8882 connectés
  Encore une machine refusant de booter : soucis d'alimentation?
n°3185960
franah
Posté le 09-05-2004 à 23:23:22  profilanswer
Bonsoir :)
Voici mon soucis...
je dispose d'une machine basée sur un xp2000, une carte mère Asrock K7TV2, 512 mb de ram, deux DD, un combo DVD/graveur DVD, une carte GeForceTi3.. et d'un boitier doté d'une alimentation noname 300w
Lorsque la machine démarre, elle se fige, voir reboot puis se fige lors de celui-ci, au bout de qq dizaines de secondes voir minutes.. pas moyen par exemple d'obtenir un boot w98 ou linux complet...
Une fois figée, il me faut impérativement la laisser reposer qq minutes pour qu'elle accepte de redémarrer.. si on peut dire ;)
Sans cette période de repos, les voyants des périphériques s'allument, les ventilateurs (y compris cpu) se lancent, mais rien n'est affiché sur le moniteur (même pas les séquences bios).. celui-ci ne sort même pas de l'état de veille..
Auparavant ma carte mère était une MSI K7T Turbo2, dotée d'un duron 900mhz, et le soucis était le même.. je viens de changer de CM et du même coup de processeur, et tjs le même soucis..
La ram aussi a été changée..
Je suspecte un problème côté alimentation ou boitier (masse ou autre.. il me parait en effet très chargé électriquement)
Qu'en pensez-vous? :(
Merci de vos réponses
Message édité par franah le 09-05-2004 à 23:30:12
n°3185968
skynet2611
Posté le 09-05-2004 à 23:32:03  profilanswer
Ben ouai, teste une autre alim (ta tout changer sauf ça).
Sinon est ce ke ta bien mis la pièce en plastique entre la CM et le boitier (pour éviter les contact)
Essaye aussi de demarrer snas rien brabcher apart un des DD.
n°3185970
skynet2611
Posté le 09-05-2004 à 23:33:03  profilanswer
PS: la pièce en plastik c'est une "entretoise"
n°3185973
franah
Posté le 09-05-2004 à 23:35:38  profilanswer
J'ai essayé avec juste la carte vidéo oui, en otant toutes les nappes : même sans disque je devrais avoir affichage de la séquance de boot, jusqu'à l'échec de découverte d'un périphérique bootable..
Pour ce qui est des contacts CM/boitier je n'ai pas de pièce en plastique, comme tu dis : juste des vis et des rondelles pour fixer celle-ci sur les petits pieds prévus à cet effet dans le boitier..
n°3185988
skynet2611
Posté le 09-05-2004 à 23:53:22  profilanswer
Sa pourrait venir de là, l'entretoise permet d'éloigner la carte mère du fond metallique du boitier pour éviter les interférences. Normalement cette pièce est fouirnie avec le boitier.
Sinon, c l'alim 300w c un peu juste (ou alors ta pas de chance avec les cartes mères)
n°3186050
franah
Posté le 10-05-2004 à 01:00:24  profilanswer
Hum.. même la carte sortie du boitier et sans aucun contact avec lui, j'obtiens le même comportement..
Je penche de plus en plus vers un soucis de l'alimentation.. mais je trouve tt de même bizarre le fait que systématiquement la machine démarre, se fige, puis, après repos redémarre.. celà ressemble plus à un problème de charge électrique qui a besoin de temps pour se résorber, non? ce côté systématique est étrange, même avec une alimentation déficiente...
n°3186052
skynet2611
Posté le 10-05-2004 à 01:04:00  profilanswer
Ben l'alim possède quelques condenseurs électriques aussi.
Le mieux c effectivement d'essayer une autre alim.
tension d'alimentationDisque dur Serial ATA, alimentation?
impossible de booter sur cdQuelle alimentation pour cette config ?
pb sparkle 5900 xt (manque alimentation avec 300w)Comment booter sur un lecteur reseau
RESOLU !! Coupure Alimentation avec ASUS K8V Se Deluxe !!comment booter avec un stick USB ?
Alimentation : comment connaître la puissance utilisée ?4 graveurs DVD dans une machine
Plus de sujets relatifs à : Encore une machine refusant de booter : soucis d'alimentation?
