7003 connectés
  Flash bios pour RAm
Flash bios pour RAm
n°4887537
Posté le 18-06-2006 à 11:34:33  answer
Bonjour
Vous avez peut-être suivi mes déboires avec mes ajouts de ram....
Bref résumé de la config:
Propriétés du BIOS:
   Vendeur   American Megatrends Inc.
   Version   07.00T
   Date de sortie   04/02/01
   Taille   256 Ko
   Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
   Fonctions disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
   Standards respectés   DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
   Possibilités d'expansion   ISA, PCI, AGP, USB
Propriétés du contrôleur mémoire:
   Méthode de détection d'erreurs   32-bit ECC
   Correction d'erreurs   Single-bit
   Interleave mémoire géré   1-Way
   Interleave mémoire courant   1-Way
   Vitesses de mémoire gérées   70ns, 60ns
   Types de mémoire gérés   SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
   Voltages de mémoire gérés   3.3V
   Taille maximale des modules mémoire   512 Mo
   Slots mémoire   2
Propriétés du chipset:
   Chipset de la carte mère   VIA VT8364A Apollo KL133A / VT8365A ProSavage KM133A
   Performances mémoire   3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Il semblerait que je doive mettre de la RAM ECC...ce qui est rare sur un portable...toutes les ram que j'ai mises font se bloquer windows au bout d'une heure ou deux...
Ma question:Est que flasher le bios permettrait de faire tourner de la RAm non ECC?
:pt1cable:
Posté le 18-06-2006 à 11:34:33  profilanswer
  Flash bios pour RAm
RAM pour ordi. portableHDD ide sur port compact flash
RAM : 1024 dans le bios et 512 dans windows. aidez moi ! ;-)compatibilité RAM
Problémes RAMReglages de la mémoire Ram
Changement de RAM - PC Unikaproblem lecture HD / bi-opteron dual core 4Go RAM
flash BIOS -> accepte plus de RAM ?2 problèmes : installation de RAM et flash du Bios
Plus de sujets relatifs à : Flash bios pour RAm
