3768 connectés
  Bip erreur de ma CM, besoin d'aide
n°2850887
kwiz
Posté le 27-11-2003 à 11:20:49  profilanswer
Bonjour !
J'ai un souci avec ma carte mère, j'ai besoin d'avis éclairé.
Quand j'allume le pc la carte mère émet une fois 10 bips
d'abord 2 rapide puis 8 lents
Ensuite elle émet 3 bips. 2 rapide puis 1 lent
Et puis plus rien l'écran ne s'allume plus.
Par contre après plusieurs j'éteind/je rallume (entre 2 et 10 fois) le pc démarre. Il peut-être besoin d'avoir un peu plus chaud.
Dans le manuel de la carte mère (Tyan S1836 Thunder 100 gx/bx bi cpu qui date de 1998) j'ai cette traduction des bips :
1, 2 ,3 times : repeat the memory SIMMS or DIMMS. If the system still beeps memory
4, 5 , 7 or 10 times : the motherboard must be replaced
Bon changer ma carte mère... je suis pas très chaud... Elle n'est pas complètement morte puisque je vous écris depuis le pc.
J'ai besoin de vos conseils, que dois-je faire ?
Kwiz
n°2850953
rizzla_tsa
Posté le 27-11-2003 à 12:16:14  profilanswer
change la ...
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°2850975
root66
Posté le 27-11-2003 à 12:33:53  profilanswer
AMI ou AWARD le bios ?
AMI Beep Code Descriptions :
1 short : DRAM refresh failure
2 short : Parity circuit failure
3 short : Base 64K RAM failure
4 short : System timer failure
5 short : Process failure
6 short : Keyboard controller Gate A20 error
7 short : Virtual mode exception error
8 short : Display memory Read/Write test failure
9 short : ROM BIOS checksum failure
10 short : CMOS shutdown Read/Write error
11 short : Cache Memory error
1 long, 3 short : Conventional/Extended memory failure
1 long, 8 short : Display/Retrace test failed
AWARD Beep Code Descriptions :
1 long, 2 short : Indicates a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional information.
Any other beep(s) : RAM problem.
root66
n°2852178
kwiz
Posté le 28-11-2003 à 00:06:01  profilanswer
root66,
j'ai la correspondance des beeps dans le manuel de la carte mère et il correspond à AMI.
Par contre ce qui m'intrigue, c'est que j'ai une série de 2 beeps rapides plus 8 longs.
Puis une série de 2 rapides et 1 longs.
Dois-je compter 2 + 8 + 2 + 1 beeps donc 4 série.
ou 10 + 3,
ou alors 8 + 1 et les deux rapides sont là pour prévenir l'utilisateur qu'il faut écouter...
Merci pour votre aide !
n°2852453
root66
Posté le 28-11-2003 à 10:13:41  profilanswer
humm... le problème c'est que chez AMI, il n'y a pas ce type de séquences (de mémoire c'est plutôt Phoenix qui utilise des séries de 3 séquences, par ex : "4-3-1 Replace the motherboard" )
As-tu vérifié de visu le type de BIOS ?
Sinon les problèmes peuvent être multiples... et il te faudra tester chaque composant sur une nouvelle carte mère...
a+
root66
n°2852522
kwiz
Posté le 28-11-2003 à 10:56:05  profilanswer
J'ai vérifié pour le bios, AMIBIOS (c) 1997
C'est deux derniers jours j'arrive sous windows au bout de 3 reboot. Et là j'ai rebooté pour vérifier le type de bios et je n'ai pas de beeps.
En fait quand la machine est "chaude" tout marche.
Serait-ce un problème d'alimentation, j'ajouterai que c'est la troisième alimentations que j'ajoute sur cette machine (300w) ?
kwiz
n°2853124
kwiz
Posté le 28-11-2003 à 17:52:17  profilanswer
UP :D
n°2854220
kwiz
Posté le 29-11-2003 à 12:05:36  profilanswer
re up (dernier) :sweat:
n°2854242
root66
Posté le 29-11-2003 à 12:28:15  profilanswer
T'as fait des tests... autre alim sur ta carte mère, RAM sur une autre, etc ?
n°2854658
kwiz
Posté le 29-11-2003 à 17:56:34  profilanswer
j'ai trouvé ! ma geforce 2 gts est morte...
merci pour vos tuyaux !
Erreur MS-DOS non valideBesoin d'aide pour une divx box DE BASE
besoin d aide pour futur achat Nf7-S rev2 + 2x256mo crucial-=[ Gros litige avec LDLC ! ]=- j'ai besoin de vos avis
aide pour la realisation d'1 caisson de bois insonorisantQ-Technology 300W ne suit plus la config ! Aide choix nouvelle alim !
besoin d'aide dans le choix d'un ecran CRT 19 ou plus?
Plus de sujets relatifs à : Bip erreur de ma CM, besoin d'aide
