9127 connectés
  Heat Spreader du P4
Heat Spreader du P4
n°2127580
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 11-01-2003 à 19:53:00  profilanswer
Salut
J'aimerais savoir comment faire pour enlever le Heat Spreader de p4 dans les meilleures conditions possibles, y a t'il une technique particuliere à utiliser???
n°2127582
stupidduck
Posté le 11-01-2003 à 19:53:38  profilanswer
tournevis + perceuse :??:
If you can't find a way, create one!
n°2127888
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 11-01-2003 à 21:32:08  profilanswer
d'autres idées???
n°2127902
marllt2
Posté le 11-01-2003 à 21:43:01  profilanswer
Un dremel bien aiguisé devrait faire l'affaire.
n°2127916
matleflou
... ou pas
Posté le 11-01-2003 à 21:54:23  profilanswer
kestion bete pk enlever le heatspreader ???
n°2127946
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 11-01-2003 à 22:08:40  profilanswer
tout simplement pour avoir un meilleur echange thermique entre le proco et un waterblock par exemple....
n°2127951
matleflou
... ou pas
Posté le 11-01-2003 à 22:10:38  profilanswer
ah oki
je croyais ke ca servais a ameliorer l'echange le heatspreader non?
n°2127973
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 11-01-2003 à 22:15:29  profilanswer
ca va pas te servier a grand chose
puis moi j'ai essayé sur un celeron mort
le core du cpu a eclaté  :sweat:
[:fgruat]3dfx c de la balle c quand qu'il sort le rampage ??? jamais a cause de nvidia ??? et aussi webmaster du site www.cleder.com une jolie petite ville pour vos vacances
n°2129770
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 12-01-2003 à 16:18:15  profilanswer
tu n'y es pas allé de main morte !!! pov proco !!!
n°2130035
fgruat
Posté le 12-01-2003 à 17:32:14  profilanswer
il etait deja cramé donc ....
mais bon j'en ai chié a l'enlevé ce truc est soudé et il fo faire peter les soudure et comme le core est a coté et tres fragile  :sweat:
n°2130040
Carte01
Posté le 12-01-2003 à 17:34:23  profilanswer
c'(est koi ca ??
Achete ticket resto et telephone portable deblocker et gsm( meme des 5110 ): carte@emailforever.com
  Heat Spreader du P4
heat pipe : reellement performant ou effet marketing ?heat pipe zalman sur leadtek ti200?
J'ai viré le Heat Spreader de mon P4Taisol P4 - Cooler Master Fujiyama Heat Pipe ventirad
qu'est-ce que c'est que le heat pipe ?heat pipe [comment ca marche ?]
Plus de sujets relatifs à : Heat Spreader du P4
