4694 connectés
  Freeze/bsod intempestif, y en a marre !!!
n°6830363
wracks
Posté le 03-02-2009 à 23:41:49  profilanswer
Salut, il y a 1 semaine et 1/2, j'ai acheté la config suivante :
- CM Gigabyte EP45 DS3
- Intel Q6600 G0
- Sapphire HD 4870 512GDDR5
- 4*1 gb ddr2 pc8500 HyperX de Kingston (KHX8500D2K2/2GN)
- Alim Cooler Master Silent Pro M series 500W
- HDD SataII Seagate Barracuda 500go NCQ 16mo
- Vista 64 oem (dvd original)
j'ai les problèmes suivants :
- BSOD (FAULT..., IRQ NOT LESS...)
- freeze sous windows
- parfois il lui arrive après un freeze/reboot de booter pdt 5 secondes, puis rebooter encore et encore jusqu'à ce que j'éteigne l'alim.
- une barrette qui plante memtest, les autres, pas d'erreurs
Hier,j'ai voulu faire un paramètre différent de ma ram (5 5 5 18 / 1,8v), et j'ai eu comme résultat un bios rom checksum error, que j'ai résolu cet après midi avec un clear cmos et remis des paramètres stable (5 6 6 15 / 2,2v), mais j'ai plus de bsod que d'habitude, suite à ce changement de paramètre. Pour couronner le tout, j'ai cassé un levier qui permet de fixer/extraire une barrette de son slot, en remettant la CG dans son slot.
bref, mis à part le levier, dois je faire échanger la carte mère ?
n°6830468
Akilae_
Posté le 04-02-2009 à 02:40:30  profilanswer
La RAM dans un premier temps tu la mets en auto (ou spd suivant ta CM) pour les timings et 2,1V pour la tension, ensuite tu racontes ce que ça donne...
Si le "levier" d'un slot RAM est cassé adieu le SAV :)
-edit- et si sur cette CM le LAN est un Realtek, tu ne laisses surtout pas Vista avec son driver par défaut... tu vas télécharger le dernier sur www.realtek.com.tw ... si c'est pas la ram ça va te changer la vie :lol:
Message édité par Akilae_ le 04-02-2009 à 02:43:19
n°6831221
wracks
Posté le 04-02-2009 à 16:59:16  profilanswer
J'ai mis le pilote présent sur le cd d'installation de la CM. C'est possible de grillé une carte mère si on change un paramètre de latence, tout en restant sur 1,8v ?
n°6831281
lba_gege
Posté le 04-02-2009 à 17:35:04  profilanswer
a priori non
Freeze HD4870 + LED D601 aluméeecrant bleu freeze reboot
Frezze intempestif de ma config -> need help pleasePC qui freeze au bios apres nettoyage (hardware)
PC Freeze aléatoirementPC qui freeze depuis maj du Bios...
Coupure intempestif.Reboot intempestif a cause d'un DD défectueux
HD 4870 512Mo et freeze sous WowVista : freeze et déconnexion
Plus de sujets relatifs à : Freeze/bsod intempestif, y en a marre !!!
