5714 connectés
  Gros problème
Gros problème
n°6515060
geraldd62
Posté le 29-07-2008 à 08:20:48  profilanswer
Je viens voir si vous pouviez m'aider voici ma config :
Procs E8400
CM P5Q-E
2*1go crucial balistic pc8500
CG 8800GTS 512MB
Alim Yessico 550watts
Voici mon problème ma machine se fige par moment et je suis obligé de faire un hard reset j'ai testé les memoires sous memtest la CG sous 3dmark2006 et la machine sous occt et aucun problème puis je me met à jouer ou regarder un film ou autre et tout a coup ma machine se fige.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
n°6515162
noss69
Posté le 29-07-2008 à 10:40:11  profilanswer
Bonjour, a tu tout simplement essayer de réinstaller Windows ! Si ton matos ne montre pas de signe faiblesses cela viens peut être d'un logiciel.
Est ce que ta machine ce fige de façon régulière ?
Peux-tu faire un test de température? Il est possible que ton processeur ou ta carte graphique chauffe de trop !
A plus
n°6515175
Posté le 29-07-2008 à 10:48:58  answer
Qu'est ce que c'est que ce truc ?
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page50.php
Je cite: "A ne pas recommander aux configurations chargées ou overclockées…"
L'article date de 2005... et ta config de 2008 probablement
Trouvez la source du problème ...
Message édité par Profil supprimé le 29-07-2008 à 11:34:24
n°6515302
geraldd62
Posté le 29-07-2008 à 12:15:38  profilanswer
Ba pour les températures elles sont bonnes pour le procs et la CM voir normale pour la CG la machine ne se fige pas de façon régulière et effectivement je me demandais si ça ne venais pas de l'alim et je pensais la changer par une corsait TX650
Message édité par geraldd62 le 29-07-2008 à 12:17:00
n°6515406
Posté le 29-07-2008 à 13:50:48  answer
La TX650 watts est une excellente alim. Au même titre que la VX550 Watts. Cette dernière correspondrait mieux étant donné que ta config ne consomme pas un max
n°6515425
geraldd62
Posté le 29-07-2008 à 14:05:07  profilanswer
oui je sais que la VX550 me suffisait mais vu qu'il n'y a que 8 euro d'écart entre les deux je vais prendre la TX650 je vais la chercher ce soir je vous direz si ça marche
n°6515473
pirocrazy
Posté le 29-07-2008 à 14:35:38  profilanswer
+1 pour l alim
n°6518124
geraldd62
Posté le 31-07-2008 à 08:46:00  profilanswer
Voila mon problème est réglé ce n'était pas l'alim mais bitlocker de vista qui déconnait  à fond je l'ai coupé et ça ne plante plus mais bon je vais réinstaller ma machine
  Gros problème
Help... gros problème avec GMAILTrès gros probleme PC Besoin d'aide
Gros problème HP Pavillon zd8000GROS PROBLEME
Gros problème de boot (CM P5K)Très gros problème !
Gros probleme mon pc ne demarre plusgros problème avec un dd externe
Gros problème drivers
Plus de sujets relatifs à : Gros problème
