9435 connectés
  Ca existe des alims ATX sans refroidissment actif???
n°2068154
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 21-12-2002 à 22:01:04  profilanswer
atx 2.03
n°2068181
hide
Posté le 21-12-2002 à 22:09:03  profilanswer
fo le fabriquer soi meme je crois :/
n°2068243
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 21-12-2002 à 22:30:54  profilanswer
cad?
n°2068246
c_planet
Posté le 21-12-2002 à 22:32:58  profilanswer
coupe coupe le fil du ventilo
n°2068272
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 21-12-2002 à 22:45:19  profilanswer
SURTOUT PAS
n°2068275
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 21-12-2002 à 22:46:38  profilanswer
les fabricants se plaignent déja que la norme ATX leur fait caser trop de trucs dans un boitier trop petit.
Donc c'est pas demain la veille qu'on aura des alims en passif, parce que dans une alim y'a tout qui chauffe au moins un peu, donc faut déplacer l'air chaud . donc ventilo .
n°2068282
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 21-12-2002 à 22:53:03  profilanswer
ça me fait penser à ZeTortue...
Message édité par chips-disqueman le 21-12-2002 à 22:53:30
n°2068283
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 21-12-2002 à 22:53:18  profilanswer
bon mais alors une alim compatible pc sans contrainte de taille alors :??:
Message édité par The NBoc le 21-12-2002 à 22:53:24
n°2068284
c_planet
Posté le 21-12-2002 à 22:53:29  profilanswer
perso j'ai fait cela sur l'alim 250w du serveur (j'ai viré lle ventilo du PII aussi), elle ne chauffait pas du tout au départ, j'ai juste énlevé le dessus du boitier pour que la chaleur monte, même comme ça elle reste moins chaude que ma seconde alim aopen 230w.
n°2068288
hide
Posté le 21-12-2002 à 22:55:24  profilanswer
quand on veut on peut
preuve ?? les alims des shuttle( bon ok çai que du 200-250W :/)
n°2068289
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 21-12-2002 à 22:55:42  profilanswer
hum, j'oserai pas faire ce test :non:
Message édité par The NBoc le 21-12-2002 à 22:55:51
n°2068352
c_planet
Posté le 21-12-2002 à 23:25:38  profilanswer
c'est pas un test, c'est un serveur 24/24 qui marche depuis des mois. J'ai eu l'idée un jour en constatant que l'air qui sortait de l'alim était carréménet frais. Cette alim je la revendrait pour rien au monde  :D
n°2068359
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 21-12-2002 à 23:28:34  profilanswer
alim 200-250W pour un P2 ... le truc qui chauffe pas.
Aujourd'hui on a des alims 400w, des cpus, des gpus, de la ram et des hdds qui pompent un max et qui font grimper la température du boitier.
Du coup on peut pas refroidir efficacement les composants de l'alim, donc on met plus de ventilos.
Preuve qu'aujourdh'ui ca n'est pas réalisable : y'a des photos d'une personne ayant watercoolé une alim enermax 350W. Ben il faut quand meme laisser le ventilo, parce que les condos et les bobines ca chauffe aussi.
n°2068364
Mathieupes​___
Posté le 21-12-2002 à 23:31:08  profilanswer
Un jour un copain m'appel en me disant que son pc plante d'un seul coup, gros freeze !!!
J'y vais et la ...
Ben ... tien c bizard le ventilo de l'alim ne tourne plus !!!
Je l'ai remplacé et tout remarche nikel.
Voili voila !
n°2068368
c_planet
Posté le 21-12-2002 à 23:33:58  profilanswer
je suis d'accord mais faut arrêter l'escalade aussi 400w c'est une alim de serveur ça. j'ai ma deuxième config qui tourne sur une 230w de marque (check ma config ci dessus) si tu veux le silence tu peux l'avoir.
n°2068394
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 21-12-2002 à 23:44:01  profilanswer
ben va me trouver une alim 300W qui arrive a fournir 45A sur le 5V...
je veux pas qu'une alim silencieuse, je veux une alim qui tienne le coup. Mais ma 400W est silencieuse, j'ai rajouté un ventilo de 120mm sur le dessous (y'avait qu'un 80 en extraction) . Du coup, j'ai pu les sous volter, et je les entends carrément moins, tout en ayant une meilleure ventilation de l'alim (l'air qui en sort est plus froid qu'avant) .
C'est simple, j'entends que mon disque dur (et ma pompe a eau qui vibre un poil mais c'est un autre probleme)
n°2068409
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 21-12-2002 à 23:48:12  profilanswer
Moi g tout simplement remplacé le ventilo de mon alim pas un Panaflo et depuis ce jour c'est nikel plus un bruit, en ce qui concerne l'alim.
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°2069048
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 22-12-2002 à 12:03:28  profilanswer
donc ca n'existe pas, je veux faire un pc sans bruits moi :cry:
n°2069073
blues10
Posté le 22-12-2002 à 12:16:33  profilanswer
Fous le loin de ton poste de travail ...Acheter des ralonges c'est moins cher et moins riqué ke de modifier du matos ...
n°2069082
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 22-12-2002 à 12:19:08  profilanswer
j'ai mon paicai dans ma chambre
n°2069105
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 22-12-2002 à 12:31:08  profilanswer
J'avais vu une fois des coréens ki avaient mit au point un boitier entièrement "heatpipé".
Alime heatpipe, plus solution heatpipe pour cpu et cg!
Donc zéro ventilo dans le boitier.
100% silencieux!
Par contre limité a des cpu 1GHz max.
n°2069121
blues10
Posté le 22-12-2002 à 12:35:55  profilanswer
The NBo/c => T'as pas un placard dans ta chambre ?
n°2069142
c_planet
Posté le 22-12-2002 à 12:47:35  profilanswer
tu peux toujours découper la grille protectrice.
n°2069180
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 22-12-2002 à 13:01:49  profilanswer
oui et ca m'avance a quoi?? :D
n°2069188
c_planet
Posté le 22-12-2002 à 13:04:32  profilanswer
a ton avis ? Ca réduit la faim dans le monde.
n°2069190
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 22-12-2002 à 13:05:43  profilanswer
pas de grille= moins de résistance a l'air = moins de bruit. Parce que la plupart du temps, c'est pas le ventilo que tu entends, c'est le sifflement de l'air quand il passe a travers une grille ou un radiateur .
n°2069202
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 22-12-2002 à 13:09:16  profilanswer
de toute facon ca c'est deja fait partout :/
n°2069460
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 22-12-2002 à 14:42:36  profilanswer
[:snoozy]
n°2072088
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 23-12-2002 à 12:16:19  profilanswer
:bounce:
n°2072096
Lex
Posté le 23-12-2002 à 12:19:07  profilanswer
 [:rofl]
n°2072189
mart
Posté le 23-12-2002 à 12:52:36  profilanswer
depuis qd les shuttle ont rien ds l'alim? tu planes gars... ca fé un boucan monstre c bebete...
qq un connait les alims hiper ?Ca existe des boitier USB2 pour disque dur 2"5 ??
Nforce2 bi processeur ça existe ???Existe il une carte PCI pour un port USB pour PC 486 P100 sous linux?
Casque PC sans fil, ça existe ?Un entre-deux entre le Canon A40 et son confrère Ixus v3.. ca existe?
Alim 200W & config maximum. Mini Tour Atx que choisir ?URGENT Alimentation Flex/Micro Atx
Alim ATXexiste t il des logiciels anti pop ups
Plus de sujets relatifs à : Ca existe des alims ATX sans refroidissment actif???
