2391 connectés
  mon ecran mets "no signal"
n°3983106
Beyond
Urban Graphiste....
Posté le 03-04-2005 à 01:01:51  profilanswer
salut
meme soucis chez moi sur mon pc 2
je m'explique :
j'avais un pc. j'en ai acheter un neuf ok !
sur l'ancien(qui marchais tres bien avant !!) j'ai changé la CM
config du pc 2 : cm k7n2 delta2 (neuve)
cpu : athlon xp 2100+ (avant il marchait tres bien)
2* 512 ddr 2100 (avant elles marchaient tres bien)
dd 80go (neuf)
alim 400w (avant elle marchait tres bien)
cg nvidia geforce 4 128 mo ti4200 (avant elle marchait tres bien)
tester aussi sur ati 32mo dualscreen (qui marchait ausi tres bien avant)
donc mon soucis est que pour moi les branchements sont bons
mais mon ecran affiche un "no signal" et j'ai beau jongler entre mes deux barettes de ram ou faire cmos clear ou meme enlever la pile. rien ne change ! g tout debrancher ( sauf cpu,cm,alim et cg) le pc s'allume mais toujour "no signal"
mon cpu ne sent pas le bruler, ni meme aucune trace (meme quand je retire la pate thermique)!
tous les ventillos tournent. celui de la cg aussi !
je comprends pas
j'ai brancher cette tour sur un autre ecran ca ne marche pas non plus !
j'ai le sentiment que le cpu est dead mais ca serai chelou sachant qu'il tournais avant sur mon ancienne cm
d'ailleur j'ai changer de cm car l'autre à peut etre grillée(j'ai pas retesté car un tout petit nuage de fumée(tour ouverte et moi a 10 cm de la cm) est sortie de la cm pendant que je testai un truc dessus donc es ce ke ca a pu tout griller ??la cm et le cpu ??)
donc je demande de l'aide
merci ....
n°3983119
Beyond
Urban Graphiste....
Posté le 03-04-2005 à 01:13:57  profilanswer
ps l'ecran est neuf ( je l'ai deja fais tourner une fois et il marchait !)
n°3983122
stratororo
Posté le 03-04-2005 à 01:26:32  profilanswer
Verifie que tu as bien enficher ta carte graphique sur le port agp(oui defois sur certain boitier et mobo ,ya un peu de jeu). Sinon essaye de tester le cpu sur une autre mobo. Enfin tu es sur que la fumee venait de la mobo? Ca se voit vite fait ,si tu as un condo de grillé etc.
Verifie aussi le branchement des disques dur etc Fait tourner ta becane avec une barette, sans dur ,ni lecteur cd.
Message édité par stratororo le 03-04-2005 à 01:27:21
n°3983356
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 03-04-2005 à 10:35:06  profilanswer
si ça boot pas l'ecran ne s'allume pas deja
Et si ça boot pas c un prob hard
branche que le mini : carte mere + proc + alim + pc speaker
si ça bip c cool sinon test avec une autre alim et un autre proc
Si ça marche toujours pas , c la mobo voir le proc avec
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°3983783
Beyond
Urban Graphiste....
Posté le 03-04-2005 à 13:59:24  profilanswer
ben en fait qd je lance la pc
la cm tourne les ventillo aussi
ca viens pas de la cg c sur
ma ram est bonne
la cm est neuve
il reste ke le cpu !!
en fait mon soucis viens unikement de l'ecran qui veux pas s'allumer
car tout semble fonctionner normalement alors je vais voir si c'est pas un soucis avec le port agp
sinon je vais changer mon cpu .....
n°3983808
bertrandbd
Posté le 03-04-2005 à 14:15:18  profilanswer
Entends tu les beep de bonne initilisation du bios ?
n°3983818
batay1957
feedback-http://forum.hardware
Posté le 03-04-2005 à 14:20:12  profilanswer
essayer une autre cg et si ça marche ,
tu rebranches l'ancien et + pb normalement!
n°3983878
Beyond
Urban Graphiste....
Posté le 03-04-2005 à 14:47:58  profilanswer
g essayé avec une ati 32 mo dualhead et ca fais pareil(portant je suis  sur et certain que ces 2 cg marchent)
et mon soucis c'est que je peux pas tester un autre cpu car mon pc principal est en techno 64 avec une asus k8n en cm
donc ca la chute :s
n°3983904
Rhodi
Chef une tite bière ^^
Posté le 03-04-2005 à 15:02:02  profilanswer
j'ai déjà eu ce problème une fois et c'était tout simplement la carte mère qui était défectueuse car si c'était ton cpu je pense que tu aurais quand même l'affichage de ton bios qui se lancerait puis là tu aurais un message disant "no cpu" ou quelque chose du genre.
n°3984268
batay1957
Posté le 03-04-2005 à 17:33:38  profilanswer
cm msi ! tu n'as pas un truc 12 volts (en carre)en
plus à brancher par hasard.
n°3984356
7oNeRrE-
Posté le 03-04-2005 à 18:27:20  profilanswer
moi j'ai eu le meme probleme , je l'ai renvoyé au SAV ps:tout étais neuf dans le boitier , j'ai essayé avec plusieurs alim , carte graph et CPU s'étais la carte mere
n°3986366
Beyond
Urban Graphiste....
Posté le 04-04-2005 à 19:59:31  profilanswer
rohdi :: ok je vais la rendre et tester avec une autre
batay1957 oui cm msi  et oui il y a un truc 12v en carre mais rien n'indique qu'il faut la brancher !
7oNeRrE- je vais tester avec une autre cm
enfin c'est chelou kan meme ce delire de no signal !!
n°3986376
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 04-04-2005 à 20:05:07  profilanswer
Si ta une alimentation auxiliaire sur la cm mets la fiche elle sert pas à rien :D
n°3986394
mattoooo
Posté le 04-04-2005 à 20:13:24  profilanswer
enleve ton cpu et regarde les pins(pas si t a un p4 S775) et remet le dans le socket en levant le levier en metant le proc et en rebaissant le levier et n'oubli pas le rad ;)
n°3986410
7oNeRrE-
Posté le 04-04-2005 à 20:19:58  profilanswer
sinon fais un clear CMOS mai si c'est comme moi ta pu qu'a la renvoyé
n°3986618
Beyond
Urban Graphiste....
Posté le 04-04-2005 à 22:04:31  profilanswer
mattoooo & 7oNeRrE- : ben je l'ai fais et pis ca change rien !
mecdu66 : j'ai pas
n°3986624
K-nibal
Posté le 04-04-2005 à 22:09:29  profilanswer
Moi, j'dirai un cpu de mort. Ton cpu est mort, le pape est mort donc par syllogisme t'as 15 jours pour en racheter un :) (humour perso inside)
n°3987134
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 05-04-2005 à 10:31:34  profilanswer
Bas le cpu quand il est mort fait sa :)
n°3987941
7oNeRrE-
Posté le 05-04-2005 à 17:40:12  profilanswer
moi j'ai renvoyé ma carte mere j'espere que sais pas le CPU car j'ai deja payé 15€ de port pour la renvoyé ...
n°3988064
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 05-04-2005 à 18:21:09  profilanswer
lol
n°3988258
Beyond
Urban Graphiste....
Posté le 05-04-2005 à 19:28:52  profilanswer
loool
[Capture d'écran] de votre interface bureauJe reste coince sur l'ecran de pub de la carte mere
ecran "exotique"Récupération d'écran LCD
Ecran sombreEcran noire et carte graphique intégrée
Problème lorsque je ferme l'écran de mon portableProbleme d'écran noir!
Ecran s'éteintProblème d'ecran (lcd) assez genant.
Plus de sujets relatifs à : mon ecran mets "no signal"
