4592 connectés
  C'est pas enorme, des tempe come ca ?????
n°1982104
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 21-11-2002 à 12:17:48  profilanswer
Je viens d'installer Mother board monitor, et voila les tempes qu'il me donne :
sensor 1 : 25°C (VIA 686 B1)
sensor 2 : 78 °C (VIA 686 B2)
sensor 3 : 23 °C (VIA 686 B3)
Comme par defaut l'alarme est reglee a 78 °C pour le sensor 2, (je me suis pas trop inquiete, car comme j'y connais rien, j'ai pense qu'il y avait probablement des parametres a ajuster) mais g quand meme verifie avec Sandra, voici les resultats :
board tempe : 26.3 °C
CPU temp : 81.8 °C
power/aux tempe : 23.8 °C
Il s'agit d'un Athlon 1.4 non oc, sur chipset VIA VT8363/5 KT 133/KM 133.
Il tourne 24/7, dans une piece a 22°C environ, surtout pour des applis legeres (dl et surf 80%, jeux 10 %, office 10 %).
Pas de plantages reguliers, mais une a 2 fois/semaine, il reboote tout seul, sans avertissement/msg d'erreur/bip ou autre.
Apres le reboot, il retourne normalement pendant plusieurs jours (donc je pense pas ke ce soit du a la tempe).
Je dois m'inquieter, ou non ???
Merci de votre aide  :)
n°1982114
zi_ril_wan​ou
Posté le 21-11-2002 à 12:26:40  profilanswer
Cela me semble trop chaud néanmoins...
J'ai un Athlon 1200@1400 qui ne dépasse jamais 55° en été quand il fait 35° dans la pièce...
Quelle est la marque de ta carte mère ?
Celle de ton ventilateur ?
Get the Cooool... Get the cool shoe-shine !
n°1982119
kyo54
Posté le 21-11-2002 à 12:29:35  profilanswer
si c'est énorme. Ton Athlon devrait pas dépasser 60°C
n°1982123
Lordzapan
aucun lien de parenté
Posté le 21-11-2002 à 12:31:04  profilanswer
bof continue kom ca et quand il claquera tu prendra autre chose  [:yaisse2]
n°1982150
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 21-11-2002 à 12:56:56  profilanswer
Ben je sais pas trop les marques...C'est un Packard-Bell ,donc g pas participe au choix/montage comme chez un assembleur...
Tout ce que je sais c ke le ventilo tourne a 5357 rpm...
La cm, je crois que c une Microstar (connaissais pas).
Donc les tempe, bien qu'elevees, sont possibles ?
Pour bien faire, fodrait que je l'arrete un moment (30 min ca doit suffire, non, plutot 1 h), pour le laisser refroidir, et regarder les T au demarrage. Si elles sont deja a 40 ou 50, ca voudrait dire que les sondes sont foireuses (ou mal etalonnees, je sais pas), non ?
n°1982186
zi_ril_wan​ou
Posté le 21-11-2002 à 13:12:29  profilanswer
Les grands constructeurs généralistes laissent voir ces indications maintenant ?
Normalement non.
Donc ce doit être les sondes qui n'ont pas été étalonnées...
n°1982241
kyo54
Posté le 21-11-2002 à 13:33:05  profilanswer
aie aie aie: Packard bell c'est vraiment la misère.
touches le radiateur de ton proco avec les doigts. Est-ce que tu peux garder la main dessus?
regarde si le radiateur est bien monté
n°1982254
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 21-11-2002 à 13:37:58  profilanswer
Ben c cho cho, mais je peux laisser la main...le radiateur a l'air bien monte (si je puis me permettre :D ).
n°1982307
kyo54
Posté le 21-11-2002 à 13:52:00  profilanswer
bah soit la sonde déconne, soit y'a pas de pate thermique (ce qui m'étonnerais pas vu le fabriquant)
n°1982311
cognacboy
Posté le 21-11-2002 à 13:53:18  profilanswer
MDR  :lol:
J'ai commencé un régime, renoncé à l'alcool, je mange léger, et en quatorze jours j'ai perdu deux semaines.
Enorme problème avec mon HHD 80 Go besoin de Pros et les autre aussienorme probleme de ventilo du proc kestion de vie ou de mort
Diférence énorme entre ddr 2700 NONAME et de MARQUE?la k7s5a (le come back du retour) avec sdr => generique ?
Enorme Problem de DDPossesseurs de KG7 come in please ...
ENORME PB (urgent plz)Enorme pb avec ma cm help me please !!!!
Enorme pb avec ma cm help me please !!!!SPaCER or NoT le come back du retour...
Plus de sujets relatifs à : C'est pas enorme, des tempe come ca ?????
