4344 connectés
  FSB sur ma KT3 Ultra-ARU
n°2229866
Dfoisafoir
Posté le 18-02-2003 à 21:11:54  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Officiellement, la MSI KT3 Ultra-ARU ne supporte pas un FSB à 166 (à partir de la Ultra2 seulement). Mais je voulais savoir s'il y en a qui ont fait l'expérience de monter un XP 2700+ ou 2800+ dessus par exemple. Ca marche ou pas?
Merci d'avance pour vos réponses!
Mon feed-back
n°2229919
Dfoisafoir
Posté le 18-02-2003 à 21:33:28  profilanswer
Up-la!!
Mon feed-back
n°2231621
kiki94
Posté le 19-02-2003 à 19:28:33  profilanswer
je sais pas si ca marche mais j ai pu poussé la msi a 190mhz de fsb
n°2232987
tweeter
Posté le 20-02-2003 à 11:29:35  profilanswer
Comment t'as fait precisement?, j'ai meme CM & Proc et je me demandais jusq'ou je pouvais o/c avec ma RAM PC2100 256Mb noname et mon Volcano 7.
Merci d'avance.
n°2233206
Max peigne
Posté le 20-02-2003 à 12:50:13  profilanswer
En réalité, la KT3 Ultra (1) est tout à fait capable de supporter un FSB de 166MHz voire plus :
contrairement à ce que l'on peut lire sur certains tests, elle dispose bien d'un diviseur 1/5.
Ceci a été vérifié grâce à une carte PCI Geiger, qui permet de lire "en hard" la vitesse du bus PCI.
  • De 133 à 151MHz, le diviseur est 1/4, ce qui implique des vitesses PCI de 33MHz (nominal) à 38MHz
  • De 152 à 166MHz, le diviseur est 1/5, ce qui implique des vitesses PCI de 30MHz à 33MHz (nominal).
  • Au dessus de 166, le diviseur est toujours de 1/5, ce qui permet de continuer à monter en fréquence tant que la ram et le chipset le permettent. A 185MHz de FSB, le PCI est à 37MHz, ce qui est encore très raisonnable.
J'ai testé (et approuvé) un 1700+ 0.13µ, il tourne actuellement à 11.5*166MHz au voltage d'origine sans accroc, soit 2400+, et vu sa série, il en a encore sous le pied !
Il faut juste veiller à avoir de la bonne ram PC2700 pour pouvoir utiliser de bons timings; la twinmos PC3200 qui n'est pas chère doit largement faire l'affaire.
n°2233329
JBT1
Posté le 20-02-2003 à 13:26:19  profilanswer
Pareil que Max Peigne, XP1.8 0.13µ qui tourne sans accros en 11.5x166 sur KT3 Ultra(1) voltage d'origine. Aucun PB, RAM Samsung 333 inside.
Message édité par JBT1 le 20-02-2003 à 13:27:07
n°2234111
Dfoisafoir
Posté le 20-02-2003 à 17:11:08  profilanswer
Ok, donc la KT3 Ultra-ARU tient un FSB à 166.
Est-ce que je peux en déduire qu'elle pourrait éventuellement supporter un Barton?
Mon feed-back
n°2234119
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 20-02-2003 à 17:12:41  profilanswer
oui pour le barton il faut juste que la carte supporte un fsb de 166
n°2234128
Dfoisafoir
Posté le 20-02-2003 à 17:15:48  profilanswer
C'est sympa tout ça pour une upgrade future! :love:
Merci tout le monde! :jap:
Mon feed-back
n°2234289
kiki94
Posté le 20-02-2003 à 18:24:00  profilanswer
ba tweeteril faut que tu debloque ton xp pour mettre un coeff de 9 et de pousser les tensions cpu et ram par contre fais gaffe quand tu monte le fsb , ya des hdd qui n aime pas ,avec un seagate ya pas de probleme mais les maxtor n aime pas trop je suis redessendu a 180 a cause du maxtor
n°2234946
Dfoisafoir
Posté le 20-02-2003 à 21:38:03  profilanswer
C'est pas grâve, je ne fais pas d'o/c. Si je met un Barton (un jour! :ange: ) le FSB restera à 166.
Mon feed-back
n°2735305
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 20-09-2003 à 20:26:46  profilanswer
vivi ça marche nickel  :)
n°2735306
seb1333
Posté le 20-09-2003 à 20:29:23  profilanswer
ouai j'ai un copain qui a poussé le fsb a 180 sur la msi
je croit qu'avec le dernier bios a pourra aider aussi
n°2735311
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 20-09-2003 à 20:30:44  profilanswer
180 ourf!
comment il a fé?
Chipset 2700 (avec ddr 2700) = Chipset 2100 avec pc2700, FSB @ 333 ?probleme avec usb 2.0 et xp avec une CM MSI KT4 Ultra
Question sur MSI KT4 ultramsi 745 ultra que vaut elle ???
S-Bracket pour MSI KT3 UltraRecherche S-Bracket pour MSI KT3 Ultra
Pas de son sur MSI KT3 Ultra, pourtant...MSI KT3 Ultra ARU quel FSB maximum ????
Plus de sujets relatifs à : FSB sur ma KT3 Ultra-ARU
