7411 connectés
  frequence ordinateur
n°3973422
orunition
Posté le 29-03-2005 à 19:58:14  profilanswer
bonjour alors voila ma question : quand j'achette un processeur est qu'ils disent qu'il est cadencé a 2.4 GHz tourne t-il directement a 2.4 GHz sur la carte où faut-il le coinfigurer dans le bios?(dsl pour avoir refait un topic je pensais que l'autre n'interressait pas beaucoup de personne a cause du titre)
n°3973429
badprocess
Posté le 29-03-2005 à 20:00:42  profilanswer
Théoriquement la cm est à même de détecter par elle même le fsb et le multiplicateur, donc tu n'a pas à t'en faire (bien entendu, il faut qu'elle soit compatible, cela va de soit). Maintenant, si il y a un réglage à faire, c'est pas compliqué non plus.
Logos et sonneries mobile
n°3973435
orunition
Posté le 29-03-2005 à 20:04:32  profilanswer
le reglage se fai comme un overclockage? (si il yen a un a faire?
n°3973595
orunition
Posté le 29-03-2005 à 21:02:58  profilanswer
un petit up lol
n°3974165
orunition
Posté le 30-03-2005 à 00:17:07  profilanswer
up
n°3974181
jean pierr​e
Posté le 30-03-2005 à 00:22:31  profilanswer
donne un minimum d'info sur la config, que la on ne sait pas e que tu a. Pour oc faut deja aller dans le bios, ce que tu devras/pourras toucher dependras de ce que tu a
n°3974273
macbeth
personne n est parfait
Posté le 30-03-2005 à 03:37:16  profilanswer
si tu achete un 2.4 (pour prendre ton exemple) avec fsb 133 il se peut que la cm lui assigne par defaut un fsb de 100, un ptit tour dans le bios, tu regle le fsb, tu reboot et sa marche (ui sa marche comm un overclocking ;))
-Groland, je mourirai pour toi.
n°3975611
orunition
Posté le 30-03-2005 à 17:58:13  profilanswer
oki merci bien. Pour repondre a la question de jean pierre la configue est une carte ASROCK P4v88 FSB 800 et un celeron D 320 2.4 GHz
n°3975870
jean pierr​e
Posté le 30-03-2005 à 19:05:29  profilanswer
il me semble que asrock est asser limité pour l'oc, mais cela dit, elles ont l'avantage de ne pas etre tres onereuse.
Fréquence HDD et mémoire SDRAM: que choisir 100 ou 133²ordinateur qui rame
image au demarrage de l'ordinateurNouvel ordinateur, qu'en pensez-vous?
fréquence d'un AMD SempronFréquence cpu qui bouge sans arret !!!!!!
Forceware : choisir fréquence de rafraichissement et résolutionjouer avec la fréquence de l'écran au max
Démarrage ordinateur sans boitier ! Comment ?Ordinateur Portable pas à la bonne Fréquence CPU....
Plus de sujets relatifs à : frequence ordinateur
