3194 connectés
  Existe t'il des cartes mère au format atx avec video intégrée
n°2849368
barna
Posté le 26-11-2003 à 12:30:45  profilanswer
Je cherche une carte mère avec :
-USB 2 (le vrai) (au moins 4 avec fiche et 2 à connecter sur la carte mère)
-Firewire
-ata133
-lan
-port paralèlle (bah oui, de nos jours ça dégage)
-port ps2
-vidéo intégrée
-format ATX (5 port pci)
pour le proc, je m'en tape, je ferais avec ce qu'il y a de compatible.
Merci.
n°2849403
barna
Posté le 26-11-2003 à 12:57:51  profilanswer
up
n°2849515
vttvolant
Posté le 26-11-2003 à 14:07:43  profilanswer
n°2849520
RAMBO le P​RO
Posté le 26-11-2003 à 14:10:47  profilanswer
en plus de la liste il y a les leadtek en -------g
n°2849525
Origan
Posté le 26-11-2003 à 14:15:11  profilanswer
Ou le R9100 IGP de ATI, c'est une solution qui a l'air nettement plus évoluée au niveau de la vidéo. Plus chère aussi évidemment, Intel oblige.
Mais c'est du µATX , je sais pas si c'est gênant pour toi :??:
Et puis c'est pour CPU Intel, donc ça revient plus cher. M'enfin...
http://www.prixdunet.com/details/9913/
n°2849612
barna
Posté le 26-11-2003 à 15:05:27  profilanswer
je veux surtout pas de micro atx.
Et pour des carte intel ça existe pas au format
n°2849615
barna
Posté le 26-11-2003 à 15:07:22  profilanswer
je veux surtout pas de micro atx (j'ai besoin d'un peu de place).
Et pour des carte intel ça existe pas au format atx ?
Par contre nforce2, c'ets pas une technologie viellissante ?
Je sui déjà en nforce2 et quitte à changer autant avoir un truc plus récent.
n°2849618
flash_gord​on
Posté le 26-11-2003 à 15:09:13  profilanswer
pkoi tu veux absolument un cg intégrée ?
tu sais elle est pas gratuite, tu la paye ds le prix de la carte mere..
autant t'acheter une petite cg agp à coté et c fini
n°2849641
barna
Posté le 26-11-2003 à 15:21:19  profilanswer
je veux pas de carte avec ventilo (ma leadtek ti4200 est bruyante) et vu que je ne joue pas, je me contrefous d'avoir une carte 3d.
n°2849643
flash_gord​on
Posté le 26-11-2003 à 15:22:41  profilanswer
une radeon 7000 à 30?.. y'a pas de ventilo..
y'a pas que des cartes de la mort qui tue en vente dans le commerce, y'en a pour tous les gouts..
n°2849644
flash_gord​on
Posté le 26-11-2003 à 15:23:16  profilanswer
surtout que la plupart du temps, le chipset nforce est ventilé.. alors... c kif
n°2849646
flash_gord​on
Posté le 26-11-2003 à 15:23:54  profilanswer
n°2849651
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 26-11-2003 à 15:25:22  profilanswer
toutes les cartes en -V de chez asus ont une video integrée ;)
n°2849654
barna
Posté le 26-11-2003 à 15:26:41  profilanswer
Oué aussi, spa con.
Et les carte intel y'a rien ?
n°2849655
ixemul
Posté le 26-11-2003 à 15:28:18  profilanswer
c'est valable pour toutes les cartes asus (intel ou amd)
n°2849659
Zeboss
Posté le 26-11-2003 à 15:29:20  profilanswer
-Firewire
-ata133
-lan
-port ps2
-vidéo intégrée
Merci.
c koi un faux usb 2 ?
n°2849662
flash_gord​on
Posté le 26-11-2003 à 15:30:40  profilanswer
un usb high speed ( c un truc commercial, c que de l'usb1 en fait)
l'usb du nforce.. c un faux usb aussi... il fait semblant de marcher
n°2849667
ixemul
Posté le 26-11-2003 à 15:31:24  profilanswer
sinon, ya ca (attention, excellente carte, tres bonne qualité, mais aucun OC possible ;) )
http://www.rue-hardware.com/prix/details/10436/
n°2849675
barna
Posté le 26-11-2003 à 15:37:19  profilanswer
ixemul> Pas mal ça. Ca accepte tous les proc intel, même les fsb800 ? (j'y connais rien en proc intel)
n°2849678
Zeboss
Posté le 26-11-2003 à 15:37:45  profilanswer
hum c'est un USB des chinois du FBI ?
n°2849680
flash_gord​on
Posté le 26-11-2003 à 15:38:28  profilanswer
n°2849681
barna
Posté le 26-11-2003 à 15:40:33  profilanswer
Carte mère D865GBF, Socket 478, audio/GbLAN, UDMA100, DDR400
Intel®, PC
Cette carte mère supporte les nouveaux processeurs Pentium 4 Northwood à 800 MHz et la technologie Hyper-Threading d'Intel®.
ATTENTION :
1. Cette carte mère n'accepte que les Pentium 4 au format Socket 478 avec les noyaux Willamette ou Northwood (n'accepte pas les Pentium 4 au format Socket 423)
2. Cette carte mère peut être utilisée avec une alimentation du boîtier de 230 W minimum (alimentation 300 W minimum pour un système avec de nombreux composants) ayant les connecteurs spécifiques pour le Pentium 4
Caractéristiques:
Cette carte mère est dotée d'un Socket 478
CPU :
. Supporte les processeurs Intel® Pentium 4 FC-PGA 2 (jusqu'à 2 GHz) Willamette en Socket 478
. Supporte les processeurs Intel® Pentium 4 Northwood (jusqu'à 3.2 GHz) en Socket 478
. Supporte les processeurs Intel® Celeron Pentium 4 (jusqu'à 2.6 GHz) en Socket 478
Chipset :
. NorthBridge : Intel® 82865G Graphics and Memory Controller Hub (GMCH)
. SouthBridge : Intel® 82801EB I/O Controller Hub (ICH5)
. FSB : 400/533/800 MHz
MEMOIRE:
. 4 ports DIMM DDR 184 broches DDR
. Capacité mémoire maximum : 4 Go de DDR SDRAM PC2100/PC2700/PC3200 unbuffered 2,5 V non ECC
. Support du Dual Channel DDR 400
CONNEXIONS :
. 1 port AGP 8X/4X avec support AGP 3.0 (pour cartes AGP 1,5 V et 0,8 V uniquement)
. 6 ports PCI 32 bits PCI 2.2
. 2 ports IDE supportant 4 périphériques IDE (HDD/CD-ROM...) Ultra DMA 33/66/100
. 2 ports Serial ATA
. 1 port parallèle supportant les modes ECP/EPP/normal
. 1 port pour lecteur de disquette
. 2 ports PS/2
. 4 ports USB 2.0
. 1 port série (COM A)
. 1 port RJ-45 pour l'option Gigabit LAN incluse
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre 2 ports USB 2.0 (High Speed) (non incluse)
FONCTION AUDIO INCLUSE:
. Codec AD1985
. SoundMAX 4 XL avec sous-système audio AudioESP
. AC'97
. 1 connecteur Line in ou canaux arrière gauche/droit en mode 6 canaux
. 1 connecteur Mic In ou canaux caisson de graves/enceinte central en mode 6 canaux
. 1 connecteur Line Out ou canaux avant gauche/droit en mode 6 canaux
OPTION GIGABIT LAN INCLUSE :
. Contrôleur Intel® 82547EI PLC
. 10/100/1000 Mbps
. 2 diodes d'état intégrées
. Format ATX (29,4 cm x 24,4 cm)
Bizarre, ils causent pas de la video là dessus....
n°2849687
ixemul
Posté le 26-11-2003 à 15:44:06  profilanswer
cette carte intel est basée sur le chipset i865 donc aucun soucis pour y mettre un P4 FSB800 ;)  (et meme a l'avenir les premiers prescott)
plus d'infos
http://developer.intel.com/design/ [...] /index.htm
n°2849691
ixemul
Posté le 26-11-2003 à 15:46:20  profilanswer
la seule chose qui n'est pas dessus que tu desire, c'est le firewire et l'ata 133 (franchement pas bien grave, l'ata 100 etant deja sous exploité par les HD actuels et cette carte possede un controleur SATA ;) )
n°2849693
barna
Posté le 26-11-2003 à 15:47:11  profilanswer
et la video, ça équivaut à quoi ? La mémoire est prise sur la ram ou c'ets de la mémoire propriétaire ?
n°2849703
ixemul
Posté le 26-11-2003 à 15:53:37  profilanswer
la ram video est evidemment prise sur la ram, configurable de 1 à 16Mo. Le controleur video est un intel extreme graphics 2, un chipset typique de pc portable, c'est pas vraiment fait pour de la 3D (mais j'ais cru comprendre que cela n'etait pas un pb pour toi). Je dirais que ca equivaut à une Radeon VE en perfs
n°2849710
barna
Posté le 26-11-2003 à 15:58:26  profilanswer
16 mo ça suffit pour du 1280*1024 en couleurs vraies ?
n°2849752
ixemul
Posté le 26-11-2003 à 16:26:14  profilanswer
largement :)
n°2850814
barna
Posté le 27-11-2003 à 10:25:01  profilanswer
infos sur les cartes graphiquesExiste-t-il d'autres graveurs DVD-Ram que le LG ?
Problème carte mère Asus A7N8X Deluxe.Pb avec carte mere et cpu
250? pour une CG avec entrée vidéo analogique4000 euros pour un portable et un video projecteur: vous prenez quoi?
clés USB , existe t-il un site dédié avec des outils etc ?salut! ceux qui ont des problemes de son avec une carte mere asus!
éjection automatique des dvd vidéomeilleur carte mere pour p4 ( 2.533 ghz ) et la ram ki va avec please
Plus de sujets relatifs à : Existe t'il des cartes mère au format atx avec video intégrée
