourni lors de l achat du dudu700.
la partie dissipateur est haute de 2.5 cm je dirais en alu galva noire.
Bon je vais essayer une autre version du bios (7n au lieu du 9A)
Si ca marche pas, sois le proce est niqué (mais j ai du mal a le croire car il est detecté par le syteme avant le figeage) soit je vais essayer d acheter un autre ventilo plus puissant.
Mais n hesitez pas a faire des propositions...
(merci nico57 et excuse moi si je parrais neuneu, mais merde, je change pas de proce tous les jours!!!)
 :na:
n°1974389
Nico57
Posté le 18-11-2002 à 20:15:16  profilanswer
Pas de problème. Je préfère de très loin répondre à des problèmes simples mais réels qu'à des questions à la con déjà 100 fois posées.
Vu la description du ventilo il y a toutes les chances pour que ce soit lui le problème.
Un ventilo pas trop cher te coûtera une quinzaine d'euros, donc y'a pas à hésiter.
Par contre évite d'insister avec l'actuel, ou ton Duron 1300 va y passer (si c'est pas déjà fait :()
n°1974623
eliott157
Posté le 18-11-2002 à 21:16:34  profilanswer
ok les gars,
je crois que mon probleme est mon ventilo, vous avez sans doute raison...
explication : le plantage est fonction de la temperature car je suis allé bouffer, et j ai re essayer avec mon systeme froid (temperature ambiante), et cette fois ci ca a planté plus tard!!
En gros, je suis allé plus loin dans le boot (jusqu a la 2eme page ou y les IRQ)
Donc je vais patienter le WE (pas le temps la semaine) pour acheter un nouveau ventilo et je vous tiens au courant!
Donc une question qui coule de source :
quel ventilo acheter : attention je veux juste un truc qui marche bien par du matos d overclocker a 30 euros le ventilo!
Y a des marques/modeles sympas ?
Quel taille a votre ventilos? (partie alu)
n°1974684
eliott157
Posté le 18-11-2002 à 21:27:26  profilanswer
up
 :fou:
n°1974704
jean-jacqu​es
je suis une légende urbaine
Posté le 18-11-2002 à 21:32:12  profilanswer
9Salut
rien ne va plus !!
j ai une abit KT7
je suis deseperé!!
 :cry:  :cry:  :cry:
bon jlis juste le premier post.. mais ca ma lair d'un prob d temperature proco non :heink:
verifie ca
n°1975596
Nico57
Posté le 19-11-2002 à 02:11:58  profilanswer
Je crois que là on a atteint un consensus, pas la peine d'en rajouter. :sarcastic:
Eliott je te conseille les ventirad Coolermaster, qui ont globalement un très bon rapport qualité prix.
En général un peu en retard (mais pas trop) en terme de performances, et vraiment pas cher par rapport à la concurrence.
Tu peux aussi privilégier le bruit et essayer de voir ce que tu trouves de moins bruyant (fais une petite recherche dans le forum).
En fait pour un Duron 1300 n'importe quel ventilo actuel suffit largement, donc tu as le choix.
n°1975747
eliott157
Posté le 19-11-2002 à 09:11:58  profilanswer
ok les gars c est cool!
je vais changer de ventilo ce WE!
Dans tous les cas je prends un certifié!
Du coup je me pose des questions :
croyez vous que j ai abimé mon proco lorsque j ai monté le ventilo, car j ai remarqué que j ai un peu abimé les angles du proco qui sont tres aigus (le coeur du proco, 2 coins sont tres legerement abimés)
Moi je pense pas, car avant le figeage, le proce est bien reconnu donc ca veut dire qu il doit marche nan? si il etait niqué je pense que ca booterait pas du tout. Vous en pensez quoi?
Putain, le vendeur m avait pourtant bien prevenu que les AMD etaient fragile...et comment! je pense que c est un vrai probleme pour AMD
Une autre question au niveau des ventilo... est ce que la taille des ventilos a augmenté avec le temps? je veux dire ces 2 dernieres années? (pour les proce AMD) En gros, jamais je pensais que mon vieux ventilo (de merde) n irait pas sur mon duron, car il me semblait que les dudu morgan chauffaient moins....remarqué entre le 700 et le 1300 la frequence passe du simple au double...
bon dans tous les cas, je vais voir pour un ventilo, coolmaster, j ai vu des taisol qu on pas l aire mal...
 :sarcastic:
ciao
n°1977076
jean-jacqu​es
Posté le 19-11-2002 à 17:47:50  profilanswer
 :sarcastic:
ciao
jdirais plutot en tayant lu ke t un mega bourrin...
n°1977707
eliott157
Posté le 19-11-2002 à 21:12:13  profilanswer
plutot un blaireau qui connait pas grand chose...mais cest en faisant des erreurs qu on apprend...  :kaola:
Par contre nan, je suis pas bourrink, j y suis allé mollo lors de la pose mais le truc,c est que mon ventilo est ultra merdique a poser...
n°1980467
mcarre1
débile you & Co au TPI
Posté le 20-11-2002 à 19:06:37  profilanswer
j'ai un cooler master 6H51 sur un Duron 800 et j'avais failli renoncer à le monter tellement il était dur. J'ai finalement réussi mais j'ai bien cru que j'allais finir par péter le core.
n°1982605
eliott157
Posté le 21-11-2002 à 15:42:24  profilanswer
voila un temoignage qui me rassure !!! j avoue que pendant 1 minute je me suis cru bourrin....
en montant mon ventilo de merde j ai un peu ecorché les angles du core! j espere que c est pas trop grave, de toute facon je vous dirais ca des que j ai le bon ventilo...
autre question :
qui a deja grillé un proce???
Est il grillé physiquement, je veux dire trace de brulure odeure ou je sais pas quoi
n°2012160
Tomate
Posté le 01-12-2002 à 20:10:39  profilanswer
moi j ai presque le meme pb :
abit kt7-raid + dudu 1200
ca boot normal, mais des ke je change une option du bios : ecran noir, oblige de faire un clear cmos
resultat : je peux plus reinstaller d os (car je peux pas booter sur le cd), ma ram est en 100, et plus en 133, etc.
alors, klk un a une idee???
ps : j ai un taisol comme ventillo, et mon proc tourne a environ 30°
hellllllllllp :cry:
n°2012175
FRACTAL
Posté le 01-12-2002 à 20:16:44  profilanswer
aqua 690 c parfait pour un duron
(moi sur athlon 1.1 > 40°)
n°2018445
nailbomb
Posté le 03-12-2002 à 21:34:03  profilanswer
J'ai un problème similaire avec la kt7 d'un pote.
Son pc tournait au poil sous WinME. J'ai installé XP pro jeudi dernier sans auncun blème,le vendredi j'ai réinstallé tout ces programmes et jeux avec les nombreux reboot qui vont avec, impeccable. J'ai pas touché au pc jusqu'a ce matin, et là surprise en le démarrant: après la détection CPU, plus rien, pas de check memory, rien! J'ai d'abord viré 1 barrette de ram (2 de 128 pc133 no name), puis l'autre, pareil! Le cpu n'est pas chaud (t-bird 800), je pense pas qu'une carte pci fasse la merde (ça à tourné nickel pendant 2 jours).
L'alim est une 300 watts no-name.
Bref, quelqu'un peu m'aider?
Merci.    :jap:
n°2018511
nailbomb
Posté le 03-12-2002 à 21:49:44  profilanswer
J'oubliais:
le pc a redemarer au bout d' 1h00 comme si de rien n'était! J'ai continué d'intaller des programmes sans aucun plantage, j'ai même arrêter plusieures fois, et ça toujours bien redémarrer. Il a replanter ce soir chez mon pote alors que tout était au poil quand je lui ai rebranché.
Détail important:
Sur cette KT7, le fsb était un peu volage: malgré la fréquence réglée en user ou en auto
dans le softmenu, le pc démarrait quelque fois à 103, 106, 108 !Mais le proc n'est jamais
monté au dela de 58°c. donc je pense pas qu'il soit cramé.
C'est quoi ce truc?
n°2018549
nailbomb
Posté le 03-12-2002 à 21:57:42  profilanswer
[:yoyoz]
WD 120 Go avec Abit KR7A RaidEcran bleu sous XP avec webcam sur Abit Kt7a
bios abit kt7 ID: A9 et affichage hyper sombre et instable....gros dur sur abit vt6x4 ?
PC qui rame avec Duron 800 et ATI Radeon 7000overcloker un duron 1.3 c possible ?
Duron à 63°C, c'est quoi c't'e connerie ?HELP asus L3400S pb de proc... Personne pour me donner un conseil ??
Freez avec une k7s5a et athlon XP 1800 // Helpquelle carte mere pour un duron 1.3GHz?
Plus de sujets relatifs à : HELP !!!! PB ABIT KT7 et DURON 1300
