4080 connectés
  Evaluation d'une erreur de sonde
n°3305878
Ben Prod
Posté le 01-07-2004 à 10:11:01  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de m'apercevoir que mes gros problèmes de surchauffe étaient uniquement liés à une erreur de sonde de ma carte mère. J'aurais aimé savoir jusqu'à combien une erreur de température pouvait aller ??
En ce qui me concerne :
Asus A7V266-E
Athlon 2400+ (non o/c)
SP97 + S4 + Artic Silver 5
donnée CM : 65°C Idle... (quand je touche le SP97, je sens à peine une vague chaleur... s'il était à 65°C, je me brulerais carrément non ?)
Aproximativement, à quelle température je devrais être en théorie ?
Merci pour vos réponses.
n°3305883
matlu
Posté le 01-07-2004 à 10:12:55  profilanswer
Comment tu sais qu'il s'agit juste d'un pb de sonde ??
Si ton rad n'est pas bien en contact avec le proco, ça expliquerait à la fois le fait que le rad soit froid, et le fait que le proco soit chaud...
n°3305888
Ben Prod
Posté le 01-07-2004 à 10:15:07  profilanswer
J'y ai pensé mais je l'ai reserré à fond et ca ne change rien.
Sinon, j'ai fait un essai avec 3 ventilo 80mm à fond autour du radiateur et ca ne change rien non plus... je perd 1 degré...
message d'erreur au demarrage + heure deregléeMessage d'erreur à fond bleu au démarage!
Erreur lors du chargemment du systeme d'exploitationPour les balaises : erreur 7B lors de l'instal XP
erreur memtest86 sur une carte mère et pas sur une autre ,possible ?Message d'erreur au demarrage
message d'erreur(resolus)Erreur gravure
Message erreur (controle de redondance cyclique)Prob de sonde NVIDIA 5900 XT
Plus de sujets relatifs à : Evaluation d'une erreur de sonde
