5001 connectés
  EVGA & XFX nforce680i : Température du MCP (Northbridge)...
Vos températures en full load TAT sur le MCP, relevées sous Everest :
Les invités peuvent voter
n°5715804
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 15-08-2007 à 06:31:37  profilanswer
:) Sur le modèle du sondage sur les températures de nos C2D, je vous propose ce sondage sur les températures que vous obtenez pour votre Northbridge. Sur la 680i il est réputé pour chauffer pas mal, ce qui au passage semble poser problème pour monter en fsb, et réduirait au passage la durée de vie de la carte mère...
   Il est possible depuis peu de connaitre la température du MCP sous Windaube grâce à Everest dans sa version 1090, que vous pouvez télécharger ici: http://www.lavalys.com/beta/everes [...] kjnl1x.zip. Il est donc vivement recommandé d'installer ce soft pour surveiller la chauffe, surtout en cas de tension revue à la hausse pour tenir un haut fsb. La  température en charge sera relevée pendant un burn 100% sous TAT, à moins que quelqu'un constate qu'un quelconque test fasse chauffer nettement plus le MCP. Dans vos réponses, merci de préciser :
  • Marque et modèle de la carte mère, basée bien sûr sur le 680i.
  • CPU : modèle, fréquence stock/OC, tension.
  • Tension définie dans le bios pour le MCP.
  • FSB.
  • Tension FSB.
  • Refroidissement du MCP : Stock (préciser le %/max défini dans le bios), Watercooling, homemade, bidouillage honteux...  :bounce:
  • Ventilation du boitier...
  • Température idle/load !
   Enfin, toute critique constructive, conseil, astuce seront les bienvenus pour aider chacun à gagner les degrés qui feront la différence !
   Si vous avez des idées pour améliorer ce sondage, n'hésitez pas à m'en faire part.
Message édité par Le Duc 64 le 21-08-2007 à 14:08:28
EVGA Fausse garantie à vie[UNIQUE] [MAJ] La temperature de vos Core 2 Quad
noctua et temperatureTempérature processeur
Problème de température du cpu et cgSonde temperature branchée sur une Mobo?
Température excessive CPU de mon laptop DELLXFX 7950 GT 512 vs HIS X1950Pro 512 Turbo en AGP
est ce que c'est température sont correct???Température disque dur critique ?
Plus de sujets relatifs à : EVGA & XFX nforce680i : Température du MCP (Northbridge)...
