9375 connectés
  mon E8400 tourne a 2.4 ghz????
n°6427255
rezo007
Posté le 13-06-2008 à 01:03:30  profilanswer
bonsoir tout le monde :)
je me suis enfin monté ma config
INTEL Core 2 Duo E8400 3Ghz BOX
Asus P5E3 Premium WiFi-AP @n
OCZ DDR3 2 x 1 Go PC12800 Platinum EB Edition
Timings   7-6-6-20
Voltages de certification   1,90 V
Asus EN8800GTS HTDP 512Mo
Hitachi Deskstar T7K500 -500 GO-SATA II-
Pionner DVR-215DBK - SATA - Bulk Noir
Zalman CNPS9700 NT
Logitech G15 Refresh
Logitech G5 Laser Mouse 2007
Enermax 525W Modu 82+
Bon au premier boot (tout en auto) sur le POST je vois qu'il tourne a 2.4ghz, je verifie dans le bios et je vois pareil 2.4ghz???
donc pani probleme je me dis je vais tout mettre en manuel a la pogne :sol:
CONFIGURATION DU CPU avancé
CE1 support--> Desactivé
CPU TM Function--> activé
Vanderpool Technology--> Desactivé
Execute Disable Bit--> activé
Max CPUID Value Limit--> Desactivé
MENU AI TWEAKER
CPU spread Spectrum--> Desactivé
PCIE spread Spectrum--> Desactivé
je met en manuel AI Overclock tuner( il ya un autre choix X.M.P??)
Donc apres pour etre syncro avec ma ram 1600 mhz je met le fsb a 400 pour ete en 1:1
donc coef a 8 et le fsb a 400 le strap a 333, je bloque le PCI a 100
8X400=3.2GHZ :)
la ram est bien a 1600 mhz command rate a 1, CAS 7-6-6-20 a 1,9V
donc je me dis c'est tout bon :jap:
je sauvegarde ça reboot et je vois affiché 2,68 ghz avec un FSB de 1340??? :cry:
et je capte pas pouquoi il monte pas A 3.2 ghz???, :fou:
donc sois j'ai oublier d'activé ou desactivé quelque chose???
bref je seche la si quelqu'un peut m'aider :hello:
ps: precison importante ou pas , j'ai une tension du vcore a 1,184 en auto dans le bios, est ce la tension d'origine ???car cela me parait un peu faible???
d'ailleurs je connais pas la tension normal pour le 8400 et pourtant j'ai cherché :lol:
donc avant de faire des conneries et sachant plus quoi faire, je prefere avoir un avis par quelqu'un de plus competent que moi :kaola:  :lol:
Merci d'avance ;)
Message édité par rezo007 le 13-06-2008 à 01:13:00
n°6429293
rezo007
Posté le 14-06-2008 à 00:11:24  profilanswer
tout le monde s'en bat l'oeil!!!! :pfff:
mais bon j'ai trouvé la soluce :heink:  :jap:
Message édité par rezo007 le 14-06-2008 à 00:11:59
n°6429989
nuts63
cacahuete koi
Posté le 14-06-2008 à 13:49:35  profilanswer
t as trouver c est bien
je pense as un bios pas a jour moi
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°6457171
rezo007
Posté le 25-06-2008 à 17:19:21  profilanswer
pas assez tension sur la ram je l'ai passé de 1.9 a 1.92 et j'avais pourtant aucune erreur avec memtest???
n°6457374
Asuki
Posté le 25-06-2008 à 18:18:42  profilanswer
bon juste quelques trucs comme sa même si tu as trouver ^^
le ratio du E8400 c'est 333x9 ( je suis à 355x9 vu les grosse chaleurs qui arrivent avec 1.175vcore, temps dans ma signature ) et par défaut, la tension préconiser c'est 1.225v ^^
Message édité par Asuki le 25-06-2008 à 18:20:51
Feedback : oggy7, zoobidoo, mosso2000
n°6497173
nowhere-
si vice pacem parabellum
Posté le 17-07-2008 à 12:58:37  profilanswer
Etonnant que ça sois du a la tension de la ram  :??:
mon e8200 est souvent a 1,799 giga hertz sauf quand je joue, la il monte a 2,7
je trouve que c'est la solution ideale, vu que 2,7 pour naviguer pas forcement utile
apres pour faire du gros traitement, l'overlock auto c'est pas top.
surtout avec le box d'origine.
Utilisation thermalright xp90 pour E8400probleme ventilo ne tourne pas
quelle CM pour un E8400 ?Choix entre core 2 duo (e8400) ou core 2 quad (Q6600)
Probleme fréquence INTEL e8400Alim trop juste = Carte graphique qui tourne pas à 100%. Possible ?
Quelle ram pour un E8400?Asus P5B de base E8400
Ventilateur CPU tourne à l'enversUrgent svp carte mére ddr3 et e8400
Plus de sujets relatifs à : mon E8400 tourne a 2.4 ghz????
