6742 connectés
  fréquence processeur dans le bios pour 1800 +
n°4312018
Neil007
Hardware Addict
Posté le 06-09-2005 à 16:23:20  profilanswer
Voila la fréquence de mon processeur 1800+ est 1533 mhz , jé vu dans le bios quon peut augmenter la fréquence a 1917 mhz. Je voulais savoir ce qui se passerait si jamais je monte la fréquenca a 1917 ?
Ca grille tout? ou bien la carte mère va séteindre automatiquement?
n°4312022
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 06-09-2005 à 16:25:34  profilanswer
ça peut tenir comme ça peut planter... Monte le petit à petit si tu veux rien risquer... Et gaffe à la température avec les athlons de cette génération...
n°4312033
Neil007
Hardware Addict
Posté le 06-09-2005 à 16:30:02  profilanswer
ok merci. Donc a priori ca ne peut pas griller?
n°4312036
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 06-09-2005 à 16:30:57  profilanswer
Ben s'il chauffe trop, ça va griller...
n°4312044
Neil007
Hardware Addict
Posté le 06-09-2005 à 16:36:24  profilanswer
44 degré pour le processeur cest beaucoup ? jsuis un peu novice en la matière . la en ce moment jé 44 degré pour le processeur, 32 pour la carte mère et 37 pour la diode du processeur (je sais pas ce que cest dailleurs)
n°4312059
8-ball
Posté le 06-09-2005 à 16:46:52  profilanswer
tes températures, c'est au repos ou en burn?
il vaut mieux éviter de dépasser 60-65° en général, même si çà ne doit cramer que vers 75-80°.
Pour pouvoir tester tes t° en burn utilise des logiciels comme CPU burn ou Prime 95 et pour la stabilité de ton système c'est pareil
n°4312101
Neil007
Hardware Addict
Posté le 06-09-2005 à 17:02:48  profilanswer
que veut tu dire par en burn?
n°4312110
Neil007
Hardware Addict
Posté le 06-09-2005 à 17:05:53  profilanswer
jé téléchargé cpu burn. Il me demande le temps que je veux mettre pour le burn. Jmets combien?
n°4312180
Neil007
Hardware Addict
Posté le 06-09-2005 à 17:40:25  profilanswer
UP
n°4312215
8-ball
Posté le 06-09-2005 à 17:54:53  profilanswer
Communément,on utilise le terme idle pour signifier au repos, et full ou burn pour dire que le processeur bosse à 100%.
tu laisses tourner cpuburn 30 min et tu auras une petite idée de tes températures.Si elles sont déjà élevées, change de refroidissement, ou overclocke sans toucher auVcore(tension appliquée au CPU),tout en gardant à l'esprit qu'un processeur s'overclocke mieux qd il est foid que quand il est chaud.
A chaque palier que tu franchira fais un cycle de 2 heures sous prime pour voir si c'est stable,quand tu auras atteint la fréquence ultime laisse le tourner 12 h et si çà plante pas c'est bon.
Message édité par $boss$ le 06-09-2005 à 17:57:16
n°4312436
Neil007
Hardware Addict
Posté le 06-09-2005 à 19:25:39  profilanswer
ca yest jé fé bossé le processeur a 100 % pendant trente minutes: il est monté un moment  a 48 degrés centigrades pas plus haut.
kèce ke ten conclu 8 ball?
MERCI
n°4312744
8-ball
Posté le 06-09-2005 à 21:08:00  profilanswer
c'est pô affolant comme temps y'a mieux et y'a pire
Pour o/.c tu commences à augmenter la FSB par palier de 5 MHz sans toucher au Vcore tu vois si çà boote tu testes 30min sous Prime en regardant tes temp's du coin de l'oeil , si au bout de ce temps c'est bon tu augmentes, au moment ou prime fait "execution halted hardware failure" c'est que ton PC n'est plus stable donc tu reviens aux dernières fréquences reconnues presque stables,et tu laisses tourner prime pdt 2-3 heures,
-si c'est bon tu augmentes  par palier de 1 MHz et tu laisses tourner 2 h à chaque fois
-si c'est pas bon, tu redescends de 5 et tu recommences
après il faudra toucher à la tension mais d'ici-là tu auras le temps de patienter devant ton PC
PS: peux-tu décrire ta config?
Message édité par $boss$ le 06-09-2005 à 21:09:23
n°4312939
Neil007
Hardware Addict
Posté le 06-09-2005 à 22:52:17  profilanswer
config
carte mère asus a7v333 (depuis que jai cette carte mère elle est très stable, je nai eu aucun problème avec: )
processeur amd athlon xp 1800+
512 ddr kingston pc 3200 ( mon autre barette de 512 corsair ma fait defaut)
ati 9700 ( bientot une 9800 pro)
voila
merci pour tous tes renseigenments.
tout ca alimenté ar une alim antec silent smart power 350 w( bien lourde et bien costaud)
sinon jai un disque dur seagate 80 giga
Message édité par Neil007 le 06-09-2005 à 22:53:41
acceder au BIOS et au DOS avec un ecran plat numériquememoire 128 Mo edo ecc mt18ld1672g-5 set bios
Bios ou driver ?BIOS Award
probleme de BIOS ?Nouvelle mobo et processeur need help
Processeur qui s'emballe .....Processeur 3200+ / 3500+ Venice
Quel processeur choisir?flasher son bios
Plus de sujets relatifs à : fréquence processeur dans le bios pour 1800 +
