4201 connectés
  p35-dq6 et e6750 fsb wall
n°5938601
jm1010
Posté le 11-10-2007 à 21:21:36  profilanswer
alors voila je possède une carte mère gigabyte p35-dq6 couplée a un e6750 G0 sur lequel est monté un thermalright ultra 120 extrême avec de la arctic sliver 5, 2go de G Skill HZ, enfin une configuration que je pensais capable de prendre davantage de FSB qu'elle n'en encaisse. En effet je suis stable avec un FSB de 460mhz, ou j'ai un Vcore de 1.40V, et des températures de 30 en idle et 43 en full OCCT ou ORTHOS. Seulement il m'est impossible de passer les 470Mhz de FSB comme s'il y avais un fsb wall!! J'ai tout essayé: tension Vcore jusqu'a 1.50V, tension NB et FSB à +0.15V toutes les deux, la G-skill à 2.30V au lieu de 1.8V, des combinaisons de tout ca ou tout ca en meme temps, désactivation des options processeur comme virtualisation ou autres, rien à faire. Le PC (boitier P182) reboote toutes les 5 secondes sans arriver à l'image gigabyte d'accueil et je dois attendre qu'il reboote 3 fois pour que le bios retrouve ses valeurs précédentes. J'ai vraiment une barre impressionnante a FSB470, meme si je met le coef multiplicateur du cpu a 6 au lieu de 8, exactement la meme limite. Je ne comprend donc pas du tout d'ou cela peu venir. Mon chipset étant un p35, la Gskill HZ montant a plus de 550 en 5-5-5-15 et mon cpu étant a 43 très stable en full, je ne vois pas pourquoi je suis bloqué a 10mhz près. Merci de votre aide.
n°5938642
jm1010
Posté le 11-10-2007 à 21:42:54  profilanswer
up
n°5939851
jm1010
Posté le 12-10-2007 à 16:16:17  profilanswer
up please aidez-moi!
n°5939869
Hoengrish
Posté le 12-10-2007 à 16:32:06  profilanswer
ben c'est simple, 4x470 = 1880 ...
C'est le FSB interne de ton CPU.
Un E6750 est validé pour tourner avec un FSB interne de 1333. (4x333)
La difference est déjà pas mal.
Tente un FSB 500, tu verras bien si ca passe, au pire il ne demarra pas.
Q6600GO@3.8GHz - 4x1024G-Skill HZ - DS4 - Seasonic 600W
n°5943338
jm1010
Posté le 14-10-2007 à 20:12:02  profilanswer
non bien sur il n'y a plus de fsb hole à cette fréquence donc cela ne boote pas a 500. Seulement un e6750 en G0 ne doit pas avori de fsb wall par définition!
n°5943538
jm1010
Posté le 14-10-2007 à 21:47:33  profilanswer
up
n°5943542
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-10-2007 à 21:50:57  profilanswer
Tu as vu ca ou?
G0 ou B3, B2,B1, B0 ou tout ce que u veux, ils ont tous un FSB Wall  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5943549
jm1010
Posté le 14-10-2007 à 21:57:11  profilanswer
alors comment des gens font monter les e6750 a 5.1Ghz s'ils ont un fsb wall ?
n°5943558
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-10-2007 à 22:02:20  profilanswer
Température négative + beaucoup de chance.
Pour être adepte d'overclocking extrême, le meilleur E6750 que j'ai eu entre les mains à fait 8X620 = 4960Mhz sous azote liquide à moins - 120°...
En cooling normal la limite du FSB Wall avec des G0 se situe entre 470 et 570 [:airforceone]
Message édité par dami1stm le 14-10-2007 à 22:02:37
n°5943570
jm1010
Posté le 14-10-2007 à 22:11:45  profilanswer
ha alors j'ai pas eu de chance alors!!! tant pis merci de m'avoir éclairé!!
Choix entre Gigabyte P35 DS4 ou MSI P35 PlatiniumQuell carte meère P35 pour 100 - 120€?
P35 NEO2-FR, bonne carte mere?Problème divers Gigabyte P35 DS3
[Topic Unique] MSI P35 Platinium l'alternative a Gigabye et Asus !carte mère msi ou asus (ou p35 contre p965)?
msi P35 et Corsair 8500appelation des gigabyte P35
Coherence config : P5WDH deluxe + E6750 + ...temperature e6750
Plus de sujets relatifs à : p35-dq6 et e6750 fsb wall
