4641 connectés
  Athlon xp 2600+ & FSB 200 c possible ou pas?
n°3164018
ep0k
Posté le 28-04-2004 à 19:46:04  profilanswer
BONJOUR A TOUS :D
Tout d'abord je tiens a remercier  tout le monde pour l'attention que vous m'accorder
Voila j'ai une asus a7n8x deluxe avec un athlon xp 2600+ (2143 mhz) et 2*512 ddr 3200 (400mhz) :heink:
Si j'ai  bien capté et corriger moi si je me trompe
Pour activer le dual Channel il faut faire passer le FSB a 200 (400mhz)
Pour ne pas  flinguer mon  PROC je ne vais passer mon fsb a 200
Mon coeff CPU lui vais le mettre a 10.8 (10.7*200=2140mhz)
Le vcore lui reste a 1.65 (d?après le BIOS) :cry:
Le pc demarre et au bout de 10 minutes POUR IL RESTART..... :??:
Voila donc je le laisse par défaut mais j'aimerais que l'on m'explique
Message édité par ep0k le 28-04-2004 à 19:50:47
Dou brazil
n°3164028
raf06
Posté le 28-04-2004 à 19:48:58  profilanswer
ep0k a écrit :
Si j'ai  bien capter et corriger moi si je me trompe
pour activer le dual channel il faut faire passer le FSB a 200 ( 400mhz)
J'ai un 2000+ en 133mhz de FSB , et en dual channel ...
Le Dual CHannel dépend juste de l'emplacement des barrettes mémoires.
n°3164038
ep0k
Posté le 28-04-2004 à 19:52:21  profilanswer
c a dire ?
 ou dois je les mettre ?
Dou brazil
n°3164044
Mr Markovi​tch
Posté le 28-04-2004 à 19:54:29  profilanswer
Sur les port 1 et 3 je croa
n°3164054
bichonn
Posté le 28-04-2004 à 20:01:17  profilanswer
J'ai une a7n8x dlx V2 avec barton 2800. Pour le dual channel avec deux barrettes identique il faut mettre sur les deux port aux extremités (celui du milieu doit rester vide). Si tu as deux barrettes 256 et 1 barette 512, tu peux mettre les deux 256 sur les slots 1 et 2, et la 512 tu la mets dans le slot 3.
n°3164074
ep0k
Posté le 28-04-2004 à 20:10:55  profilanswer
ok pour le dual channel
et pour  faire tourne le proc en fsb 200
 c possible ou pas ?
j'ai l impression que l'athlon 2600 ne supporte que le 133...
pourtant je lis des post  que personne qui tourne avec un athlon 2000 et en fsb a 200  :sweat:
Dou brazil
n°3164084
zigounou
Posté le 28-04-2004 à 20:16:48  profilanswer
ça dépend si ton proc est deverouillé ou pas. Si c'est une version boite, tu ne pourras logiquement pas changé le coefficient multiplicateur de ton proc. Si tu as une version bulk, il se pourrait que t'es décroché le gros lot: met le fsb en 200, ram en agressive mode (tu as de la marque ?), et ramène le coeff à 10,5 ou 10, je ne sais plus. Ne change pas la tention, et tu auras un 2600+@3000+ en fsb 2000, sans rien changer pour la ram, et ca sera stable.
n°3164163
ep0k
Posté le 28-04-2004 à 20:49:12  profilanswer
Comment je sais si  c une version boite ou  builk ?
lorsque je modifi le bios au bout de 10 minutes
il reboot
Dou brazil
n°3164219
octopuss
Posté le 28-04-2004 à 21:11:15  profilanswer
ep0k la verson boite est dans une Boite la builk sans boite :hello:
le XP 2600+ Barton a un FSB de 166 et pas 133
Pour moi j'arrive pas à depasser un o/c FSB de 177 sans que cela devient instable :pt1cable:
à 189 le PC ne demarre même pas et je suis obliger de faire un clear du CMOS pour le redemarré :cry:
MOBO: GA-7N400-L (nForce 2 ultra 400)
RAM: 2 x 512 PC3200 (Kingston) timing (2-2-2-11)
je sais pas si en changeant le VENTIRAD cela pourra marcher, est ce que quelqu'un pourrai nous éclairer?  :jap:
Temp actuelle sans O/C (58° à 66°)
Message édité par octopuss le 28-04-2004 à 21:14:22
n°3164254
Fouge
Posté le 28-04-2004 à 21:21:47  profilanswer
J'ai pas tout lu (je vais le faire) mais :
1) La fréquence n'a rien à voir avec le Dual Channel (la position des barettes si par contre)
2) les coef multiplicateur sont du type : 10 10.5 11 11.5 etc
3) Ton AXP a surement le coef bloqué (si tu viens de l'acheter)
edit:
4) le 2600+ c'est FSB 166MHz
5) 66°C en full, c'est trop chaud
Message édité par Fouge le 28-04-2004 à 21:24:27
n°3164263
Sars
Posté le 28-04-2004 à 21:23:29  profilanswer
Bah moi j'ai fait simple, juste comme ça j'ai passé le FSB à 200, j'y croyais vraiment pas mais c'est passé...résultat : barton 2600+ @ 2300 MHz :)
(j'ai 2*256 de DDR samsung)
edit : c'est de la DDR 3200 avec les timings noramux
Message édité par Sars le 28-04-2004 à 21:24:24
n°3164299
octopuss
Posté le 28-04-2004 à 21:35:02  profilanswer
T'a config complete ? Mobo, Carte graphique ect... et si ton systeme reste stable à 2300 MHZ ?
Message édité par octopuss le 28-04-2004 à 21:36:08
n°3164353
Sars
Posté le 28-04-2004 à 21:55:06  profilanswer
Octopuss > a7n8x-e deluxe, gf4ti 4200 leadtech , le radiateur CPU c'est un SLK947-U avec un 9,2 cm sur lequel souffle un 12cm (blowhole sur le côté de la tour)...et c'est stable.
fsb c koi?problème d'allumage carte mère a7s333 + athlon xp2000 et radeon 9600xt
3000+ en fsb 333 ou 400Réglage bios sur NF7 + athlon 2600+
Athlon Barton 2800, 2600 ou 2500 ?Athlon 64 bits
[upgrade pc dell PII 300 ][le moins cher possible][enfant inside]Geforce 3 Titanium 200 et DVI ?
Processeur AMD XP 2600 2080 Mhz OEM
Plus de sujets relatifs à : Athlon xp 2600+ & FSB 200 c possible ou pas?
