4480 connectés
  Ram deffectueuse mais rien sous memtest
n°7068616
bapor
Posté le 10-08-2009 à 20:21:54  profilanswer
Bonjour, je subis des reboots de façon aléatoire et je sais que la ram est en cause mais memtest ne detecte rien.
Comment savoir quel barrette à un problème ?
Merci.
Mon feed. http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2777_1.htm
n°7068620
zonka
x58 forever!
Posté le 10-08-2009 à 20:28:08  profilanswer
Si Memtest ne détecte rien, je suis curieux de savoir comme tu peux être sûr que c'est la RAM :)
Si tu pouvais nous donner un minimum sur ta config?
Z80 ? 486DX33? Athlon XP? P4? i7@4 Ghz?.....
Carte-mère? Chipset? marque/modèle de la RAM ????
je vais chercher ma boule de cristal et je reviens...
n°7068683
redbull911​1
Posté le 10-08-2009 à 21:02:38  profilanswer
+1 si memtest ne donne rien en erreur ce ne sont pas tes barrettes
n°7068752
bapor
Posté le 10-08-2009 à 21:46:53  profilanswer
Les rams sont la seule partie du pc que je n'avais pas changé et ces reboot etaient toujours la.
Sur war3 une erreur se produit sur les dota, une erreur de memoire.
Je viens de les changer et ca fonctionne parfaitement depuis.
Les rams sont des kingston en 5300 mais à quoi peut donc servir ma config puisque je veux juste savoir comment trouver celle qui est défectueuse ?
n°7068775
1ra2
Posté le 10-08-2009 à 21:58:20  profilanswer
Tu as deja fais un occt pour voir si ton pc est stable ou pas ? Et aussi pour vérifier les températures
Si ça se trouve c'est un problème de surchauffe a cause du boitier ;)
n°7068962
tompouss
Petit chat
Posté le 11-08-2009 à 00:17:04  profilanswer
Meme si c'est le meilleur utilitaire pour tester la RAM, memtest n'est pas infaillible...  :o
collectionneur de pâtes thermiques
n°7068969
zonka
x58 forever!
Posté le 11-08-2009 à 00:19:07  profilanswer
Disons que généralement on aime bien savoir à quel genre de config on a affaire...incompatibilités connues entre certains composants, chipsets avec pilotes connus pour être pourris, modèles de carte-mère avec northbridge mal refroidi....
...mais bon...je ne veux pas te forcer à nous "révéler" ces précieux détails.
Pour ma part "je ne sais pas".
Enfin comme je ne connais pas ta ram "d'avant" (si j'ai bien suivi), son voltage, sa fréquence, et les paramètres que tu as mis dans ton BIOS (SPD/Auto ou manuel)....
Il y a plein de possibilités, le tout c'est d'avoir un minimum d'infos pour s'orienter, on n'est pas chez toi devant ton PC..............
choix CM et RAMPlus rien ne s'affiche et plus aucun port usb
Lecteur DVD-RW ne lis plus rien.[RESOLU] 4Go installé mais seulement 2Go reconnus
Mes barrettes de RAM me lachent les unes après les autreschangement de CPU, Mobo, Ram
pc qui demarre 1 fois, puis plus rien, sauf chgt alim...ATI 4870 Ram permanent même sur le bureau
*Validation* Configuration jeu video.[Conseil] Ram Routeur DD pour DELL et Olidata
Plus de sujets relatifs à : Ram deffectueuse mais rien sous memtest
