3564 connectés
  toshiba > celeron 366 et frequences memoires SO-DIMM (siouplé)
n°2151801
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-01-2003 à 11:18:40  profilanswer
bonjour,
sur le portable Toshiba (cds 4030 je crois) de mes borempas ya que les  64 MO de ram de base et un emplacement vide, je pensais y mettre 128 ou 256 (vu que c'est pas tres cher) et je me demandais:
celeron 366 c'est encore du 66mhz?? ou bien du 100 ?? et donc si je mets de la SO-DIMM 133? elle sera juste sous-cadencée, c'est tout?? ou bien y peut y avoir probleme??  et est ce que 256mo passent sur ce genre de bécane, ya pas de limite comme sur certaines mobos?? style pas de double face ou autre...
z'en pensez quoi?
(je precise, je suis à 200 bornes de l'ordi :) mais comme je dois y aller bientot je veux acheter ma ram ici...)
en vous remerciant (beaucoup :jap: )
Message édité par deg-tcd le 21-01-2003 à 11:23:21
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2151845
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-01-2003 à 11:43:54  profilanswer
euh si vous le permettez je vais faire un petit Hop...
euh sinon je vais y mettre 256 de so-dimm 133 et puis on verra... a priori un portable c'est la même chose qu'un pc normal mais en plus petit... donc ça doit passer...
euh ya personne qui ai eu ce genre d'appareil?
n°2152529
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-01-2003 à 15:52:48  profilanswer
:bounce:   merci
n°2154139
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-01-2003 à 23:31:27  profilanswer
bonsoir,
bon, je suis allé voir cet aprèm rue montgallet, dns plusieurs magasins même type de reponses:
-soit: memoire de marque en 66 imperativement(ça vaut evidemment plus\tres cher et yen a peu)
-soit: memoire en 100 en esperant que ça passe (si le pc est en 66 ça peut peut etre le faire...)
-quoi qu'il arrive ya tres peu de chances que de la 133 passe...
bon 128mo de so-dimm pc100 "noname" ça vaut ~40 ?uros  je tenterais bien le coup... à votre avis??
n°2154154
mrbebert
Posté le 21-01-2003 à 23:35:26  profilanswer
Pour les processeurs "de bureau", le celeron 366 à un FSB de 66 mhz (les celerons ne sont passés au FSB 100 qu'à partir du 800 mhz).
Mais j'y connais rien en portable [:proy]
C'est compliqué à installer ? Si c'est un portable, ca peut valoir la peine de l'emmener et de tester sur place :)
n°2154170
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-01-2003 à 23:44:31  profilanswer
cool, merci :)
ben alors c'est prob du 66 et le truc c'est que c'est pas tout pres... en gros c'est Jacpot... je voulais acheter ça demain et l'installer ce week-end (ça s'installe super facile mais c'est comme toutes les so-dimm à priori, je pense pas que ce soit un truc proprietaire)
 je pensais que c'etait comme tous les pcs... si je fout de la ram à 133 sur mon P2400... elle tourne à 66, c'est pas si simple à ce qu'il parait... :heink:
n°2154181
lefurtif
Posté le 21-01-2003 à 23:51:40  profilanswer
deg-tcd a écrit :
cool, merci :)
j ai une idee! si tu demandais ca au vendeur lui meme comme ca si ca marche par tu lui renvoie dans la tronche :pt1cable:
n°2154194
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-01-2003 à 23:58:05  profilanswer
arf je vois bien la scene... m'faire lyncher dans la rue montgallet devant les yeux ébahis des nerdz... :D
non merci
par contre je peut toujours m'entendre avec les vendeurs pour la ramener si ça fonctionne pas dessus... j'aurais un avoir... :(
n°2154251
lefurtif
Posté le 22-01-2003 à 00:15:54  profilanswer
non merci
tordu comme ils sont ces vendeurs tu auras un avoir pour un portable a 2000? avec une barette de 256 de ram :ange:
n°2154329
Murphy
Posté le 22-01-2003 à 00:39:57  profilanswer
deg-tcd a écrit :
bonsoir,
parce que tu te fies aux vendeurs de montgallet toi ? :lol:
c bien connu, aucune porsche ne peut rouler à 66km/h, c 200 minimum [:fifiz]
soyons sérieux, quand on achète de la ram pour portable, il y a de hauts risques d'incompatibilité, mais la certification n'a rien à voir la dedans. donc on teste sur place avec son portable
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°2154333
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 22-01-2003 à 00:41:36  profilanswer
clair, encore une preuve de l'incompétance des vendeurs de montgallet :/ :D
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2154346
lefurtif
Posté le 22-01-2003 à 00:44:40  profilanswer
rembourse!! :non:
n°2154347
Murphy
Posté le 22-01-2003 à 00:45:34  profilanswer
lefurtif a écrit :
rembourse!! :non:
on ne rembourse pas sepa
n°2154349
mahieu
S+Ko
Posté le 22-01-2003 à 00:46:21  profilanswer
LA SDRAM PC 133 fonctionne sans pblm à 100 et 66Mhz c quoi ces histoires de chincks qui pensent qu'a arnaquer le client?
"Le P IV 1.8Ghz faut le faire tourner à 1.8Ghz monsieur, si vous le mettez à 400Mhz il crame et à 200Mhz votre PC entre en phase de fusion". ils t'ont pas dit ça après non?
qqechose qui est certifié pour fonctionner à V+1 peut naturellement fonctionner à V sans azucun problème.
donc ta barette PC 133(Mhz) fonctionnera nickel sur ton Celeron 366 mais à 66(Mhz) (car CPU à FSB 66Mhz). elle sera plus "lente" que son potentiel ne le permet mais c tout.
le seul risque: l'incompatibilité mais maintenant c assez standard dans les portables.
n°2155054
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 22-01-2003 à 12:19:02  profilanswer
Merci tout le monde, ça fait plaisir :) ,
ben voila, je demande dans les magasins et c'est les réponses obtenues, pour les fréquences ça m'étonnait aussi, je m'en fous que la ram ne tourne qu'à 66mhz... ce qu'il faut c'est de la quantité, passqu'avec 64mo c'est pas super tout de même... (euh PC100 ou 133?? j'ai un doute...)
mon prob c'est que j'ai pas le pc sous la main sinon j'aurais bien sur essayé sur place...
bon 128mo même de marque ça vaut pas bien cher (maxi 49? les Dan-Elec) donc...
pour les compatibilités j'avais entendu des trucs sur les Compaq mais je pensaiss que c'etait un peu du flan\marketing...
qui a 1 portable celeron 433 UNIKADifférences entre Celeron II et pentium III
comment flashé un dvd rom toshiba sd r5002impossible de changer de HDD sur un toshiba tecra 500 cdt
[ABIT BH6] Dernier coup de "boost" Celeron 1.2Ghz...Lecteur DVD-ROM Toshiba SD-M1712
password bios toshibaMémoires Corsair avec timings très agressifs
quelle différence entre un Amd Duron 1300Mhz et un celeron 1700Mhz?[Help] EDO DIMM 168 Pins
Plus de sujets relatifs à : toshiba > celeron 366 et frequences memoires SO-DIMM (siouplé)
