6923 connectés
  Problème fréquence bus sur Dell Dimension 8300
n°6222552
fab4001
Posté le 15-02-2008 à 17:29:21  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un Dell Dimension 8300, PIV 3Ghz, avec un bus à 400Mhz et 2*512Mo de PC3200 Hynix en CAS3 d'origine.
J'ai ajouté 2 nouvelles barettes Transcend (2*512Mo PC3200) en CAS2.5
Depuis, la fréquence du bus a chutée à 333Mhz et effectivement, Dell informe sur son site que rajouté de la mémoire CAS2.5 peut faire descendre la fréquence à 333Mhz.
Questions :
Qu'est-ce que ça change au niveau perf ?
Comment je peux remédier à ce problème sans changer mes nouvelles barettes Transcend ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par fab4001 le 18-02-2008 à 00:32:03
n°6226264
fab4001
Posté le 18-02-2008 à 00:33:39  profilanswer
Vraiment personne peut me dire c'est koi la différence de performance ?
n°6226355
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 18-02-2008 à 08:07:23  profilanswer
Si tu ne la sens pas, ça ne doit pas être tellement génant, non ?
Ca dépend surtout de l'utilisation principale de ta machine.
Si tu traites de la photo avec un logiciel lourd par exemple, la quantité prime sur le CAS.
Dans le bios de ton DELL, as-tu la possibilité de forcer le CAS manuellement ?
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°6226537
fab4001
Posté le 18-02-2008 à 10:36:10  profilanswer
Merci ilien pour les précisions.
Dans le bios du dell, je ne peux rien configurer au niveau de la ram, juste accéder aux infos.
J'ai ajouté de la ram pour essayer de booster un peu les jeux.
Je sais pas trop si il faut mieux 1Go de PC3200 ou 2Go de PC2700 !!
Problèmes E8400/MSI P35 Neo2Problème Installation WinXP Pro SP2
Problème Sortie Video avec une Geforce8500GTSLI avec 2 8800GT de marque/fréquence différente ?
[Problème] P5K, reboot si réseau branchéProblème 7900GT
8800 GTW problemeprobléme pour relier les ventilo au CPU fan!!!
Probleme Radeon 2600 XT AGP -DriversProbleme son p5w dh
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence bus sur Dell Dimension 8300
