4286 connectés
  Enorme probleme: carte mere grille???
n°2742933
cesar666
CHO CACAO
Posté le 25-09-2003 à 18:48:42  profilanswer
j'ai un enorme probleme!!!
Dimanche soir mon PC tombe ne panne... je m'explique:
Je rallume mon PC dimanche et soir et rien ne se passe a l'ecran (ecran qui marche avec un autre ordi...), je n'entends pas le "bip" de ma carte mere, le ventilo du proco tourne, le ventilo de l'alim tourne, quand le lecteur CD est branche sur l'alim et sur la carte mere, je n'arrive a ouvrir-fermer que pendant 3 sec, quand il est branche qu'a l'alim j'arrive a l'ouvrir-fermer tout le temps... quand mon DD est branche a l'alim et a la carte mere le controleur IDE est allume en permanence.
Voila qu'est ce qui se passe avec mon ordi?
carte mere grillee?
P.S: Tellement que je suis dans la me***, j'ai ete oblige de ressortir mon vieux PC 166Mhz, il n'a pas de prise USB (donc pas d'ADSL) donc je surf en 33K en acces libre...
Message édité par cesar666 le 26-09-2003 à 15:59:46
VNR CAMENBERT
n°2742956
spyluslet
Posté le 25-09-2003 à 19:00:25  profilanswer
ben ecoute moi javais le meme probleme sauf que moi rien a faire /rien ki tourné !
je pensé carte mere ou alim
g debranché mon alim je lé fait tourné sur un autre pc !du tt bon
je lé remise sur mon pc ! op tt marche
je suis apercu ke kan on branche le floppy ou autre chose defoi ben ca le fait ! je te garanti pas le resultat ! mais esseye(fait tourner ton alim sur un autre pc et remet la) ou investi ds une carte mere
n°2742999
cesar666
CHO CACAO
Posté le 25-09-2003 à 19:20:25  profilanswer
nan je ne peux pas la brancher sur un autre ordi les connecteurs ne sont pas compatibles...
une autre solution?  :ange:
VNR CAMENBERT
n°2744159
cesar666
CHO CACAO
Posté le 26-09-2003 à 15:59:19  profilanswer
personne peut me dire ce qui m'arrive???
VNR CAMENBERT
n°2744160
chaced
Posté le 26-09-2003 à 16:01:24  profilanswer
essaye une autre alim, il y a des chances, si c'est une noname qu'elle soit hs.
n°2744161
Toulak
What's the point ?
Posté le 26-09-2003 à 16:01:29  profilanswer
C'est chaud aussi pour deviner ...
Le mieux serait que tu puisses tester chaque élèment séparement sur un autre PC et tu verrais lesquels sont défaillant mais ca demande du temps et d'avoir un autre PC à coté.
n°2744169
dushnok
Posté le 26-09-2003 à 16:06:26  profilanswer
Et que disent les leds ?
n°2744170
cesar666
CHO CACAO
Posté le 26-09-2003 à 16:07:30  profilanswer
pourquoi ça viendrait de l'alim??
car le lecteur CD arrive a s'ouvrir... mais c'st vrai c'est une noname...
et sinon je ne peux pas tester les element separement car mon autre PC est trop vieux et les cable de l'alim pour brancher sur le carte mere et pas compatible :fou:
VNR CAMENBERT
n°2744175
cesar666
CHO CACAO
Posté le 26-09-2003 à 16:08:53  profilanswer
comment ça??
VNR CAMENBERT
n°2744355
cesar666
CHO CACAO
Posté le 26-09-2003 à 18:06:17  profilanswer
plus personne???
VNR CAMENBERT
n°2744358
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 26-09-2003 à 18:09:49  profilanswer
T'as essayé un clear CMOS au cas ou :??:
n°2744387
miramax
Posté le 26-09-2003 à 18:31:43  profilanswer
g un pote ka eu la mm avec une asv333 et c la cm ki ete dead si ca peut taider.
kan a mon frere et un autre pote kan leur alim est morte les ventilateurs tournait plus et en plus mon pote son hdd est mort a cause de ca. mais bon sa veu pas dire ke pour toi ca soit pas l'alim ki soit morte. fo tester pour etre sur mais bon kom ta pas de koi tester c un peu la deche!
n°2744406
cesar666
CHO CACAO
Posté le 26-09-2003 à 18:46:09  profilanswer
ouais j'ai rerire la pile 5 minutes... ça suffit??
VNR CAMENBERT
n°2744411
chrisleurn
Posté le 26-09-2003 à 18:49:29  profilanswer
Appuye sur le bonton power et surtout debranche l'alim
Si pas le cas, essaye en dernier lieux un demontage et remontage complet, au cas ou y'aurais un mauvais contact, sinon mobos HS :/
n°2744416
cesar666
CHO CACAO
Posté le 26-09-2003 à 18:53:02  profilanswer
montage remontage deja fais (apert le proco et le ventirad)
sinon j'ai pas compris "Appuye sur le bonton power et surtout debranche l'alim"
VNR CAMENBERT
n°2744419
chrisleurn
Posté le 26-09-2003 à 18:54:07  profilanswer
Bin pour le clear CMOS, tu enleve la pile, aprees tu debranche l'alim du sceteur et tu fait comme si tu demarrer le PC, et hop un clear CMOS  :whistle:
n°2744470
cesar666
CHO CACAO
Posté le 26-09-2003 à 19:24:38  profilanswer
ouais c ce que j'vais fais... je viens juste de le refaire er toujours rien...
ça veut dire quoi: carte mere HS??
sinon quellle carteje pourrais prendre en remplacement??
VNR CAMENBERT
n°2744507
junkie01
Posté le 26-09-2003 à 19:43:03  profilanswer
bah moi je dirais a7n8x-x ou a7v8x-x, mais c'est à confirmer
n°2744535
Genzo Waka​bayashi
Posté le 26-09-2003 à 20:02:18  profilanswer
Remonte ton pc sans la tour et allume le comme ça, pour voir si tu as pas un contact entre la mobo et le chassis.
Tu met la mobo a nu sur ton bureau, ou un truc non conducteur et tu branche le strict minimum, CG, RAM HD + alim, tu fait un contact avec un tournevis pour mettre sous tension et tu vois ce que ca donne.
J'ai eu un pb similaire avec 2 abit AT7 max2, direction sav :/
n°2744563
junkie01
Posté le 26-09-2003 à 20:23:09  profilanswer
C'est où qu'il faut faire le contact avec le tournevis? pcq j'ai le mm prob et j'ai dejà tt demonter, je pourais pe essayer aussi...
Message édité par junkie01 le 26-09-2003 à 20:23:49
n°2744958
Genzo Waka​bayashi
Posté le 27-09-2003 à 01:51:40  profilanswer
Au niveau des connecteurs, il faut faire contact avec les 2 connecteurs "power sw" mais juste contact, tu reste pas pdt 3H en contact, c'est comme si tu appuyait sur le bouton power de ta tour, si tu reste appuyer ça s'eteint :)
ps: une fois alumé, evite de faire tomber le tournevis sur la carte :p
n°2745390
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 27-09-2003 à 14:13:51  profilanswer
Cesar666, tu es d'où? Si tu as besoin de faire un test je peux venir si tu es pas torp loin de Lyon. :)
n°2745423
cesar666
CHO CACAO
Posté le 27-09-2003 à 14:37:14  profilanswer
oui oui je suis juste a cote... a peu pres 650 km en vendee... lol
nan merci ça va faire un peu loin...
n°2745431
glossypape​r
Posté le 27-09-2003 à 14:42:07  profilanswer
ouai y a moyen...bon je suis là dans 2h a la vitesse ou je roule. :D
Bon bah bonne chance
n°2745539
chrisleurn
Posté le 27-09-2003 à 15:35:19  profilanswer
325 Km/h ta quoi une Formule 1 [:willone]
n°2745746
cesar666
CHO CACAO
Posté le 27-09-2003 à 18:17:05  profilanswer
je t'attends toujours... lol  :lol:
VNR CAMENBERT
Problème avec le port jeux d'une sb16 pciCarte mere micro atx ca rentre dans une tour atx normale ?
Led Boitier/Carte MèreImportance de la carte mere pour upgrade CG ..
Probleme drivers radeon 9000proCarte Asus A7N8X-X + Athlon 2400 + 256 Mo PC2100
puissance de la carte son sur A7N8X-VM ?
Plus de sujets relatifs à : Enorme probleme: carte mere grille???
