4405 connectés
  Echange Carte Mère
Echange Carte Mère
n°3972128
fly54
Posté le 28-03-2005 à 23:37:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Pouvez vous me donner des infos, SVP:
J'ai un PC MEDION acheté en mars 2002 équipé d'un P4 1,8Ghz.
La carte mère a l'air en panne.
Mon Proc va t-il sur un socket 478 ?
Puis-je monter la carte MSI P4MAM-V,qui ressemble beaucoup à la mienne ?
Si OUI, quel site donne des conseils d'échange pour un mec qui n'a jamais échangé
sa mobo ?
Merci d'avance.
n°3972145
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 28-03-2005 à 23:43:00  profilanswer
avant de changer la carte mère pour rien, il faudrait s'assurer que c'est bien elle qui est en panne.
Ceci dit, Medion vintègre effectivement de la MSI, et les MSI d'entre fin 2001 et fin 2002 ont eu 'quelques' pépins de fiabilités (certains séries genre 6340 qui sont toutes destinées à mourrir). Cependant ce sont des modèles OEM que tu ne trouvera pas listés chez MSI.
Vu que tu ne sembles pas très habitué à un swap de carte mère, que tu as besoin de confirmer l'origine de la panne, pourquoi ne pas aller voir un revendeur de confiance ?
n°3972161
fly54
Posté le 28-03-2005 à 23:51:41  profilanswer
J'habite depuis peu dans ma région et des revendeurs, pour l'instant j'en connais pas.
Je suppose que ma carte est morte parce j'ai blocage du PC après 2mn en démarrage normal mais pas avec le BIOS. Je pensais au DD mais après une tentative d'échange du DD, j'ai eu blocage également après 2mn, pendant le formatage du nouveau DD.... A part la Carte mère ....je ne vois pas ...
n°3972170
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 28-03-2005 à 23:57:19  profilanswer
Est-ce que ça siffle etrangement du coté de la carte mère genre 'fuite' diffuse ou que les condensateurs sont bombés et fuient ? si oui, vu le fabricant et la période, c'est effectivement possible. Faut aussi controler l'alimentation, voir la ram.
n°3972206
fly54
Posté le 29-03-2005 à 00:13:30  profilanswer
Effectivement, tous les condos ou presque sont bombés et sont recouverts d'une croûte marron. L'alim a l'air bonne, les tensions sont correctes. Sinon pas de bruit particulier. (avec les ventilos j'entend pas grand'chose)
Avant que ça bloque complètement, la ram testée avec MEMTEST86 etait déclarée bonne. Les condos, ça serait ça ?
n°3972267
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 29-03-2005 à 00:55:26  profilanswer
Bon il est possible que tes soucis de stabilité viennent de là, bien que souvent cela n'a qu'une incidence minime, ce sont par contre les sifflements d'inductances et les mosfets (les pavés noirs) qui chauffent anormalement qui provoquent les plus gros soucis (bjone viendra confirmer ou infirmer).
Bref, je procéderais quand même, si possible, à un test des autres composants comme l'alimentation et la ram.
n°3973303
fly54
Posté le 29-03-2005 à 19:01:38  profilanswer
PC bloqué, j'ai mesuré toutes les tensions alim...en charge...et elles sont bonnes. Mais les alims n'étant pas très chères, ni la Carte MSI, je peux faire l'échange des deux. Pour la RAM, j'ai deux barrettes (256+512), je pourrais les intervertir...si ça foire toujours après la rénovation. (bjone ne m'a pas confirmé).
n°3973917
fly54
Posté le 29-03-2005 à 22:23:04  profilanswer
Voir post précédent.....
n°3976346
fly54
Posté le 30-03-2005 à 21:22:33  profilanswer
n°3986620
fly54
Posté le 04-04-2005 à 22:06:11  profilanswer
Bonne nouvelle !
Après échange de la carte mère (avec qques petits soucis), le PC est reparti...
C'était donc bien elle (ou un chipset) la cause de mes blocages au démarrage.
J'en ai profité pour changer mon ventilo proc. et tout va bien.
Juste un petit souci. Sur ma nouvelle Carte mère, la carte PCI modem + 1394 me bloque le PC. Je n'ai pas pu la monter. Si qqu'un a une idée, je suis preneur....
  Echange Carte Mère
Seconde carte réseau sur une ECS K7S5A Pro???athlon xp sur carte a base de kt133
Conseil pour une carte graphique entre 100 et 150€echange samsung - infineon ? vaut le coup ?
Besoin de conseil pour chgt carte merepb carte 6600GT ?
URGENT : Achat de carte mèreEchange XP2600+ <> P4C 2.6 & Choix carte mere
Echange de carte mère nForce2.........Dois-je réinstaller ?echange carte mere biostar M7TDF pour P4 contre une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Echange Carte Mère
