7123 connectés
  Faible fps, mettre plus de mémoire?
n°3101284
Posté le 29-03-2004 à 18:45:47  answer
Ma config: xp 1800+@2400Mhz (FSB 184Mhz)
2x256mo pc 2700 @184Mhz
radeon 9700 pro @ 398/344
wondows xp pro
Pour les réglages de la carte graphique, j'ai enlever l'anti aliaising et l'anti crénelage, mais j'ai mis calité des textures et des mipmats a fond.
Bref et sous la demo de splinter cell en 1024/768 qualité des texture a fond, j'avoisine la plupart du temps 20 de FPS!
Donc c'est pas tj fluide.
Est ce que passer à 1Go de mémoire vive me ferai avoir un meilleur FPS?
Merci pour vos réponses.
Posté le 29-03-2004 à 18:45:47  profilanswer
n°3101303
phobosbbk
Posté le 29-03-2004 à 18:55:33  profilanswer
Ce jeu est programmé par des incapables... tout comme far cry (20 fps en 800x 600 tout au min avec une 5600ultra...).
Mais ca sera toujours un petit plus de rajouter de la ram pour les futures jeux
n°3101305
Dj-brabus
Posté le 29-03-2004 à 18:56:02  profilanswer
c'est peut etre du a la ram car si c'est comme far cry il te faut 1go
pour que ce soit fluide
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°3101320
Posté le 29-03-2004 à 18:59:55  answer
Arf, connaissez vous un programme autre que le gestionnaire de tache de windows qui permet de voir combien une application utilise de mémoire vive, que je vérifie bien que les jeux utilisent deja mes 512mo?
Sinon vu la config que j'ai (qui est encore pas mal) peut de gens doivent ètre fluide.
n°3101321
c_planet
Posté le 29-03-2004 à 19:00:43  profilanswer
si ça rame avec les autres jeux je dirais qu'il y a trop d'O/C.
ton 1800+ est vraiment à 2400mhz ?
398 mhz pour le core de la 9700pro ? t'as fait du vmod ?
baisse tout ça juste pour vérifier.
n°3101325
Posté le 29-03-2004 à 19:04:29  answer
le xp est a 2398Mhz avec un FSB à 184Mhz, tester de longues heures sous toast
398Mhz c'est pour le core de la 9700 pro, c'est stable, tester de nombreuses heures sous 3dmark, non j'ai pas fait de vmod, j'ai eu du bol, et puis je suis watercoolé
J'ai un pote qui a casiment la mêm config: xp 2700+ non overcloké, radeon 9700 pro non overclocké et 1GO de ram non overclocké et il a des FPS inférieures aux miens, c'est pour cela que je cherche l'utilité de passer a 1go de mémoire vive
n°3101334
c_planet
Posté le 29-03-2004 à 19:06:35  profilanswer
sur ma 9700pro si tu dépasses un certain seuil d'o/c le score 3dmark baisse (sans planter).
n°3101336
Posté le 29-03-2004 à 19:08:23  answer
oui c'est normale, la mémoire fait des erreurs et dois recalculer le truc qui a foiré, et donc ça prend 2 fois plus de temps.
C'est trés mal expliqué je sais, mais moi j'ai pas ce problème, je marrète juste avant
n°3101342
c_planet
Posté le 29-03-2004 à 19:10:48  profilanswer
si tu connais c'est bon alors.
n°3101363
strobo
My words are made of silence
Posté le 29-03-2004 à 19:18:52  profilanswer
+100. y'a des jeux vraiment codés avec les pieds.
"Je suis si intelligent que mon cerveau est mon deuxième organe favori".
n°3101477
darknico
Posté le 29-03-2004 à 20:14:22  profilanswer
jeu next generation c pas avec une 5600 qu on joue a farcry
enfin bon 20fps avec une 9700pro ovc+2.4ghz sa le gfait pas drivers a jour?
mais bonc klr que 1go c pas du luxe sur les gros jeux je vois la diff entre mon kit 1go et mon kit 512 c largement plus mieux sur le 1go :D
Message édité par darknico le 29-03-2004 à 20:16:10
n°3101523
Posté le 29-03-2004 à 20:39:16  answer
J'ai les 4.1, y a une utilité a passser au 4.3?
n°3101536
darknico
Posté le 29-03-2004 à 20:44:26  profilanswer
essay tj mais je pense pas que sa changera grand chose
Message édité par darknico le 29-03-2004 à 20:44:37
n°3101538
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 29-03-2004 à 20:44:55  profilanswer
n'importe nawak !
Un o/c ki fé ramer les jeux maintenant ! :pfff:
C pas normal ke Splinter Cell rame sur ton engin, g un copain avec son 550 il est presque dans les mêmes conditions ke toi et ça rame pas !
Rgarde la quantité de ram prise sous Windows XP (clic droit sur le menu demarrer => gestionnaire de taches)
Message édité par starconsole le 29-03-2004 à 20:46:09
n°3101558
Posté le 29-03-2004 à 20:54:29  answer
n'importe nawak !
Bin si il a raison.
Avec un 550 Mhz!? :heink:
"Presque dans les mêmes conditions que moi" ça veu rien dire ça.
n°3101610
starconsol​e
Posté le 29-03-2004 à 21:19:21  profilanswer
ça signifie ke sur une petite config ça tourne...
donc sur une grosse ça doit être au maxi, et t'as une grosse config déjà !
Tu parles bien du premier SC aussi ?
n°3101613
Posté le 29-03-2004 à 21:20:59  answer
Bin non, de la demo du dernier.
n°3101615
starconsol​e
Posté le 29-03-2004 à 21:22:18  profilanswer
Ah bah evidemment ! :lol:
c pas pareil ;)
Je parlais du premier volet moi...
Message édité par starconsole le 29-03-2004 à 21:22:44
n°3101625
darknico
Posté le 29-03-2004 à 21:24:53  profilanswer
avec un 550 on aura tout vu
pour la baisse de perf si il a raison sur les geforce fx c pareil quand elles sont trop overcloke les perfs baisse c bizare mais c comme sa
n°3101651
Posté le 29-03-2004 à 21:33:24  answer
Non non c'est pas bizare, c'est même logique, quand la mémoire ou le corps sont pas stables, certain calcul plantent et le GPU doit les recalculés, donc ça prend au moin 2 fois plus de temps, donc au finale on y perd. J'explique tj mal je sais.
Sinon j'ai mis les catalyst 4.3, aucune différence par contre j'ai gagner un peu sous 3D mark 2003 et je suis maintenant à 5627 points.
n°3101684
Posté le 29-03-2004 à 21:41:43  answer
Bon bin je vais investir dans 512 mo de samsung pc3200.
n°3101768
Posté le 29-03-2004 à 22:05:21  answer
Jvien de voir un truc, la demo me pompe seulement 56mo de mémoire vive?!! Vous croyer que c'est un bug de la demo?
n°3101822
darknico
Posté le 29-03-2004 à 22:25:06  profilanswer
vi a mon avis c plutot ds les 600mo farcry sa pompe 700 un peu moins mais qu est ce que c beau a fond en 1200
Mémoire corsair en PC 3200 ou 2700 ? sur base amd ?Question compatibilité de mémoire !
Détection de 511 megs de mémoire dans memtestComment mettre en master ?!
Cb de mémoire suffise pour le jeu-video ??AGP mémoire BIOS
Peut-on mettre l'écran en veille avec un raccourci sur le bureau?Mémoire PC3200 et Abit NF7-S v2.0
barette Mémoire 256mo ddr 2100 ou 2700 ou 3100Je n'arrive pas à mettre à jour mon lecteur Dvd !
Plus de sujets relatifs à : Faible fps, mettre plus de mémoire?
