3077 connectés
  P4 2,4B(FSB533) --> 2,8C(FSB800)
n°3411393
genmurphy
Posté le 13-08-2004 à 11:47:42  profilanswer
Je possède un Shuttle SB51G avec un chipset 845GE (P4, FSB533) qui tourne avec un P4 2,4B (FSB533 sans HT). J'aimerais upgrader vers un P4 2,8C (FSB800, HT) et le faire tourner en FSB533.
Question: Si je connecte le 2.8C sur le shuttle que va t'il se passer:
1) Ca ne va pas fonctionner
2) Le processeur va tourner avec un FSB de 533 et sa fréquence va être de 1,86GHz (2.8 x 533/800)
3) Le processeur va tourner avec un FSB de 533 et sa fréquence va être de 2,8GHz
Merci de m'éclairer...
n°3411397
major_niki​ta
Posté le 13-08-2004 à 11:49:51  profilanswer
moi je pense que ca va pas marcher c est pas les meme voltage ;)
Mon topic vente : Topic Vente
n°3411577
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 13-08-2004 à 12:54:00  profilanswer
Réponse 2) vraisemblablement...
Essaie de voir si tu peux mettre un P4 3.06 HT plutot...
n°3411584
crane
Mort de soif !
Posté le 13-08-2004 à 12:56:01  profilanswer
1.86 GHz
-> major nikita : c'est le meme voltage
Par contre je sais pas si ta carte mère gère le HT
n°3411603
genmurphy
Posté le 13-08-2004 à 13:04:24  profilanswer
Crane --> es-tu sûr de ta réponse? (1.86GHz). Oui, la carte gére le HT avec un P4 3.06, le seul p4 533 à intégrer la technologie
Squadra_hf --> tu as raison, c'est la solution la plus simple. Le problème c'est que le shuttle va chauffer plus, le ventilateur va tourner plus vite et la machine être plus bruyante. C'est une machine qui est dans le salon et j'aimerais qu'elle soit la moins bruyante possible.
n°3411617
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 13-08-2004 à 13:07:34  profilanswer
Tu peux changer le ventilo et mettre un Papst ou un S2 ou un Enermax avec potard par exemple...
C'est un ventilo de 80 ?
n°3411642
major_niki​ta
Posté le 13-08-2004 à 13:16:59  profilanswer
crane a écrit :
1.86 GHz
a Bon :)
Mais moi j ai changer ma CM pour passer d un B a un C et j ai carrement vu la difference  HT, DualDDR, .. ca arrache carrement plus :)
n°3411690
crane
Mort de soif !
Posté le 13-08-2004 à 13:28:10  profilanswer
Oui, le multiplicateur étant blocké, le P4 s'adapte au fsb et donc 2.8 -> 1.86
n°3411708
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 13-08-2004 à 13:32:11  profilanswer
Pourkoi ???
Paske un i845G ne gère pas les P4 FSB800, mais seulement les FSB400 et 533 !
Y'a des mobos à base de 845 ki passent les P4C, mais au prix d'un bon flashage de bios, et d'une considération d'overcloking
En d'autres termes en utilisant un P4C sur une mobo de ce type - même en utilisant le ventirad d'origine - tu fais sauter la garantie car comme je dis c considéré par les constructeurs comme un overcloking, donc la mobo et proc, exit garantie :/
n°3411720
crane
Mort de soif !
Posté le 13-08-2004 à 13:33:55  profilanswer
ah non, c'est un downclocking...
n°3411728
starconsol​e
Posté le 13-08-2004 à 13:36:10  profilanswer
non, c'est bien un overcloking, car c'est le bus ke t'augmentes ! tu le passes à 800 !
n°3411731
crane
Mort de soif !
Posté le 13-08-2004 à 13:37:26  profilanswer
ben non justement pas, on est en train de dire que le bus est à 533..., le proc est donc bien downclocké
n°3411739
genmurphy
Posté le 13-08-2004 à 13:38:29  profilanswer
Squadra_hf --> Oui, c'est du 80.
Crane --> Ok pour le multiplicateur et la tension mais que se passe t'il avec le bios? Se rent'il compte que c'est un C et pas un B et refuse t'il de booter??
En fait, la solution est probablement de prendre un 3.0C et d'overclocker légérement le chipset avec une fréquence de 150Mhz. Ca devrait me donner un 2,25 FSB 600 qui ne devrait pas trop chauffer et me convenir en puissance.
n°3411743
crane
Mort de soif !
Posté le 13-08-2004 à 13:39:57  profilanswer
le bios va pas faire la différence entre le B et le C normalement, c'est le meme core avec simplement le support du HT et un fsb de base + élevé
Pour ta solution c'est dommage de ne pas exploiter le proc. Il vaudrait mieux changer de cm (sauf erreur shuttle sont les seuls a vendre les cartes mère de leur barebone)
Message édité par crane le 13-08-2004 à 13:41:30
n°3411764
genmurphy
Posté le 13-08-2004 à 13:44:09  profilanswer
Crane --> Mais c'est pas si facile, c'est un shuttle que j'ai acheté d'occasion récemment. Et puis la puissance d'aujourd'hui me convient mais je suis en train de monter une autre machine pour un neveu et j'ai une carte mère asusP4pe (845pe) qui traine dans un coin. Je me dis qu'en mettant le P4 2.4G sur cette configuration, je peux bénéficier de l'HT sur le shuttle à moindre coût (de toute façon, il faut que j'achéte un P4 pour l'autre machine...)
n°3411771
starconsol​e
Posté le 13-08-2004 à 13:45:17  profilanswer
prends un P4B 3.06 GHz alors ;)
n°3411775
crane
Mort de soif !
Posté le 13-08-2004 à 13:46:14  profilanswer
c'est toi qui voit, le gain de HT mais la perte de fréquence... a mon avis tu n'y gagnera rien, surtout qu'il y 'a peu de soft qui utilisent le HT
n°3411779
crane
Mort de soif !
Posté le 13-08-2004 à 13:46:48  profilanswer
n°3411781
genmurphy
Posté le 13-08-2004 à 13:47:08  profilanswer
starconsole --> Ouais mais la bécanne va chauffer beaucoup plus et être plus bruyante... comme elle est dans le salon et sert aussi à visioner des dvd, c'est pas le pied.
n°3411794
genmurphy
Posté le 13-08-2004 à 13:51:17  profilanswer
crane --> mais je fais beaucoup de compilation sous linux et je me suis laissé dire que ça boosté pas mal avec l'HT.
Maintenant, OK, peut être que le plus simple c'est de prendre un 3.06 et de changer le ventilo par un truc plus silencieux...
Merci à tous.
n°3411800
crane
Mort de soif !
Posté le 13-08-2004 à 13:52:38  profilanswer
ou meme un ptit WC integré au shuttle si t'as le fric et e temps
n°3411825
starconsol​e
Posté le 13-08-2004 à 13:57:35  profilanswer
Tu prends un Zalman 7000 AlCu et tout ira bien :)
n°3411827
genmurphy
Posté le 13-08-2004 à 13:58:00  profilanswer
crane --> En fait, je suis du genre à penser que lorsqu'on en arrive à des processeurs et des cartes graphiques qui ont besoin chacun de 120W de puissance électrique pour fonctionner, il y a quelques chose qui ne va pas. L'idée de downclocking me plait assez, la puissance est suffisante pour ce que j'en fait, la machine va consommer moins d'électricité (pas seulement une question de fric) ça va dégager moins de chaleur et moins de bruit. Bref, le bilan n'est pas si mauvais...
n°3411838
crane
Mort de soif !
Posté le 13-08-2004 à 14:00:26  profilanswer
Ca va consommer moins uniquement si tu peux baisser le vcore..
n°3411852
genmurphy
Posté le 13-08-2004 à 14:04:46  profilanswer
crane --> Le shuttle ne permet pas ça mais je suis persuadé qu'un p4c 3G @ 2,2 G consomme beaucoup moins qu'un p4b 3.06 @3.06
n°3411854
starconsol​e
Posté le 13-08-2004 à 14:05:56  profilanswer
pas vraiment non tu vois :/
AMD XP 2500+ ou INTEL P4 2.8C Ghz/FSB800? pour o/cFSB800 ou FSB533 avec de la DDR PC2700 à 333Mhz?
Conseils achat Mobo chipset INTEL pour PIV FSB800Quel chipset Intel choisir (P4 FSB800)
[CM] P4, FSB800 et vidéo intégré?P4 FSB800 sur carte FSB400/533
Quoi et Quoi pour mon P4 FSB800 ??Avis des pros pr new config sur base P4P800, FSB800 2.6C, DDR3200,...
Problème : ASUS P4C800E Deluxe + Corsair DDR LL + P4 3Ghz C FSB800
Plus de sujets relatifs à : P4 2,4B(FSB533) --> 2,8C(FSB800)
