2849 connectés
  mon cpu était collé au dissipateur
n°5022690
willy59
Posté le 29-08-2006 à 22:17:03  profilanswer
bonsoir à tous,
j'ai voulu changer le ventirad d'origine de mon athlon64 par un zalman. en retirant le ventirad, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que mon cpu était collé au ventirad... le cpu est sorti du socket "sans problème" :heink:
évidemment, maintenant ça marche plus... j'ai tout remonté, le pc démarre pendant 1/2seconde, les ventilos tournent tous, et puis plus rien, le pc se coupe...
à votre avis: c'est uniquement le cpu, uniquement la carte mère, ou les deux qu'il faut changer? ou alors l'alimentation?
n°5022934
willy59
Posté le 30-08-2006 à 00:13:42  profilanswer
help please! je sais déjà que c'est pas l'alim, elle à été testée ailleurs...
n°5022951
vic mckey
Don't make me shoot you!
Posté le 30-08-2006 à 00:24:04  profilanswer
Il m'est arrivé la même chose avec mon 3200 quand j'ai voulu changer le radbox pour un Zalman 9500 mais quand j'ai remonté le tout ca fonctionnait sans problème.
As-tu remarqué que des pins sont tordus ou arrachés sur ton processeur?
n°5023010
willy59
Posté le 30-08-2006 à 00:58:23  profilanswer
non, rien d'anormal, le processeur est en bon état apparent. d'ailleur c'est aussi un 3200+, et la carte mère c'est une gigabyte k8nF9 si ça peut vous renseigner.
n°5023023
jsl1v2
Posté le 30-08-2006 à 01:08:16  profilanswer
ci le pc s allume puis ce coupe je vairais plus un probleme de protection...
tu as bien rebranche le ventilo du pross?
tu as bien remonte le dissipateur sur le pross?
n°5023026
willy59
Posté le 30-08-2006 à 01:12:23  profilanswer
j'ai reposé le cpu sur le socket, j'ai mis de la pate thermique dessus et ensuite j'ai reposé le ventirad, sans oublier de rebrancher son ventilo puisqu'il tourne. j'ai peut être mis trop de pate sur le processeur et il n'entre pas en contact avec le dissipateur?
Carte graphique Tombée dissipateur à recoller ?Quelle Dissipateur pour cartes graphqiues ATI x800gto² ??
Colle thermique / pâte thermique adhésive, mauvais dosage: que faire ?une colle
fixer un petit dissipateurAvec quoi vous enlevez la colle ??
Problème de processeur collé au ventirad.processeur qui reste collé sur le dissipateur est ce que c'est grave?
truc pour oter un dissipateur collé sur ma CG help!
Plus de sujets relatifs à : mon cpu était collé au dissipateur
