3276 connectés
  mon pc s'eteint au bout de 10 secondes!
n°5302828
domlaco
Posté le 19-01-2007 à 15:18:29  profilanswer
bonjour à tous!
j'ai un petit souçi avec mon pc...en fait ce probleme est survenu après que j'ai essayé de tester un processeur sur ma carte mère: celui d'origine est un Sempron 2800, et j'ai essayé ce matin un Sempron 2400. Il marchait bien, et j'ai remis ensuite le processeur d'origine ( le sempron 2800)...tout le monde suit jusqu'à là??
et c'est là que le souçi a commencé: en fait le pc démarre, mais s'arrette au bout de 5 à 20 secondes ( c'est variable), comme s'il y avait une panne de courant;
J'ai changé l'alim, mais rien à faire, j'ai egalement changé la ram, rien non plus..je précise que je n'arrive meme pas au boot de Windows, et si j'essaie d'aller dans le bios, meme histoire, le pc s'arrete d'un coup...un autre petit détail: quand je branche la prise de courant, le pc s'allume sans que j'ai besoin d'appuyer sur le bouton marche-arret, mais cet allumage se fait en 2 temps: le ventilo s'arrete une fraction de seconde, et tout repart...
Bon j'arrete mon roman, mais en 2 mots: AU SECOURS!
Merci d'avance pour vos conseils de pros,
Domlaco
n°5302909
It_Connexi​on
Posté le 19-01-2007 à 15:50:29  profilanswer
Salut.
Ca peut être synonime de chauffe. Tu as vérifié que ton ventirad est bien fixé ?
n°5302955
Mitch2Pain
Posté le 19-01-2007 à 16:08:56  profilanswer
je suis d'accord avec It_Connexion, tu as certainement mal remis le dissipateur sur le CPU. redémonte et reremonte :)
n°5302959
Posté le 19-01-2007 à 16:11:18  answer
et insiste pas sinon ton cpu risque de fumer
n°5303035
campi
V8 FTW
Posté le 19-01-2007 à 16:46:00  profilanswer
+1 c'est le ventirad du cpu qui est mal remonté donc ton pc se coupe automatiquement pour éviter de cramé le cpu! c'est beau la technologie quand même!!! lol
n°5303084
Mitch2Pain
Posté le 19-01-2007 à 17:11:06  profilanswer
Pour être sûr que c'est ça il faut désactiver l'auto shutdown basé sur la temperature CPU dans le bios. Si ton proco crâme au bout de 10 secondes c'est que c'étai ça.
n°5303378
campi
V8 FTW
Posté le 19-01-2007 à 18:58:47  profilanswer
alors ça c'est de la technique de réparation du tonnerre :D  je mettrais pas mon pc à réparer chez toi lol :lol:
[HEDEN pcmcia] Capture de video s'arrete après qq secondesPC qui s'éteint tout seul (en panne de pistes)
J'allume mon pc, mais l'écran reste éteintProbleme : Mon écran puis mon ordi s'éteint lorsque je suis sur wow
Ordi qui s'éteint tout seul - HELPPC éteint, pourquoi mes périphs restent allumés ?
Ordinateur qui s'éteint tout seulMon PC s'éteint au bout de 15 secondes suite à l'install d'un lecteur
pc qui s'éteint au bout de qlq secondesPb avec K7S5A : Le PC s'éteint au bout de 3 secondes...
Plus de sujets relatifs à : mon pc s'eteint au bout de 10 secondes!
