8088 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
E6600 température anormale ...
n°5327270
MbrO
Posté le 30-01-2007 à 15:50:40  profilanswer
svpay
j'ai un e6600 ac le ventirad par défauts intel,50° en idle sous TAT au bout de 10-15 h de pc allumé 60°(avec la tour ouverte sinon 10° de + partout).
Bon ça tiens comme ça mais j'aimerai etre plus a l'aise avec 20° de moins.
De plus le ventirad fait le bruit d'un reacteur d'avion,pensez vous que je dois le remplacer,et si oui par quoi?je n'ai pas de ventilo sur le pc a part le gpu et cpu,pensez vous que je dois un installer un?si oui,lequel??
n°5327324
zorlan
Posté le 30-01-2007 à 16:08:11  profilanswer
Salut Jesuciter^^
J'ai eu peu pret les meme craintes que toi qd j'ai relevé les t° d ema nouvelle config dans mon ancien boitier un SOnata I (environ 43° en idle@stock et 55° en charge). Je precise également que ma temperature ambiante n'est jamais en dessous de 25° (pffff les vieux du dessous chauffent trop, suis obliger d'aerer en hiver :pp).
Je suis passé hier a un Antec Nine Hundred (enfin, un boitier bien ventille ren aircooling par rapport a ce que j'avais avant) et tout est rentré dans l'ordre^^
Sous Probe II mon proc est a 32/33 en idle et a max 39° apres 20minutes de 2*cpu-burn et orthos en meme tps.
Pour info, la valeur par defaut d'alerte de chauffe pour le proc dans Probe c'est 60°^^
En fait pour moi le probleme etait simplement une mauvaise ventil^^
c2d E6300@6400@1.1875v+Big-Typhon(max@3.5ghz), Asus P5B Deluxe,G-Skill2*1GB ddrII 800@900@1.9v(max@1000),Antec Nine Hundred, Corsair 520HX, WD Raptor 74go 16mo et Seagate 7200.10 250go 16mo , Sapphire X1950XT (VF900), Samsung 226BW
n°5344501
meud92
Posté le 07-02-2007 à 15:53:02  profilanswer
Ben je vois que je suis pas le seul...j'ai un e6700 sur carte mère nvidia 680i, ventirad d'origine, boitier a380 et sous TAT en idle j'ai entre 35-40 °C et en full au bout de 15 mn j'ai 69-70 °C...Quand je joue, je suis à 50-55 °C !!! Voilà.
n°5344892
ceddu973
Posté le 07-02-2007 à 18:19:51  profilanswer
chris25fr a écrit :
dami a raison pour les températures.
ce que tu dis là est irréalisable pour moi --->
"Bon est-ce que quelqu'un possede un e6600 dans une tour taille moyenne-grande non ventilé, avec le ventirad d'origine qui à 30° en idle DANS TAT et 40° MAX en pleine charge AVEC TAT."
Moi j'ai une moyenne tour non ventilé avec un E6400 (ventirad d'origine). ok c'est pas un e6600 mais je peux un peu comparer quand même .
et TAT donne 10 à 12 degrés de plus que les sondes carte mères. c'est mon estimation .
et en général ,on utilise tat comme valeur référence. on l'utilise que si on a un doute sur les sondes carte mères.
moi je considère que 40 ° (valeur carte mère) en idle et 60 ° tout à fond (valeur carte mère) sont des valeurs normales.
donc tes 30 ° tat= 20 degré sonde carte mère en idle est pratiquement un rêve ds une tour non ventilée.
à prendre avec des pincettes : la sonde de ma P5B marque 1 °c en plus !
Pour jesuciter : ça dépend tellement de la t° ambiante, de la ventilation de ta tour, encastrée ou non sous un bureau, de l'épaisseur de ta pâte thermique (je m'y suis repris à 2 fois pour descendre de 1-2°c la 2ème)...
Por moi sous TAT : t°maison = 30 °c, t°idle = 54-56°c et t°burn=65-67°c que ce soit à 1.8Gz (fréq d'origine de mon e6300), 2.4Ghz ou 2.8 Ghz. c'est pareil pour moi !!
Donc les températures que tu nous présentes ne me paraissent pas aberrantes si le ventirad est d'origine.
D'accord tu n'as pas overclocké pour l'instant, mais ce qui fait la force des C2D, c'est qu'ils consomment peu en overclocking, et tu t'apercevras en fait que ça ne montera pas de beaucoup (2-3°c dans mon cas) pour un OC moyen de +50% (pour eux ça l'est !!  :love: ), ventirad intel box d'origine (pas trop mauvais, un peu bruyant tout de même),un OC à plus de 60-65%, c'est autre chose...
Vérifie la fixation du ventirad, remets une couche + fine de pâte, chiant je sais...(celle d'origine sous le pad thermique du ventirad intel était particulièrement fine par rapport à ce que moi j'ai mis)
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Proc Gamer Amd Athlon 64 5200+ Ou E6600 IntelTemperature de mon X6800 élevée ? Aidez-moi svp...
cherche ventirad pour E6600Température P5W DH avec GeForce 8800 GTX
Temperature du E6400 non o/c ?INTEL Duo Core E6600 vs AMD Athlon 64 3800+
e6600 et voltageTemperature Beaucoup trop élevé
Temperature tres tres tres élever !!Ventirad E6600
Plus de sujets relatifs à : E6600 température anormale ...
