8516 connectés
  [info] FSB les fréquences actuelles
n°2207672
stickbuzz
.:BinouZ powa:.
Posté le 10-02-2003 à 20:02:43  profilanswer
bonjour a tous les forumeurs :)
Voila , je viens de lire le test du Barton , et je viens de m'apercevoir que j'été completement a la masse au niveau de l'évolution des FSB et des frequence ddr ... :( (en gros g po bouger depuis la PC133 :p )
Donc voila je voudrais savoir  si vous pourriez me faire un chti recap sur les FSB ;) ske entre les bus INTEL et AMD ké ka 166 mhz je kapet plus rien :)
merci beaucoup!
n°2207674
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-02-2003 à 20:03:45  profilanswer
je serai tenté de dire  [:oxygen3]
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2207676
stickbuzz
.:BinouZ powa:.
Posté le 10-02-2003 à 20:05:39  profilanswer
ct pour faire un rassemblement d'info ...
merci de ta gentillesse
n°2207689
mrbebert
Posté le 10-02-2003 à 20:12:26  profilanswer
Chez AMD, le bus EV6 a été à 100 mhz, puis 133 et maintenant 166 mhz. Il s'agit d'un bus DDR (2 données transférées chaque cycle d'horloge), les commerciaux parlent donc de bus 200, 266 ou 333 mhz :D
Ca nous donne les débit suivants (à peu près) :
100 mhz : 1,6 Go/s
133 mhz : 2,1 Go/s
166 mhz : 2,7 Go/s
Chez Intel, le P4 a apporté un FSB "quad-pump", qui peut transférer 4 données à chaque cycle d'horloge. La fréquence initiale était de 100 mhz, puis 133 et bientot 200 (et même plus dans le futur. Le 166 mhz existera peut être pour les Xeons).
D'où les débits :
100 mhz : 3,2 Go/s
133 mhz : 4,2 Go/s
200 mhz : 6,4 Go/s
Dans les 2 cas, il s'agit d'un bus d'une largeur de 64 bits :)
Message édité par mrbebert le 10-02-2003 à 20:22:40
n°2207690
Ernestor
modo-coco :o
Alors les modeles courants de DDR :
133 Mhz ou DDR 2100 ou DDR 266
166 Mhz ou DDR 2700 ou DDR 333
200 Mhz ou DDR 3200 ou DDR 400
Pour la 133 Mhz, 2100 ca correspond au debut (2100 Mb/s) et 266 c'est un abus de langage alacon en pseudo-equivalent errone SDR (266 = 133 x 2).
Les FSB sur les XP : 133 Mhz et les derniers a 166 Mhz. Le Duron a un FSB de 100 Mhz.
Sur les P4 : 100 Mhz et 133 Mhz depuis quelques temps.
Sachant que pour les XP on multiplie par 2 pour donner un pseudo-equivalent ce qui donne 266 et 333 Mhz. Et que pour les P4 c'est par 4 (car bus Quad-pumped) ce qui donne 400 et 533 Mhz.
Edit: grilled de 0 secondes  :sol:
Message édité par Ernestor le 10-02-2003 à 20:18:19
n°2207706
nathan
Posté le 10-02-2003 à 20:17:18  profilanswer
tbird --> 100*2 ou 133*2
xp palomino --> 133*2
xp tberg -->133*2 ou 166*2
xp barton -->166*2  (200*2 :??: peut etre un jour)
P3 -->133
P4 -->100*4 ou 133*4 (200*4 bientot...)
c'est dur pour amd :(
Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente !
n°2207712
stickbuzz
.:BinouZ powa:.
Posté le 10-02-2003 à 20:18:57  profilanswer
merci beaucoup : nathan mrBebert et Ernestor pour les infos :)
c'est cool de votre par ;)
n°2207720
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-02-2003 à 20:20:22  profilanswer
Y a pas de quoi :)
Meme si ca doit bien se trouver quelque part tout ca  :whistle:
Mais c'est pas toujours facile a trouver c'est sur :/
FSB du 2100+Carte Mere pour P4 2,4 0,13 micron FSB 533
Ca existe une Radeon 9100 PRO? Comment voir les frequences de ma cart?FSB 133 & SDRAM 100 MHz ?
info sur la RAM350 de FSB !!??
[Question Con] C koi le voltage par défaut du TB 1.4 FSB 133 ?Explication FSB; DDR; KT400 ???? SVP
Besoin info sur Mobo ancienne SVPbesoin de quelqu'un de LDLC pour info [urgent]
Plus de sujets relatifs à : [info] FSB les fréquences actuelles
