4807 connectés
  duron applebred 1600 & epox 8rda
n°2757332
ingodidont​trust
Posté le 05-10-2003 à 13:51:13  profilanswer
salut,
Voici mon problème:
Après avoir à priori grillé mon xp 2400+ il y a une semaine(celui-ci ne laissant apparaitre aucun symptomes mis à part que mon pc ne boot plus) , j'ai acheté un duron 1600 applebred...le problème c'est que la mobo ne boot pas non plus avec ce processeur même apres un ccmos...
les questions que je me pose maintenant ce sont:
-le duron 1600 necessite-t-il une mise à jour du bios de ma carte mère? (le bios est récent mais je ne connais pas la version exacte)
-ma carte mère fonctionne-t-elle encore? (le led affiche 1d, dans le manuel cela signifie "initial Early_pm_init switch"??)?
merci :)
n°2757346
ingodidont​trust
Posté le 05-10-2003 à 14:02:08  profilanswer
up :whistle:
Message édité par ingodidonttrust le 05-10-2003 à 14:02:17
n°2757351
pulley60
Posté le 05-10-2003 à 14:05:30  profilanswer
Lorsque tu allume ton pc, t'a tout les ventilo qui tourne mais y a rien a l'ecran c'est ca??
Si oui y a 90% de chances que t'a mobo est effectivment lachée!
n°2757357
ingodidont​trust
Posté le 05-10-2003 à 14:11:13  profilanswer
oui tout tourne, mais rien a l ecran (le led de la mobo marche tt de meme)
j'ai aussi pensé que ca pourrait etre la carte graphique, je v la tester incessamment sur ma mobo intel
n°2757362
pulley60
Posté le 05-10-2003 à 14:13:36  profilanswer
La led de la mobo ne signifie rien. J'ai trois carte mère qui ont lachées, les 3 m'ont fait la meme chose. Test tout de même t'a carte graphique et ta ram, mais si c'etait ta carte mère biperait, et a priori elle le fait pas. Donc, tu peux lui préparer son enterrement j'en bien peur... :lol:  desolé c'est pas drole  :(
n°2757406
ingodidont​trust
Posté le 05-10-2003 à 14:42:57  profilanswer
la carte graphique n'affiche rien sur ma mobo asrock...mais je n'ai trouvé aucune fonctions pour désactiver la carte graphique intégrée?!
n°2757416
virtualseb
UGCT, du potentiel à la gloire
Posté le 05-10-2003 à 14:45:52  profilanswer
soit par cavalier ,soit dans le bios mais tu peux forcément la désactiver...manuel ?
n°2757417
ingodidont​trust
Posté le 05-10-2003 à 14:46:09  profilanswer
le ventilo de la carte graphique tourne, elle n'avait jamais montré la moindre imperfection...c'est une Gf4 ti 4600 aqp8x pny...
n°2757418
ingodidont​trust
Posté le 05-10-2003 à 14:46:24  profilanswer
le manuel dit rien............asrock
dans le bios...j'ai eu beau chercher...:(
Message édité par ingodidonttrust le 05-10-2003 à 14:46:46
n°2757430
virtualseb
Posté le 05-10-2003 à 14:49:18  profilanswer
kelle asrock ?
n°2757436
ingodidont​trust
Posté le 05-10-2003 à 14:50:28  profilanswer
GE pro-HT avec chip sis651
n°2757462
virtualseb
Posté le 05-10-2003 à 14:59:27  profilanswer
si y'a pas d'option pour désactiver c'est ke c'est automatique. Donc c'est peut-être la cg ki foire...
n°2757469
ingodidont​trust
Posté le 05-10-2003 à 15:03:38  profilanswer
oui c'est ce que je commence à croire :(
n°2757470
virtualseb
Posté le 05-10-2003 à 15:04:09  profilanswer
Et la fonction "primary graphics adaptater" c'est pour ki ?
tu peux choisir PCI, onboard(donc la SIS) ou Add-on AGP (donc ta carte agp)...
Faut checher un peu car j'ai trouvé ça dans le manuel sur le site d'asrock...
Message édité par virtualseb le 05-10-2003 à 15:05:17
n°2757494
ingodidont​trust
Posté le 05-10-2003 à 15:12:33  profilanswer
dans le bios??? j'ai cherché :s, je relis le manuel
n°2757522
virtualseb
Posté le 05-10-2003 à 15:19:38  profilanswer
page 21 en bas...dans la rubrique "chipset configuration"
n°2757525
ingodidont​trust
Posté le 05-10-2003 à 15:20:45  profilanswer
ok j'ai trouvé merci! seulement la carte n'affiche toujours rien...
edit: j'ai mis "added-on agp"
Message édité par ingodidonttrust le 05-10-2003 à 15:21:43
n°2757548
virtualseb
Posté le 05-10-2003 à 15:25:58  profilanswer
bon ba y doit y avoir un blème avec ta cg...
n°2757553
virtualseb
Posté le 05-10-2003 à 15:27:48  profilanswer
dans le bios, à l'endroit où ça parle du partage de la ram avec la cg essaye de mettre "none"
n°2757554
virtualseb
Posté le 05-10-2003 à 15:29:33  profilanswer
c'est aussi page 21...:D
n°2757581
ingodidont​trust
Posté le 05-10-2003 à 15:46:28  profilanswer
ya pas la fonction "none" c mini 2mo je pense..tu pense qu'il ne faut plus partager de memoire pour pouvoir afficher avec ma carte graphique?
n°2757589
virtualseb
Posté le 05-10-2003 à 15:54:44  profilanswer
j'y ai pensé...ça peut faire un conflit on sait jamais !
Dans le manuel ils disent ke si on utilise la carte intégrée on ne doit pas choisir "none". Donc je pense si on l'utilise pas il faut mettre "none"...t'as le dernier bios ?
Message édité par virtualseb le 05-10-2003 à 15:55:10
n°2757596
ingodidont​trust
Posté le 05-10-2003 à 16:01:19  profilanswer
j'ai le bios d'origine mais j'ai acheté la mobo avant hier
n°2757610
virtualseb
Posté le 05-10-2003 à 16:12:54  profilanswer
si tu peux teste la cg sur une autre cm...à part ça je sais plus moi...
soit c'est la cg ki foire, soit la cg + la cm où t'as grillé ton xp
n°2757614
ingodidont​trust
Posté le 05-10-2003 à 16:15:54  profilanswer
en fait j'ai testé la carte graphique sur une carte mere mais c'etait une qdi a memoire partagée aussi et foireuse en prime(probleme son clavier souris) je vais essayer de la tester chez un copain au plus vite...en attendant je me trainerai sur ce céléron 2ghz...merci à toi et a tous pour votre aide :hello:
c koi les CPU Thorton , Paris et Applebred ?Duron 0,13µ, ca arrive quand ?
EPOX EP-8KTA a conbien de MHz MAX sur athlon xp ?apres un pb avec nf7s mon epox fait pareil :'(
je veux mettre un athlon xp 2000+ à la place d'1 duron 1ghz...Duron 1Ghz comparer à un P3 800.....
Crash sur MSI 6330 & Duron 1.2 que pendant les jeuxk7S5a et le duron 1.6 Ghtz 0.13µm
changer duron 1,3 pour athlon 1800+Voltage d'origine d'un Duron 900 ? 1.65 ou 1.75 ??
Plus de sujets relatifs à : duron applebred 1600 & epox 8rda
