7720 connectés
  Fixation Ventirad clips sur support vis / + questions proc
n°7278528
ilovesoush​y
Posté le 08-01-2010 à 18:31:44  profilanswer
Bonsoir tout le monde !
Donc voila je viens de faire l'achat d'un ventilateur socket 775 (cooler master TX3: http://www.ldlc.com/fiche/PB00089419.html) cependant lorsque j'ai démonté mon ancien ventirad je me suis rendu compte qu'il est à vis ! Aprés plusieurs recherches j'ai vu des personnes qui conseillées de forcer pour faire rentrer, et que les clips devaient passer.
Que me conseillez vous ? Démonter complétement la carte mère et vraiment forcer ? ou bien il y a t-il un moyen pour enlever les supports de vis sur la carte mère (celle-çi: http://support.packardbell.com/fr/ [...] 9295180300 )
Maintenant je souhaiterais changer mon proc et ma carte mère, mais pour des raisons financières, petit à petit. Donc déjà la carte puis le proc, ou bien vice-versa. Sachant que je pense prendre un processeur en socket 775, il y a t-il des risques d'incompatibilités entre le nouveau proc et ma carte mère ? Et vice-versa si je prend en premier la carte mère. Mis à part le bridage du processeur bien entendu.
Merci d'avance !
n°7278758
c_planet
Posté le 08-01-2010 à 20:28:08  profilanswer
salut,
avant de monter ton nouveau ventirad tu dois complètement démonter l'ancien, pour retrouver les 4 trous de fixations à nu comme quand la mobo est sortie de l'usine (sans support ventirad). si il y a une partie de renfort/vissage au dos de la carte mère, effectivement il faut surement démonter la mobo pour la récupérer. (parfois pas : http://www.comptoir-hardware.com/i [...] irad_t.jpg )
enfin, si j'ai bien compris le problème ...
Message édité par c_planet le 08-01-2010 à 20:29:21
n°7279026
ilovesoush​y
Posté le 08-01-2010 à 22:44:47  profilanswer
oui j'ai exactement ce truc, mais en faite j'ai percés des trous ... (vu la gueule de la carte je n'ai pas eu de remords ...)
Mais si vous avez des infos pour le démonter je suis pas contre !
Message édité par ilovesoushy le 09-01-2010 à 10:37:08
cm + proc pour une centaine d'eurosUpgrade: CM, Proc, Ram
CM + CG + Proc => 300 € maxVentirad bruyant apres changement alimentation
Proc et CG, quand acheter?probleme pour booter apres changement du ventirad
Acer Revo 3600 / 3610 : Questions/ remarques diversesMerci pour votre avis : i7 860 au final / quel ventirad ?
Questions sur ventirad et ATI Dx11
Plus de sujets relatifs à : Fixation Ventirad clips sur support vis / + questions proc
