4927 connectés
  Help : Pb A7N8X Dlx + 2*256 BH5
n°2824944
PhanooZ
Aide toi et Dieu t'aidera
Posté le 13-11-2003 à 11:59:05  profilanswer
Bonjour :hello: ,
J'ai un petit soucis  :cry: avec mon ordi XP2500+@3200 (11*200).
En effet, tout va bien quand j'ai une seule barette de RAM (Winbond BH5), mais quand je mets les 2, ca merde grave dans les jeux. J'ai testé les barettes avec Memtest86 (No Pb). J'ai tenté un ptit 3DMARK2003 et plantage. Vous savez pas d'ou ca peut venir ? CM, Proc, CG ? Comment pourrais-je le savoir ? J'o/c que le proc, les barrettes sont en utilisation normale.
Merci d'avance   :pt1cable:
n°2825144
PhanooZ
Posté le 13-11-2003 à 13:54:04  profilanswer
:bounce:
n°2825149
wrentype
Posté le 13-11-2003 à 13:56:35  profilanswer
c'est une rev 2 ton a7n8x deluxe???
Les dieux ne sont la que pour nous regarder, c'est aux hommes de rendre leur propre monde meilleur.
n°2825159
PhanooZ
Posté le 13-11-2003 à 13:59:04  profilanswer
Non
n°2825170
wrentype
Posté le 13-11-2003 à 14:05:36  profilanswer
moi j'ai une rev 1.4 avec un xp2600+ pas barton et 256*2 twinmos 3200 cas 2.5
A 200 mhz je n'ai pas de prob de surchauffe au niveau du chipset, pas de prob avec memtest, pas de prob avec le proc mais ca plante (et que dans les jeux) car le chipset tient mal la distance. Faudrait que tu fasse une modif hardware pour booster le voltage du chipset pour que ce soit stable. Moi a 192 c'est stable mais pas au dessus ou alors je doit mettre qu'une seule barette
Message édité par wrentype le 13-11-2003 à 14:07:43
n°2825176
wrentype
Posté le 13-11-2003 à 14:08:40  profilanswer
Les rev 2 tiennent tres bien le 200mhz
n°2825179
dolan
Made in madinina
Posté le 13-11-2003 à 14:10:25  profilanswer
Et sans oc le proc ça donne quoi?
1) proco à 166 ram 166 ?
2) proco à 166 ram 200 ?
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2825180
PhanooZ
Posté le 13-11-2003 à 14:10:29  profilanswer
C bizarre avec une seule barette ca les tient bien les 200, c quand j'en mets 2, sous les jeux ca fige ou ca reboot
n°2825183
PhanooZ
Posté le 13-11-2003 à 14:13:02  profilanswer
J'ai pas trop essayé, faudrait que je teste ca plus a fond.
Je sais que j'ai redescendu, mais je crois bien que ca merdait quand meme. Mais je n'en suis pas trop sur la.
n°2825187
PhanooZ
Posté le 13-11-2003 à 14:15:05  profilanswer
Je peux pas essayer tout de suite, va falloir attendre que je rentre du travail
n°2825195
wrentype
Posté le 13-11-2003 à 14:17:52  profilanswer
deux barrette entrainent l'activation du dual channel d'ou un chipset plus stresser qu'avec une barrette
n°2825201
PhanooZ
Posté le 13-11-2003 à 14:19:28  profilanswer
Ca doit etre ca, c relou, soit je modde ma carte, soit j'en change, alors ?
n°2825286
wrentype
Posté le 13-11-2003 à 15:16:56  profilanswer
Ou soit tu fonctionne quelque megahertz plus bas.
Au fait, je te conseille de demonter le rad du chipset et de mettre de la vrai pate thermique genre artic silver car au lieu de mettre de la pate termique ils ont mis du malabar rose (cette manipe m'a fait gagner 7 megahertz de fsb). Ensuite upgrade ton bios(le 1004 est bien), ensuite tu passe le rad du chipset en actif en fixant un ventilateur dessus. Pour info, au depart ma carte etait stable a 177 de fsb et avec ces modif je suis passer a 192 stable.
L'overclocking est le talon d'achille de cette carte. Moi perso je vais changer car je me vois mal souder sur ma carte :lol:
n°2825431
PhanooZ
Posté le 13-11-2003 à 16:35:59  profilanswer
Merci pour tes conseils, moi non plus je ne me vois pas souder sur ma  carte. Je vais voir si je peux enlever le ventirad pour mettre de la pâte themrique, et je vais surtout essayer quelques Mhz de moins mais avec des timings plus agressifs. On verra bien.
n°2825499
wrentype
Posté le 13-11-2003 à 17:23:43  profilanswer
De rien et bon courage ;)
Message édité par wrentype le 13-11-2003 à 17:24:02
A7N8X & Zalman CNPS7000 ???pb a7n8x deluxe et frequence
Help : ma NF7-S 2.0 est envoutée :(HELP SVP !!!!!! Comment virer le bureau étendu avec une 9800 pro
5500pts avec XP 2100+, A7N8X, Geforce FX5200, 256 DDR, uh bug?Quelle carte graphique avec A7N8X deluxe ?
asus a7n8x : c'est quoi le "FSB Spread Spectrum" ds le bios ?Asus a7n8x ! désactiver le sata ?
BSOD ou bout de 8h-9h help ....quel mémoire pour ASUS A7N8X-X ?
Plus de sujets relatifs à : Help : Pb A7N8X Dlx + 2*256 BH5
