7368 connectés
  xp de fige apres changement cpu
n°6385786
vpat
Posté le 17-05-2008 à 14:04:12  profilanswer
bonjour  :D
je viens de monter un pentium d945 3.4 ghz sur ma p5nd2 sli en lieu et place d un p4 3.4 550 ht.
xp se charge normalement ainsi que les softs parametrés pour démarrer ex: antivirus,pare feu etc.
le chargement se termine et paff! xp se fige.
en mode sans echec c est bon,je poste depuis le mode sans echec d ailleurs  :ange:
etant donne que rien n a ete modifie au niveau soft,je ne comprends pas quel est le rapport avec ce plantage mis a part le changement de cpu  :heink:
merci d avance pour votre aide :)
ma config
p5 nd2 sli 2 go ram
asus 8800 gt
2 hdd en sata
alim cooler master 620 w modulaire
boitier centurion.
1 noctua nh 12 + ventilo 120mm
1 120 en extraction et 1 120 en facade.
Configuration: Windows XP
Firefox 2.0.0.11
n°6385807
jesaipacki
Posté le 17-05-2008 à 14:23:47  profilanswer
Le CPU est bien monté, tu as vérifié les températures dans le BIOS et faites une mise à jour du BIOS?
n°6385826
vpat
Posté le 17-05-2008 à 14:34:03  profilanswer
merci pour la reponse.
pour les t° dans le bios cpu 30°c et carte mere 33 °c
les ventilos sont a la bonne vitesse.
pas de mise a jour du bios effectuee,pense tu que cela vienne de là?
sachant qu en mode sans echec,tout fonctionne...au minimum bien sur.
je pense peut etre a un probleme de pilote cpu.
une idee ?
merci pour ton aide :)
vpat
n°6385840
jesaipacki
Posté le 17-05-2008 à 14:43:16  profilanswer
Chez Intel, il n' y a pas de pilote CPU.
Ben si tu peux faire une mise à jour de ton BIOS, fais le, je pense effectivement que le problème peut venir de là.
n°6385841
vpat
Posté le 17-05-2008 à 14:44:41  profilanswer
ok
je vais me le tenter.
je te tiens au jus.
merci :)
vpat
Changement de carte mère => écran noirbesoin d'aide pour changement de boitier
conseil pour changement ventirad hd3870...Changement d'alim
petit conseil pour changement de CGChangement materiel
Ordi redémarre plus apres changement CPUChangement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : xp de fige apres changement cpu
