2332 connectés
  Equerre USB, toutes compatibles ??
n°2930398
Bandenabos
§;o)
Posté le 08-01-2004 à 14:00:51  profilanswer
je viens de troquer ma mobo MSI K7T Turbo contre une Asrock K7S8X et j'en suis pleinement satisfait. Par contre l'Asrock n'est pas livré avec l'équerre permettant d'avoir 2 ports USB supplémentaires !
J'ai vu que l'accessoire (par forcément de marque Asrock) était en vente.
Ma question est simple : mon équerre fournier avec ma MSI (USB1) est-elle compatible avec mon Asrock (USB2) ??
MErci pour tout !
n°2930462
johnwoo
Posté le 08-01-2004 à 14:39:47  profilanswer
normalement oui, j'ai l'équerre de ma KG7 USB1 sur ma leadtek K7N USB2. j'ai seulement enlevé un picot en plastique dans un trou de la prise USB de l'équerre
n°2930473
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 08-01-2004 à 14:47:12  profilanswer
non, elles ne sont pas forcément compatibles, simplement pour des raisons d'ordre de branchements. Disons que les équerres avec des fils tous séparés vont pour toutes les carte-mère, mais par exemple l'équerre d'une KT7A ne passe pas sur d'autres carte-mères comme l'A7V600
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°2930501
eManu
Posté le 08-01-2004 à 15:02:00  profilanswer
Si tu as le schéma de tes connecteurs usb sur la CM (manuel), tu peux toujours vérifier en suivant les fils :
http://site.voila.fr/Hardware_fr/rUSB.jpg
n°2931966
Bandenabos
§;o)
Posté le 09-01-2004 à 09:58:57  profilanswer
Merci !!!
Okay, c'est ce que je supposais quand j'ai vu le brochage de l'équerre par rapport au schéma de la carte mère.
Bon, je m'en vais prendre mon multimètre et racabler correctement mon équerre avec les infos que vous avez fournies !
Message édité par Bandenabos le 09-01-2004 à 09:59:15
n°2932009
mogg
Posté le 09-01-2004 à 10:29:41  profilanswer
fais gaffe, pendant un long moment les bracket msi etaient completement proprietaires. tout etait inversé et la plupart du temps en le branchant sur une mobo non msi tu grillais toute la partie usb.
Les signatures c'est MAL
n°2932212
eManu
Posté le 09-01-2004 à 12:24:18  profilanswer
USB PCI1.1 win98Pb USB : Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)
Q-Tec Rack IDE 3.5 USB 2.0Probleme USB avec Win XP pro et carte mere p4p800....
USB 1.1 probleme avec windows98SE chipset viacarte mère Asus P4P800 + WinXPpro = port USB défaillants??!!
Configuration minimale pour USBdisk dur sur USB
relier 2 PC par USB??USB et prise en façade
Plus de sujets relatifs à : Equerre USB, toutes compatibles ??
