4179 connectés
  Enlever le ventirad (juste le rad) de mon cpu ?
n°6622316
Diaruga
Posté le 01-10-2008 à 19:28:50  profilanswer
Bonjour à tous  :hello: !
Désoler pour cette question qui a du être pauser des milliers de foi  :( .
Je vai vous donner le plus de détaille possible pour vite régler mon problème.
Alors voici la photo du bloc du ventirad que je souhaite enlever pour le changer :
http://nsm01.casimages.com/img/2008/10/01//mini_081001014958312652559216.jpg
et voici celui que je vai mettre à la place :
http://nsm01.casimages.com/img/2008/10/01//mini_081001015357312652559226.jpg
Mon ancien ventirad c'est un akasa et mon nouveau aussi et ma question c'est comment enlever le gros bloc gris du cpu (mon cpu : AMD Athlon xp2500+ 1.83Ghz), je voie comme des petit bitonio blanc juste en bas sur les 2 coter du bloc gris (sa doit le maintenir mai comment l'enlever, pour bien voire le bloc regarder la photo du nouveau on voie mieux).
Merci d'avance  ;)  (et oui je tourne sans ventirad cpu alors il me faut vite une réponse ^^)
n°6623149
Diaruga
Posté le 02-10-2008 à 10:43:20  profilanswer
Petit Up !
n°6623157
delatruel
Posté le 02-10-2008 à 10:47:38  profilanswer
déjà il te faut démonter/sortir ta CM. donc déconnecter avant... le tout hors tension.
comme il doit bien coller le rad, un sèche cheveux pour "ramolir" un peu la pâte thermique.
tu devras aussi nettoyer la vieille ( de pâte). et en remettre une nelle
es tu déjà aller sur le site d'amd ? ou bien as tu le livret qui accompagne le cpu box ?
voilà pour le moment.
Conseil pour un ventiradConfig Gamer (juste confitmation des pièces)
alim trop juste pour ma nouvelle carte graphique?Enlever l'IHS d'un quad core Intel
Comment installer mon ventirad ?ventirad socket 370
Juste un avis (prob graphique)recherche d'un ventirad de 15cm maxi en hauteur
Ventirad pour HD 2600probleme ventirad ninja2,place limite
Plus de sujets relatifs à : Enlever le ventirad (juste le rad) de mon cpu ?
