5015 connectés
  fissure sur le dessus du cpu
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°4343004
Mauro57
Posté le 23-09-2005 à 22:25:36  profilanswer
Salut tous le mondes , j'ai un procc qui ces pris une fissure de ma faute :cry: ces un amd athlon xp 2400+ 2ghz qui ne fonctionne malheureusement plus les symptomes sont  quand je veux allumer le pc avec ce procc sa s'allume pendant 3.4secondes et sa s'arréte j'ai déja essayer de boucher la fissure avec de la pate thermique mais sa n'a pas fonctionner donc je m'adresse a vous ce soir pour savoir si il y aurais une solution de réparer sa ?
http://img81.imageshack.us/img81/1985/photo14eo.jpg
voici la photo de mon procc avec cette fameuse fissure
en trotre pouver vous me dire ce qu'est exactement cette partie rectangle ou j'ai la fissure
n°4343014
old-config
Posté le 23-09-2005 à 22:30:46  profilanswer
c'est le core la partie principal de ton cpu si tu l'a ebrecher il est surement mort car cela a du endomager les micro circuit desoler pour toi :( soit plus delicat :)
[edit]
tu peux toujour faire un porte clef avec le processeur si il est mort
http://site.voila.fr/pc-swisscore/CPUclef.jpg
bon ok je sort :p
Message édité par old-config le 23-09-2005 à 22:32:45
n°4343018
Mauro57
Posté le 23-09-2005 à 22:32:59  profilanswer
mettre un produit qui pourrais a nouveau raccorder contact sa serais pas une possibilitée ?
n°4343021
old-config
Posté le 23-09-2005 à 22:34:03  profilanswer
non les piste son de l'ordre du micron alors bon pour reparer ca pas etre possible :non:
Message édité par old-config le 23-09-2005 à 22:34:21
n°4343029
Mauro57
Posté le 23-09-2005 à 22:37:16  profilanswer
:sweat: ok , la fissure se trouve juste un milliéme de minimétre a coté des traces noir quand vois de chaque coté sa peut pas jouer sur le point de vue réparage ?
n°4343030
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-09-2005 à 22:37:19  profilanswer
Non.
n°4343036
Sarbacane
Dans le mur et au delà !
Posté le 23-09-2005 à 22:40:31  profilanswer
Le CPU est mort.
Aucune réparation possible à ce niveau.
n°4343045
old-config
Posté le 23-09-2005 à 22:43:25  profilanswer
c'est bien s'que je dissait pour une foix que j'ai raisson moi :)
moi dit moi voir mauro57 comment tu as fait pour peter le core ? tu demonter le rad comme un bourrin ou tu as riper avec un tournevis ? ou les 2 ?
n°4343046
Mauro57
Posté le 23-09-2005 à 22:44:05  profilanswer
Ok ben demain je vais rajouter un procc a mon trousseau de clée ces le style  :lol: pour les épines les ramener cher mon bijoutier  :whistle:  :lol:
n°4343055
Mauro57
Posté le 23-09-2005 à 22:48:05  profilanswer
je pourrais pas te dire exactement comment je les fait ; mais j'ai un doute sur quand  j'ai mis mon rad cpu , pas directement dessus mais un coté aprés l'autre si tu vois ce que je veux dire  , c'était mon premier changement ventillo cpu , bon sinon maintenant sa va j'ai rien cassée depuis sur les 5 que j'ai monter  :)
n°4343121
Patchou
Posté le 23-09-2005 à 23:21:13  profilanswer
ah ben voilà tu as fait ce qui fallait pas faire : toujours poser le rad à plat sur les AthlonXP, sinon risque de cassure, maintenant tu le sauras ;)
n°4343193
old-config
Posté le 24-09-2005 à 00:05:36  profilanswer
"c'est en cassant qu'on apprend" :D
n°4343293
Posté le 24-09-2005 à 02:47:15  answer
ben t'as seulement défonçé la gueule à 10 000 transistors alors la puce elle a dû mal... :D
Message édité par Profil supprimé le 24-09-2005 à 06:22:01
n°4343294
Posté le 24-09-2005 à 02:50:24  answer
+1  :jap:  ben ça été dit au moins 15000 fois sur le forum et c'est marqué sur la notice de montage des AMD...
n°4343314
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 24-09-2005 à 06:17:48  profilanswer
c'est un concour d'orthographe ce topic
n°4343320
Sitel
Informatique = drogue
Posté le 24-09-2005 à 07:23:45  profilanswer
Un petit spacer t'aurais évité ce problème ....
Mon feed :D
n°4343566
eutelsat
On n'a qu'1 vie, alors vivons!
Posté le 24-09-2005 à 11:51:45  profilanswer
le mien est amoché aussi comme il faut dans un coin bien bien ébréché (le rad a rippé dessus)et il tourne mon 2500@3200 depusi 6 mois come ca et il chauffe pas :D j'ai eu vu des cpu abimés qui tournaient sur des cm et pas d'autres il n'est peut etre pas mort essaie avec une autre cm
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
n°4343579
Patchou
Posté le 24-09-2005 à 11:55:59  profilanswer
les spacers sont très mal foutus pour la +part, certains empêchent carrément le contact du rad avec le proc
n°4343622
Sitel
Posté le 24-09-2005 à 12:25:41  profilanswer
Distance entre la base du processeur et du core > 0.92mm en moyenne.
Epaisseur du spacer (le mien, les autres je ne sais pas) > 0.82mm.
Il ne peut pas empêcher le contact sauf si il est mal positionné.
Mon feed :D
n°4343628
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2005 à 12:29:09  profilanswer
n°4343658
Sitel
Posté le 24-09-2005 à 12:46:10  profilanswer
Le spacer empêches toute détérioration du core lors de la mise en place du rad ou lorsque la tour est manipulée.
Les 4 patins en mousse limitent les risques et répartissent (un peu) la charge imprimée au core par le rad.
Le problèmes des spacers c'est leur incompatibilté avec certains Athlon (entre les 0.13µ et les 0.18µ, ceux avec des composants sur le dessus, ..).
Mon feed :D
n°4343684
Patchou
Posté le 24-09-2005 à 12:57:14  profilanswer
tu as eu de la chance de tomber sur un bon, c'est tout
95% de ceux qui sont passés entre mes mains sont retournés direct chez le fournisseur, car trop épais (aucun contact rad/pro), ou pas droits (le contact ne se faisait que d'un côté)
n°4343712
Sitel
Posté le 24-09-2005 à 13:12:38  profilanswer
Tous du même fabricant ?
C'est de la frappe a froid qui est utilisée pour fabriquer ces petites bêtes, qu'ils soient un poil tordu n'est pas trop gênant car la force exerçée par le rad les redressent sans problème.
Mon feed :D
n°4343737
Mauro57
Posté le 24-09-2005 à 13:30:08  profilanswer
j'ai déja essayée sur 2cartes mére différente "asus a7v8x x" et "asus a7n8x e deluxe" mais rien n'a faire le procc et HS  :( je vais me faire un porte clée  :D
n°4343742
Sitel
Posté le 24-09-2005 à 13:33:36  profilanswer
Bon courage si tu tentes de percer la céramique alors....
Mon feed :D
n°4343747
old-config
Posté le 24-09-2005 à 13:34:45  profilanswer
:D l'idde vien de moi hein j'le rappelle :)
n°4343755
Mauro57
Posté le 24-09-2005 à 13:37:51  profilanswer
merci ;)
pour percer le trou je pense a mettre le cpu sur l'etaux et prendre la perceuse avec un petit forét de 4 sa deverais pas péter ? pour ceux qu il l ont déja fait pouver vous me dire comment vous l aver fait vous ?
n°4343757
old-config
Posté le 24-09-2005 à 13:40:03  profilanswer
moi perso j'ai juste souder sur les pate la chaine :)
n°4343758
Mauro57
Posté le 24-09-2005 à 13:41:22  profilanswer
je viens tomber sur un tuto pour le faire ces cool http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=37
n°4343767
Mauro57
Posté le 24-09-2005 à 13:44:28  profilanswer
un trombonne tous flexible comme fixation ces pas solide :pfff:
n°4343772
Mauro57
Posté le 24-09-2005 à 13:47:34  profilanswer
je vais percer mon cpu pour me faire le porte clée je vous montre le résultat plus tatd en photo de la casse ou de la réussite  :whistle:
n°4343800
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2005 à 14:00:00  profilanswer
Ce n'est pas de la ceramique sur les Athlons XP.
C'est sur les Athlons et Duron 1ere generation que c'est de la ceramique.
n°4343807
mahieu
S+Ko
Posté le 24-09-2005 à 14:02:44  profilanswer
buggys a écrit :
c'est un concours d'orthographe ce topic
[:aloy]
n°4343813
Sitel
Posté le 24-09-2005 à 14:06:34  profilanswer
Alfox1> wép, autant pour moi.
Les xp on dirait une sorte de fibre de verre.
Mon feed :D
n°4343815
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2005 à 14:08:11  profilanswer
AMD parle d'un package organique, mais je vois pas trop ce que c'est.
Surement un plastique resistant a la chaleur.
n°4343849
Sitel
Posté le 24-09-2005 à 14:30:14  profilanswer
En tous cas, il résistes parfaitement a l'acetone car j'ai reçu recemment un 1800+ "inondé" de pâte thermique et j'ai du le baigner dans un fond d'acetone + nettoyage pinceau pour le ravoir.
Message édité par Sitel le 24-09-2005 à 14:31:08
Mon feed :D
n°4343853
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-09-2005 à 14:31:41  profilanswer
Moi c'est eau savonneuse avec une petite brosse.
Si y'a des restes de pate recalcitrante, je fait ca a l'essence a zippo. ;)
Message édité par alfox1 le 24-09-2005 à 14:31:53
n°4343875
Sitel
Posté le 24-09-2005 à 14:45:23  profilanswer
Tant que ça marches  :D
Mon feed :D
n°4343880
eutelsat
Posté le 24-09-2005 à 14:48:50  profilanswer
bandes de barbares allez y au karcher aussi non ?  :lol: [:al zheimer]
n°4343886
Sitel
Posté le 24-09-2005 à 14:53:36  profilanswer
J'ai hésité un moment avant de me lancer mais y'en avais vraiment partout et en grosse quantité ....
Mon feed :D
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
CD légèrement fissuré : encore lisible ?
Plus de sujets relatifs à : fissure sur le dessus du cpu
