6129 connectés
  CPU limited? oui mais dans quel mesure?
n°7221929
pierrotlef​ou2
Posté le 25-11-2009 à 21:53:01  profilanswer
Je viens d'installer une 4670 sur mon P4 3Ghz. Je suis sans doute CPU limited mais comment mesurer de combien je suis limité?
n°7222066
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 25-11-2009 à 23:20:55  profilanswer
Aucun moyen de savoir mais tu peu toujours mettre tes jeux en 1024x768 et augmente les résolutions, si tes fps restes sensiblement les mêmes c'est le CPU Limited, mais si tu as de grosse chutes tu sera GPU Limited.
n°7222179
c_planet
Posté le 26-11-2009 à 01:32:10  profilanswer
vaut mieux procéder dans le sens contraire.
bencher le(s) jeu(x) dans la résolution à la quelle tu joues habituellement, puis baisser la résolution d'un cran, si les perfs augmentent ce n'est pas une situation cpu limited (chaque jeu pouvant évidement donner des résultats différents), si elles restent identiques, oui le jeu est cpu limited dans ce réglage.
Message édité par c_planet le 26-11-2009 à 13:22:03
n°7222181
Xanvast
Posté le 26-11-2009 à 01:34:28  profilanswer
Après ce que tu peux faire c'est essayer de comparer tes résultats à ceux des tests ;)
n°7222232
pierrotlef​ou2
Posté le 26-11-2009 à 07:46:45  profilanswer
bon déja j'ai fait le test de performance Windows 7 et j'ai 3.9 pour le CPU et entre 6 et 7 partout ailleurs.
n°7222475
Xanvast
Posté le 26-11-2009 à 12:24:52  profilanswer
Non je parlais d'un test comme celui ci : http://www.hardware.fr/articles/73 [...] 00-gt.html
Avis Nouvelle Config CPU + Mobo + Ram[Avis & Conseils]Config sur mesure gamer
Carte mère, CPU... un peu paumé !Serais-je "CPU limited" avec une 5850 ?
Help Changement CPU -> Le PC ne s'allume plusAchat carte mere, carte graphique, ventirad CPU, CPU et memoire
CPU mort?Renseignements sur un éventuel problème (CPU ?)
Plus de sujets relatifs à : CPU limited? oui mais dans quel mesure?
