6471 connectés
  Flash bios type hotswap Z77/B75
n°8735813
tomtomgo4
Posté le 28-05-2013 à 14:25:58  profilanswer
Nouveau sur le forum , j'appel a l'aide pour un petit problème technique au niveau du bios d'une carte mère  :whistle:
En effet ,j'ai flashé une asrock Z77 , pendant le flash la carte mère a totalement freezer , donc un jolie écran noir au reboot  :kaola:
Par contre j'arrive pas a récupérer le bios, j'arrive pas a faire fonctionner Asrock Crashless
Pour cela j'ai injecter une bios dans une clé usb bootable et non bootable (la version instant bios de chez asrock et aussi la dos) , sans succès :'(
Aussi j'ai remarquer qu'une la puce bios est détachable , de se type : http://www.bios-motherboards.com/120-216-large/puce-bios-vierge-dip8-64mbts.jpg
Alors j'ai déjà entendu l'époque du HOTSWAP , il y a un moment ,mais c'est toujours d'actualité ?
J'ai la possibilité de recuperer pour HOTSWAP une mobal asrock en H61 et une asus en P67 , a savoir que la puce a vu d'oeil est identique , juste a vérifier la tension du courant.
Mais comme j'ai souvent entendu mais jamais pratiqué...
J'aimerais procédé de la manière suivante avec la P67 ( me corriger si il y a une erreur :jap: ) a savoir si c'est possible. Les seul tuto que je trouve date de 2004...même si la technique a l'air toujours d'actualité !
-> créer une disquette/clé usb de boot dos avec le programme et le bios pour la Z77.
->ensuite , booter la carte mère P67 seul avec la clé usb en "first boot"
->une fois DOS lancer , enlever et remplacer la EEPROM par la Z77
->Flasher le bios avec le soft de la clé , usb et éteindre
->remettre la eeprom sur la z77
Merci de votre aide
n°8736214
tomtomgo4
Posté le 28-05-2013 à 20:06:02  profilanswer
up
BIOS carte MSICarte-mère Intel (Z68/Z77)
Bad BIOS checksum (P5W DH Deluxe)HP dv6 défectueux : ventilateur bruyant + message BIOS
Arrêt brutal PC, bips, heure/date perdues + apparition password bios[HFR] Actu : Flash 19nm plus petite chez Sandisk et Toshiba
Msi z77 Mpower ou asus sabertooth 990fx ?GTX660 reconnu comme pci-e 16x 1.1 et non 3.0, sur Z77
Bug carte graphique suite a une réinitialisation du biosssd en sata 6go sur cm gygabite z77 d3h
Plus de sujets relatifs à : Flash bios type hotswap Z77/B75
