4066 connectés
  xp-m 2600 et autres / Quels réglages paliers frequence/voltage?
n°6219823
iital
Posté le 14-02-2008 à 02:23:14  profilanswer
je cherche des infos sur les réglages officiels supportés par les xp-m notamment le 2600 1.65v afin de régler les paliers frequence/voltage sous le logiciel rmclock sur pc de bureau.
D'origine il tourne à 2GHZ 15x133mhe et 1.65v, je ne trouve aucunes infos sur les réglages en "underclocking".
j'ai essayé le réglage mini sous rmclock soit 6X et 0.925v mais comment savoir si c'est le bon réglage stable? en gros je cherche les infos pour éviter de se tapper des dizaines d'heures à tester chaque palier de 6x à 15x.
Message édité par iital le 14-02-2008 à 02:24:26
n°6221572
iital
Posté le 15-02-2008 à 00:07:06  profilanswer
[:_________]
Gros problèmes dans les jeux (ATi 2600 Pro & ATi 3850 OC)Voltage de la ram
Voltage ramCoupure pc // Voltage foireux ? ...
7950 GT vs 2600 XTfsb plus important que la fréquence du processeur ?
question frequence memoire et bus...Mémoire: fréquence ou timing ?
Ecran problème de fréquence ?
Plus de sujets relatifs à : xp-m 2600 et autres / Quels réglages paliers frequence/voltage?
