2364 connectés
  Echange processeur
Echange processeur
n°5647655
CriKeTo
Posté le 12-07-2007 à 21:02:32  profilanswer
Bonjour !
Voila j'aurais besoin de conseil en hardware.
Je souhaite échanger les processeurs de 2 cartes mères et je me pose la question de la compatibilité, mais c'est du matos relativement vieux et je peine à trouver des infos : /
1er pc :
intel celeron (mendocino)
socket 370 PPGA
367.5MHz
MSI MS-6323
chipset VIA Apollo Pro rev. C4
2eme pc :
intel celeron (coppermine)
socket 370 FC-PGA
634.6MHz
Fujitsu Siemens CW35-L
chipset intel i810 rev. A2
Merci d'avance
n°5647662
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-07-2007 à 21:05:14  profilanswer
hello,echanger .......contre quoi,car la un celeri mendocino et un coppermine s 370......
n°5647671
CriKeTo
Posté le 12-07-2007 à 21:09:56  profilanswer
Echanger les 2 procs entre eux.
n°5647674
jesaipacki
Posté le 12-07-2007 à 21:10:39  profilanswer
Au meilleur des cas tu peux avoir un P3 1Ghz en socket 370.
Edit: Pourquoi échanger les processeurs entre eux, quel est l'interet?
Message édité par jesaipacki le 12-07-2007 à 21:12:02
n°5647683
CriKeTo
Posté le 12-07-2007 à 21:17:03  profilanswer
Le 2ème pc est à moi et qu'il perd un peu de puissance n'est pas un souci.
Le premier à une amie qui veut se mettre internet donc quelques MHz de plus ne serait pas de refus :)
n°5647684
chriskenob​y
Posté le 12-07-2007 à 21:19:18  profilanswer
ben si c est pour surfer, le mendo suffit avec de la ram.......le prob si tu permutte les deux tu risque de te retrouver avec une incompatibiliter ....
n°5648256
flashi01
Posté le 13-07-2007 à 09:07:53  profilanswer
ou tu essaye dans le pire des cas tu à perdu 5min.
j'ai plein de cm et de cpu en socket 370 chez moi, j'en fait des music box et je n'ai jamlmais eu de problème de compatibilité
n°5648275
Alkor2001
Posté le 13-07-2007 à 09:27:18  profilanswer
A priori la MS6323 acceptera le Celeron Coppermine (faudrait vérifier ça avec le site de MSI qui permet d'obtenir la liste de tous les processeurs supportés par chaque carte mère, mais je n'arrive pas à y trouver ce modèle précis).
Donc faut le tenter, surtout que si ça fonctionne, ton amie gagnera pas mal en performances par rapport à son Celeron 366Mhz.
J'aime pas Apple...
n°5648277
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 13-07-2007 à 09:29:51  profilanswer
La MSI MS-6323 semble gérer les PIII Coppermine d'après google.
Mais pour surfer, sur une vieille machine, il faut surtout faire attention à l'OS et la ram...
Autre solution, o/c le Celeron. J'avais un Celeron A 400Mhz qui montait à 500Mhz sans broncher. Un pote qui avait une carte mère avec des FSB mieux étalés montait le sien à 580 (moi, j'avais que 66, 83 ou 100 :lol:). Bref, tout ça pour dire que les Celeron A, ça s'overclocke très bien. Bien entendu, tout ça, c'est sous réserve que les mendomachin soient bien les A (il me semble que oui mais je suis pas sûr du tout)
n°5649339
flashi01
Posté le 13-07-2007 à 18:15:23  profilanswer
+1 pour l'overclockage sur une de mes music box j'avais overclocké le celeron 500 à 682MHz et un 400 à 500MHz c'est petite choses adore ca...
n°5649701
Alkor2001
Posté le 13-07-2007 à 21:43:24  profilanswer
Avec un bon petit Windows 98 (ou Windows 2000 si on est allergique à 98), un Celeron 600MHz avec 256Mo de ram c'est déjà très bien pour surfer sur des sites pas trop lourds.
Pour l'o/c c'est à voir, mais j'ai tendance à ne pas le conseiller pour des utilisateurs qui ne maîtrisent pas leur PC...
J'aime pas Apple...
n°5650884
CriKeTo
Posté le 14-07-2007 à 15:52:45  profilanswer
Merci pour vos réponses et vos conseils :)
Malheureusement je ne pourrais faire l'échange qu'avec un adaptateur :
"Originally the Socket 370 (PGA370) was designed for Celeron Mendocino CPUs. These processors were manufactured in plastic PGA (PPGA) package, ran at speeds 300 MHz - 533 MHz, and had 66 MHz front-side bus and 2V core voltage. Original Socket 370 is not compatible with Coppermine and Tualatin Intel processors. It is possible to run Coppermine processors in this socket with the help of special PPGA-to-FC-PGA adapters, for example, PowerLeap PL-NeoS370"
source : http://www.cpu-world.com/Sockets/S [...] A370).html
  Echange processeur
comment oc mon Processeur AMD Athlon 64 3800+Choix de processeur (apres 22juillet)
ventilo processeur et pour la K8N Neo4 PlatinumCool' n' Quiet pour processeur AMD
ventirad processeur 939Choix Processeur
achat processeurEcran noir suite a echange carte mere et processeur
procedure pour echange de processeurprocedure pour echange de processeur sur msi
Plus de sujets relatifs à : Echange processeur
