5853 connectés
  2 fois plus rapide, 2 fois plus lent?
n°4550725
flyeric
Posté le 03-01-2006 à 17:34:34  profilanswer
bonjour,
quelle est la technologie mise en oeuvre dans un pentium m et que l'on ne retrouve pas dans un pentium classique pour dire (dixit intel ou certains revendeurs) qu'en terme de puissance un pentium m à 1.7 Ghz (ou 1.6 ou 2.0 ...) égale un pentium classique à fréquence à peu près double?
s'agirait-il de la taille des bus (instructions et données)?
des différents caches?
n°4550760
blazkowicz
Posté le 03-01-2006 à 17:52:16  profilanswer
en gros ce sont des Pentium 3 mais avec le FSB des pentium 4, 1 ou 2Mo de cache et le support des instructions SSE2.
Le Pentium 4 est bien moins efficace, pour cause Intel lui a fait un très long pipelines (beaucoup d'étages) pour monter en fréquence (et l'a encore allongé avec le Prescott). Ca rend le CPU moins efficace, en cas de mauvaise prédiction de branchement (environ un sur dix ?) il faut "flusher" le pipeline (comme sur tous les CPU, mais comme le pipelines est long ça prend pas mal de cycles), pendant ce temps le processeur fout rien. .
le pentium 4 Prescott ( 0.09µ ) a 31 étages au pipeline, le pentium 3 en a 10, le pentium M en a 12.
Le cache L1 pour les instructions est criticable aussi (très petit, 8Ko, celà dit il contient des micro-instructions, c'est-à-dire des instruction x86 décodées en micro-code, prêtes à passer dans la moulinette). Peut-être une des raisons qui font que le pentium 4 a besoin de beaucoup de bande passante (rdram double channel ou DDR double channel) et de cache L2 (les versions 256Ko étaient nulles et les céléron 128Ko horribles)
Message édité par blazkowicz le 03-01-2006 à 17:58:27
n°4553272
flyeric
Posté le 04-01-2006 à 17:13:09  profilanswer
merci pour les éclaircissements! (le cache est prépondérant, n'est-ce pas?)
Rapide Aide pour RAMQuestion bete et rapide
Question trés rapideBesoin d'éteindre puis de rallumer à chaque fois !!!
Accès disque dur lentquel processeur pour la compression MPEG2 rapide(création dvd)
Sa vaut le coup dans mon cas ? [ c'est rapide ]9250 deux fois moins puissante qu'une 9200 SE ?!....
question rapide sur la RAMil etait une fois... ( choix d'un config !)
Plus de sujets relatifs à : 2 fois plus rapide, 2 fois plus lent?
