9598 connectés
  RAM ECC non rétro-compatible ?
n°7069273
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 11-08-2009 à 11:22:27  profilanswer
Hello [:zytra]
On a un serveur qui n'a pas beaucoup de ram, on a donc voulu en ajouter.
Sur le serveur c'est de la DDR2 PC3200, on a acheté de la PC4200 (tout est ECC registered bien sûr).
La première fois ça m'a mis "inversez la position des barrettes" parce que j'avais oublié qu'il fallait les mettre dans l'ordre décroissant de capacité. Donc j'en ai conclus qu'il a bien détecté la capacité.
Par contre, aussi bien quand j'ai inversé la position, que quand j'ai mis uniquement la nouvelle RAM, ça m'a fait une série de bips (j'ai pas réussi à trouver les significations sur le manuel), et ça n'a pas voulu démarrer. Ca remarche très bien avec les anciennes barrettes. Je n'ai pas d'autre serveur pour tester les nouvelles barrettes.
Est-ce qu'il est possible que de la RAM ne soit pas "rétro-compatible" ? Qu'est-ce qui peut faire que ça ne marche pas ?
Si ça peut aider, c'est un serveur PowerEdge 1800, et les manuels sont téléchargeables ici : http://support.euro.dell.com/suppo [...] /index.htm
Merci :jap:
Message édité par cosmoschtroumpf le 11-08-2009 à 12:09:04
n°7069330
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 11-08-2009 à 12:08:51  profilanswer
n°7072021
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 13-08-2009 à 12:01:35  profilanswer
n°7072029
redbull911​1
Posté le 13-08-2009 à 12:06:31  profilanswer
la fréquence de la ram est forcée dans le bios?
avec une seule barrette ça marche?
Message édité par redbull9111 le 13-08-2009 à 12:06:45
n°7072063
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 13-08-2009 à 12:21:31  profilanswer
pas pensé à regarder le bios, j'ai l'habitude de la SDR et DDR1 normale qui s'adaptent toutes seules à la fréquence des barrettes les plus lentes ; ça change quelque chose qu'elles soient DDR2 ou ECCR ?
pas essayé avec une seule barrette non plus, mais elles sont strictement identiques (même marque, même modèle, même numéro de série)
je regarderais le bios... heu, quand j'aurais le temps, c'est le serveur de dev :D :jap:
Message édité par cosmoschtroumpf le 13-08-2009 à 12:21:53
n°7078818
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 19-08-2009 à 13:10:21  profilanswer
n°7078913
redbull911​1
Posté le 19-08-2009 à 14:20:27  profilanswer
ba apparemment soit elles sont hs soit elles ne sont pas compatible
n°7078944
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 19-08-2009 à 14:36:13  profilanswer
ben ça me ferait chier qu'elles soient HS, elles sont complètement neuves :o
et justement, ça me parait étrange qu'elles ne soient pas compatibles, donc soit quelqu'un peut me confirmer que de la RAM peut ne pas être compatible, soit que je m'y prend mal :o
Ram deffectueuse mais rien sous memtestchoix CM et RAM
amd athlon II x2 240 compatible avec ma board[RESOLU] 4Go installé mais seulement 2Go reconnus
Mes barrettes de RAM me lachent les unes après les autreschangement de CPU, Mobo, Ram
ATI 4870 Ram permanent même sur le bureau*Validation* Configuration jeu video.
[Conseil] Ram Routeur DD pour DELL et OlidataConseil pour de la RAM
Plus de sujets relatifs à : RAM ECC non rétro-compatible ?
