5473 connectés
  [FSB] La fréquence qui fluctue
n°3203100
Fu Xuen
Posté le 19-05-2004 à 12:37:13  profilanswer
J'ai remarqué hier, avec CPU-Z, que mon FSB fluctuait entre 185MHz et 205MHz environ ; la valeur exacte change à chaque rafraîchissement de la fenêtre, soit à peu près une fois par seconde.
Pour info, j'ai une Chaintech 9CJS (chipset Intel i875P), un P4C à 2,6GHz non o/c (hyperthreading activé), et deux barrettes Corsair PC3200 (dual-channel activé). Autant que je me souvienne, je n'ai jamais vu ça bien que cela doit faire au moins deux mois que je n'ai pas lancé un tel logiciel de monitoring matériel (j'ai cette config depuis dix mois).
Je pensais que cette fréquence était en principe fixée, ici à 200MHz par défaut, ce que semble m'indiquer le BIOS - le multiplicateur est par contre bien à 13. Par ailleurs, les temps de latence de la mémoire sont réglés à 2/3/2/6.
Quelqu'un sait-il si c'est normal, et sinon que faut-il faire, sachant que je n'ai en pratique pas de plantage ou d'autre symptôme inquiétant ?
Merci par avance.
n°3203140
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 19-05-2004 à 12:55:04  profilanswer
Ca varie aussi chez moi mais c'est de l'ordre de 0,1 Mhz pour le FSB, donc de 0,7 Mhz pour le proc je pense que c normal ca doit être dû à des variations de tension éléctrique à l'intérieur du core. Ca serait donc du à l'alim mais rien de bi1 grave
n°3203165
Fu Xuen
Posté le 19-05-2004 à 13:06:37  profilanswer
J'ai oublié de préciser l'alimentation dans ma configuration : il s'agit d'une Antec True Power 430W (celle fournie avec le boitier Antec Plus 1080 AMG) : je crois que les voltages sont bons et stables, mais je vérifierai ce soir.
Merci pour la réponse :).
n°3203247
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 19-05-2004 à 13:28:53  profilanswer
Même si tes tensions sont stable, les MOFSETS qui alimentent le CPU peuvent être la cause de très légère fluctuation de voltage. Donc faut pas t'inquiéter
n°3203434
Fu Xuen
Posté le 19-05-2004 à 14:35:28  profilanswer
Merci de me rassurer ;). Note tout de même que l'amplitude des variations est élevée : à peu près 20MHz, soit 10% de la fréquence normale de fonctionnement...
n°3203645
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 19-05-2004 à 15:53:59  profilanswer
Essaie un autre programmme comme celui d'Intel. Je cherche et je te passe le lien
n°3203649
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 19-05-2004 à 15:55:08  profilanswer
http://downloadfinder.intel.com/sc [...] bmit=Go%21
T"as 2 versions, une sous DOS une sous Windows
n°3205464
Fu Xuen
Posté le 20-05-2004 à 12:21:56  profilanswer
J'ai installé la version pour Windows de l'utilitaire Intel que tu m'as conseillé, qui m'affiche 800MHz pour le bus mémoire et 2,60GHz pour le processeur, soit rien de plus normal en somme.
Dans CPU-Z, le FSB semble s'être stabilisé depuis hier soir à 200,5MHz, à peu près en même temps que j'ai fini de télécharger la dernière Knoppix (enfin je viens de m'apercevoir que ce n'est pas exactement la dernière :sarcastic:) sous un client BitTorrent, Azureus. J'ai refait le test en téléchargeant une démo sur jeuxvideos.com - qui fournit des liens BitTorrent - et cela semble confirmer la corrélation, aussi bizarre que cela puisse paraître.
Je suis connecté à Internet via un modem ethernet, lui-même relié à la puce Intel Gigabit de ma carte-mère (utilisant le fameux bus CSA censé moins solliciter le processeur). [extrapolation farfelue]Les multiples sockets ouverts par ce protocole P2P solliciteraient donc tellement la puce réseau que la stabilité des autres bus en serait affectée ?[/extrapolation farfelue]
Quoiqu'il en soit, merci pour tes réponses, ludo :).
Message édité par Fu Xuen le 20-05-2004 à 12:23:44
augmentation du FSBXP2600+ à fréquence de base ou P4 2,53 à 3GHz ???
FSB limitéQuel multiplicateur et frequence pour un AMD 2000+ ? info ou lien svp
Pentium 4 FSB questionprobelme frequence processeur
Peut on augmenter la fréquence d un processeur?P4 2.4B et carte mère FSB 400, ça peut marcher ?
Athlon xp 2600+ & FSB 200 c possible ou pas?fsb c koi?
Plus de sujets relatifs à : [FSB] La fréquence qui fluctue
