4403 connectés
  Ecran bleu -- Help needed
n°2832234
pikouz
accro
Posté le 16-11-2003 à 20:53:18  profilanswer
'lut
J'ai une galere bizarre avec une machine fraichement montée.
Recapitulons l'histoire:
Une vieille machine avec chipset 440BX me pose probleme: le disque dur de 4.3 Go commence à faire des bruits inquietants et accumule les clusters defectueux. Je decide de le remplacer par une petit Seagate 40 Go. Premier souci: le disque n'est pas detecté par la mobo. Il n'est pas compatible.  :pfff:
Je me decide à investir un tout petit peu plus et j'achete une Mobo toute neuve, un proco et de la DDR, tout ça dans un boitier tout bô tout neuf:
Mobo MSI KT4 AV
Proco Duron 1.3
256 DDR PC 2700 noname
Je commence le montage et là, stupeur... la carte graph de l'ancienne becane n'est physiquement pas compatible avec le port AGP de la MSI: une antédiluvienne ATI Rage Pro.  :pt1cable:  Pour verifier le bon fonctionnement du reste, je monte provisoirement ma GeForce 4 Ti 4200. Tout fonctionne bien.
Le lendemain, j'achete une Sparkle Geforce 4 MX 440.
J'installe le matos, un Win XP tout va bien, jusqu'à l'install des detonator.
Ecran bleu au reboot.  :pt1cable:  :pt1cable:
On recommence. Format, reinstall,...rebelotte, mais sur l'install des 4in1  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Je choisit de tester une reparation de windows. Ca remarche. Je reboot sans la CD de win XP dans le lecteur.......Ecran bleu  :pt2cable: Je reboote avec le CD dans le tiroir, mais sans lancer l'install windows evidemment.....Ca démarre !!!!  :pt3cable:
Resultat des courses: Le PC demarre uniquement si le CD de windows se trouve dans le lecteur. Des que je boote sans ce CD, ecran bleu au chargement.
Vous comprennez ce qui se passe ? Une idée sur la source du probleme ? Le matos est mal choisi ?
Je précise, mais vous l'aurez compris, cette machine est destinée à faire du web et de la bureautique et faisait tres bien son office avant le souci du disque dur. Donc, pas de "fallait prendre un barton et une FX 5900, t'aurais pas eut de probleme" svp. Le but etait d'avoir une machine stable et agreable pour un investissement minime.
D'avance merci pour vos avis et coups de main.  :hello:
Message édité par pikouz le 21-11-2003 à 12:26:19
n°2832250
pany
PANY adore la marque HYUNDAI.
Posté le 16-11-2003 à 21:01:15  profilanswer
Dans ce cas, reformater le disque dur et ne plus installer le CD de MSI du 4 in 1 !.. C'est possible que le contenu du CD est incompatible avec le Windows XP.
n°2832401
pikouz
accro
Posté le 16-11-2003 à 22:25:22  profilanswer
Flute, j'avais pas vu le pavé que ça donnait, mon post.
Pany >> J'y ait pensé et installé des 4in1 generiques. Les 4.47 je crois. Meme resultat.
n°2832413
ginie
Posté le 16-11-2003 à 22:32:57  profilanswer
t'aurais flashé la 1ere mobo que t'aurais pas eu toutes ces emmerdes :D
n°2832427
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 16-11-2003 à 22:37:57  profilanswer
mets les parametres du bios les moins agressifs possible pour la ram et la cg! un tit coup de memtest pour verifier ta ram un coup doeil sur la tempé du proc
ps fallait prendre une CM avec la cg intégrée pas demmerde de config et si tu voulais donner un ptit coup de fouet tu prenais un new cg apres :d
Message édité par vazno75 le 16-11-2003 à 22:40:46
n°2832432
pikouz
accro
Posté le 16-11-2003 à 22:42:08  profilanswer
Oui kler, mais pour trouver un bios pour cette mobo de chez jurassic park, bon courage.
n°2832443
ginie
Posté le 16-11-2003 à 22:46:09  profilanswer
j'ai une bh6 avec un bx440 et je n'ai eu aucun probleme pour flasher le bios et mettre un 40go
n°2832460
pikouz
accro
Posté le 16-11-2003 à 22:52:30  profilanswer
Je comprend bien, mais j'ai aucun moyen d'identifier la mobo. Pas pratique pour flasher le bios.
n°2832470
vazno75
Posté le 16-11-2003 à 22:55:23  profilanswer
sisoft sandra ou aida et yen a surement dautres enfin c po trop le probleme du moment il faut kand meme faire marcher ce ke tu as acheté
Message édité par vazno75 le 16-11-2003 à 22:56:13
n°2832471
vazno75
Posté le 16-11-2003 à 22:56:52  profilanswer
dabord un tit memtest avec t parametrage de bios. si ok: refais une installe complete sans ajout de pilotes et fais deja un premier test de stabilité puis 4en1 reboot et pilote cg en dernier
Message édité par vazno75 le 16-11-2003 à 22:58:38
n°2832480
pikouz
accro
Posté le 16-11-2003 à 22:58:58  profilanswer
La vieille carte est dans un plastique sur une etagere. Merci de vous en soucier, mais là, j'ai une MSI flambant neuve avec une Geforce 4 Mx que j'aimerais bien faire marcher de maniere stable.
Et accesoirement elucider le mystere de l'ecran bleu qui pointe le bout de son nez dès que je demarre sans la CD windows dans le lecteur.
n°2832500
vazno75
Posté le 16-11-2003 à 23:04:33  profilanswer
bis
n°2832596
pikouz
accro
Posté le 16-11-2003 à 23:39:28  profilanswer
OK. Pas vu ce post. Je fait ça demain et je voit ce que ça donne. Ca pourrait donc venir de la RAM ?
En tout cas, bizarre cette histoire de CD. Ca n'etonne personne ?
Merci en tout cas  :hello:
n°2840847
pikouz
accro
Posté le 21-11-2003 à 12:34:24  profilanswer
J'ai fait d'autres tests:
- la CG Geforce 4 MX 440 marche tres bien dans une autre machine
- la RAM marche tres bien dans une autre machine
- En fait, l'ecran bleu survient aussi avec ma Geforce 4 Ti 4200 et j'ai testé 2 barettes de RAM sans plus de succes.
Le probleme est toujours le meme: ecran bleu au moment de l'ecran de chargement de Win XP.
La machine demarre et fonctionne parfaitement si je place le CD de windows dans le lecteur au demarrage.
Message édité par pikouz le 21-11-2003 à 12:34:40
n°2840921
pikouz
accro
Posté le 21-11-2003 à 13:08:27  profilanswer
Un avis, une idée, un conseil ? (ouais, up deguised)
n°2840930
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-11-2003 à 13:11:54  profilanswer
 :non:
Je t'arrête tout de suite, pour accélérer internet c'est le P4 qu'il te fallait!! :sarcastic:
Euh sinon, dommage il aurait peut-être suffi que tu flash le bios de la carte BX :/
n°2840994
pikouz
accro
Posté le 21-11-2003 à 13:36:03  profilanswer
Gigathlon a écrit :
 :non:
Deja dit pour le flashage de BIOS  :D
Une nouvelle mobo, c'etait aussi pour faire evoluer le vieux coucou et surement faire un ptit routeur pour un pote avec l'ancienne.
Mais tout ça est une autre histoire.
Personne ne tilte sur ce probleme de CD de windows au boot ?
n°2841000
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-11-2003 à 13:37:53  profilanswer
Ptet trop vieux et mal aimé de la mobo :??: (j'en doute mais bon...)
Sinon vérifie à tout haasard qu'il est bien sur le bon connecteur de la nappe (milieu -> esclave, extrémité -> master)
Message édité par Gigathlon le 21-11-2003 à 13:38:04
n°2841010
pikouz
accro
Posté le 21-11-2003 à 13:43:27  profilanswer
Tu as pas tout lu  :D
Pas grave, ça commence à faire un roman.
Pour resumer, j'ai changé mobo, RAM, CPU et CG. Tout marche, testé dans une autre config chaque élément et les lecteur CD et graveur marchaient tres bien avant.
L'ordi marche parfaitement si je glisse le CD d'installation de windows avant de booter.
Si je demarre sans le CD de win dans le lecteur, ecran bleu à l'ecran avec barre de loading de win XP.
 :??:   :fou:
n°2841017
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-11-2003 à 13:46:14  profilanswer
Bah j'ai lu le post originel du topic, et c'est la seule chose qui peut en ressortir [:gratgrat]
n°2841032
pikouz
accro
Posté le 21-11-2003 à 13:53:41  profilanswer
Arf, alors je vois pas oû tu veux en venir.  :D
Tu veux dire que le lecteur CD Rom est trop vieux ? C'est un vieux Phillips de m*rde, je te l'accorde, mais il a tjrs fait son office.
Tu veux dire que le CD d'install de windows pose probleme ? Je peux pas trop commenter, si tu vois ce que je veux dire  :D  mais le pb ne doit pas venir de là, il est ..... testé et approuvé sur d'autres postes  :ange:
n°2841034
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-11-2003 à 13:54:38  profilanswer
Je parle bien du lecteur
n°2841051
pikouz
accro
Posté le 21-11-2003 à 14:00:42  profilanswer
OK
Comment tu expliquerais que ça demarre parfaitement (et que tout fonctionne correctement) dès que je boote avec le CD d'install de XP dans le tiroir ?
n°2841088
pikouz
accro
Posté le 21-11-2003 à 14:42:51  profilanswer
En tout cas, je vais tester avec un autre lecteur, il me reste au moins ça à faire.
Problème avec partition Magic 8 help!!! jai perdu une part de 20Go!Help: formatage impossible de mon disque dur scsi.
[HELP NEEDED] config à environ 500? à monter...ecran 19pouce noir
remplacer l'ecran par la téléécran pourri et fx 5600
Ralentissements répétitifs sous XP pro helpecran noir pas de boot help !!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Ecran bleu -- Help needed
