8007 connectés
  Fomes possibles du dual chanel
n°3722328
GANONEINC
Posté le 23-12-2004 à 10:23:18  profilanswer
Bonjours j'ai une ASUS P4S800D et j'ai deux baretters de 256 mo PC3200
elles sont en dual chanel.Si j'achetes 2 barettes de 512 le dual chanel marchera t'il encore ? Il y a 4emplacement de RAM sur ma mobo
voila
G@NON
n°3722329
crane
Mort de soif !
Posté le 23-12-2004 à 10:24:19  profilanswer
Tu peux trouver ce renseignement sur ton manuelde carte mère....
Mais la réponse est oui
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3722332
olitazz
Posté le 23-12-2004 à 10:25:38  profilanswer
il marchera si tu remplaces les 256 par les 512
si tu mets tes 4 barettes ca marchera plus en dual
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3722336
crane
Mort de soif !
Posté le 23-12-2004 à 10:27:42  profilanswer
Bien sur que si ! pourquoi ca marcherait pas ?
n°3722338
olitazz
Posté le 23-12-2004 à 10:28:34  profilanswer
le dual c'est deux pas quatres
n°3722341
crane
Mort de soif !
Posté le 23-12-2004 à 10:30:36  profilanswer
Renseigne toi avant de dire n'importe quoi. DUAL signifie que les barettes fonctionnent en parallèle, sur 2 canaux de mémoire. Ca peut fonctionner avec 2, 3 (nForce2) ou 4 (chipset intel) barettes
n°3722349
olitazz
Posté le 23-12-2004 à 10:34:17  profilanswer
alors pourquoi si je rajoute de la memoire mon dual channel se desactive ???
n°3722359
crane
Mort de soif !
Posté le 23-12-2004 à 10:37:18  profilanswer
T'as un chip nForce2. Ton dual se compose de 2 emplacements d'un coté et un de l'autre. Il te faut la meme quantité de mémoire de chaque coté, donc par exemple 512 sur l'emplacement seul et 2x256 sur l'autre coté du dual.
Et n'oublies pas un truc : c'est pas parce qu'il se produit un truc sur ta machine que c'est pareil pour tout le monde, y'a différents matériels.
Message édité par crane le 23-12-2004 à 10:38:46
n°3722361
olitazz
Posté le 23-12-2004 à 10:38:37  profilanswer
ok j'admet
desoler et merci
a+
n°3722484
Posté le 23-12-2004 à 11:23:36  answer
Donc oui, 768 sur un canal et 768 sur l'autre. A priori. :/
Posté le 23-12-2004 à 11:23:36  profilanswer
n°3722670
fallen_ang​el2
Posté le 23-12-2004 à 12:16:24  profilanswer
Ca marchera, moi j ai 2* 256 et une 512 ( pas sur la CM que toi ) et j ai mes 2*256 qui fonctionnent en dual.
A7n8x-e Deluxe; Barton 3000+ + Zalman ALCU; 1 Go DDR 2700 + 6800 GT 256 ddr3;  Seagate 120 Go 7200 RPM 8 Mo;
carte dual screen ?Problème avec mon dual screen
c'est quoi le mieux 2gg ddr 2700 ou 1gg en dual channelPb de Dual DDR
Intéret du Dual ChannelChoix entre barrettes ram corsair pour dual
Problème de dual screen sur driver nvidia (6600gt)Socket 754 et Dual channel
Dual channel PQI ou seconde barrette de qualité?Argh une idée sur la gestion d'un gpu intégré + dual channel ?
Plus de sujets relatifs à : Fomes possibles du dual chanel
